עדכון ביוס,לא בטוח בגירסה.
ככה זה הולך:קודם כל שלום חברה.יש לי ביוס ישן יחסית ולוח אם ישן יחסית-שנת 2001.
אני לאט לאט מתחיל להתעסק בנושא של האוברקלוקינג והייתי רוצה לעדכן את הביוס.קראתי את המדריך באתר אך לא הצלחתי למצוא גירסה לעדכון לביוס שלי,לפחות לא אחת שאני בטוח בה ב100%.
BIOS Properties:
Vendor American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Release Date 04/02/01
Size 256 KB
האם לפי המידע הזה,אני יכול לעדכן? אם כן בבקשה אפשר הפנו אותי לקישור מתאים להורדת הגירסה המעודכנת.
Motherboard Properties:
Motherboard ID 62-0920-001131-00101111-040201-SiS65X$935_RELEASE 09/20/2002
Motherboard Name Unknown
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
תודה רבה:)
לפי הנתונים שהבאת ניתן לדעת כי ה BIOS הוא של AMI והלוח מבוסס צ'יפסט של SIS
היות ואין לך את דגם הלוח המדויק תוכל לבצע שני דברים.
1. להוריד תוכנה כגון CPU-Z או EVEREST ולקוות שהם יזהו בדיוק את דגם הלוח.
2. אופציה הכי בטוחה ועובדת, לפתוח את המארז ולחפש על הלוח את שם הדגם המדויק והייצרן.
לאחר שיהיה בידך המידע הזה הכנס לאתר היצרן וחפש באיזור התמיכה או ההורדות את ה BIOS המעודכן ללוח.
אבל, דע כי עדכון BIOS לא בהכרח ישפר או יוסיף משהו ל OC ואף עלול לפגוע בלוח ולגרום שלא יעבוד.
אז קרא בעיון מה נוסף ב BIOS המעודכן (אם תמצא) ורק אם אתה באמת צריך את העדכון בצע אותו.
הדבר היחידי שאני יכול למצוא בבירור על הלוח אם הוא DC 533 (זה רשום על גוף כתום שנראה כמו גוף קירור,בערך במרכז הלוח).
מה שכמה תוכנות מצאו לי(כולל EVEREST וCPU-Z) זה ש:
Manufacturer:ECS
Model: M935
למרות שלשני הנתונים הללו אני לא מוצא שום הוככחה מוצקת על גבי הלוח עצמו.
גם עם שני הנתונים הללו והנתונים הנ"ל אינני יכול למצוא בבטחה את הביוס המתאים לי,הסיבה העיקרית שאני מחפש ביוס הוא שאני לא מוצא בגרסה שלי אפשרות של
FSB שלפי מה שהבנתי היא חיונית לאוברקלוק מוצלח.
על כן אשמח אם מישהו יעזור לי למצוא את הגרסה המתאימה.l :-\ ;)
DC 533 זה כנראה תמיכה בדואל צ'אנל לזכרון במהירות 533
והגוף הזה שאתה רואה הוא כנראה הצ'יפסט של הלוח מדגם SIS.
הדגם של הלוח צריך להיות כתוב על הלוח עצמו ולא על שום רכיב אז תחפש טוב למרות שבמחשב מורכב לפעמים קצת קשה למצוא את הדגם כי הרבה דברים מסתירים.
אפשרות שניה היא לחפש על סמך הנתונים שיש לך באתר של ECS.
ולבסוף גם אם תמצא את הלוח, בד"כ ללוחות (בעיקר הוותיקים) של ECS אין אפשרויות OC כלל, אז אל תתאכזב אם לא תמצא.
תודה אחי:):xyxthumbs:
כבר הסתדרתי בערך,אני אנסה לעשות אוברקלוק,אם יהיו בעיות אני פשוט אחכה לרגע שיעלה הנושא של "לקנות לאחותי מחשב"...ואז אני נכנס לתמונה. ;D ;)
