סוף סוף סיימתי להרכיב את המפרט שלי - עוד לא קניתי אותו אבל אני מבקש חוות דעת
לאחר ששגעתי בימים האחרונים הרבה אנשים בפורומים השונים זה המפרט שהצלחתי להרכיב לעצמי בתקציבי המוגבל:
מעבד- AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box Venice
קירור למעבד- Thermalright ALX-800 for AMD
לוח אם -DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
כרטיס מסך- Gigabyte NVIDIA GeForce 6600 128MB PCI-E GV-NX66128D Bulk
דיסק קשיח- ? WD 160GB SATA II 7200RPM 8MB?
זכרון- ?512Mb 400MHz Twinmos CL2.5? X2
מארז - ? ET-7W GSMART SILVER?
תרגישו חופשי לשנות או להמליץ - אבל רק על פריטים זולים יותר...
תעיף את המארז והספק הג'נריים ותוריד את הקירור ששמת כי כבר יש על המעבד קירור מקורי. ואמרת שהשימושים שלך הם משחקים ועריכת סרטים לכן אפשר לקחת זול יותר שעדיין מבוסס על NFORCE4 ULTRA.
המארז מגיע עם ספק? אם כן המארז בטח ג'נרי. הייתי ממליץ לך ללכת על השילוב של Compucase וHEC (הספק 400W) שזה עולה 360 ש"ח ב-KSP
לגבי הלוח אם - הייתי מציע לך לרדת ללוח אם אולטרה זול יותר, דוגמאות :
[*] DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard - מחיר: 690 ש"ח
[*] Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard - מחיר: 660 ש"ח
[*] KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II - מחיר: 610 ש"ח
[*] AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE - מחיר: 680 ש"ח
המחירים של 2 לוחות האם הראשונים הם מ-
www.logicpc.co.il/heb
המחירים של 2 לוחות האם האחרונים הם מ-
www.ksp.co.il/hmain.php
אם אתה גיימר, בהפרש הייתי מציע לך לעלות בכ.מסך.
אני לא גיימר, אבל שוקל להיכנס לעולם האובר-קלוינג. לכן המליצו לי בחום על הלוח אם הנ"ל.
אני לא צריך גוף קירור טוב למעבד אם אני עושה אובר-קלוקינג?
מה מיוחד במארז הנ"ל?
אם כך, הלוח הזה הכי יתאים לך :
בלי קשר ל-OC מעבד חייב שיהיה לו גוף קירור.
אין משהו מיוחד, פשוט יותר מאוורר ובנוי יותר טוב אם אני זוכר נכון
אם אני מתעסק באובר קלוק -אני לא צריך אבל גוף קירור יותר טוב ממה שמגיע עם המעבד?
לא הבנתי לאיזה לוח אם התכוונת - לזה שאני רשמתי או לאחד מאלה שהמליצו לי עליהם?
1. ה ALX800 מתאים למעבדים בסוקט הישן ... הוא לא מתאים ל 939 .
2. מארז גנרי = ספק גנרי שלא יעזרו לך בגרוש ב OC , ואף יסכנו את החלקים שלך.
3. במקום 2 של 512 קח זיכרון 1 איכותי של 512 שמיועד ל OC .
מארז כבר המליצו לך של compucase יש להם ספקים מצויינים קח אחד שבא עם ספק 400W .
זיכרון מומלץ במחיר סביר
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1370
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6347
הזה עוד כמה סטיקים אבל הם יותר יקרים
אבל מעולים ל OC
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3848
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2913
אם כבר אתה מתכנן OC אז קח כרטיס מסך 6200 :xyxthumbs: יכול להגיע ל6600GT
אבל הם מאוד יקרים.
אני תכננתי להוציא עד 600 ש"ח ל1GB זכרון.
אם אני לא אעשה OC לזכרון אלא רק למעבד. עדיין אני צריך כרטיס זכרון שהוא טוב לOC?
אבל הם מאוד יקרים.
אם אתה לא עושה OC לזכרון אז למה אתה צריך זיכרון טוב לOC :s07:
לא אמרתי שאני צריך כרטיס זכרון לאוברקלוק......
אמרתי רק שאני צריך זכרון טוב .
אם אני יעשה OC זה רק למעבד.
זיכרון פשוט יספיק :xyxthumbs:
תודה.
המארז שאמרתם לי - compucase הוא מאוד יקר 450 ש"ח.
יש משהו יותר זול וטוב?
עד 300 ש"ח
עד 300 ש"ח
450 שח זה מארז בסדר.
מארז מאוד יקר זה 1500שח פלוס :xyxthumbs:
