התקנת מהירות שעון ל- 1800 AMD - כיצד?
שלום לכולם,
לאחרונה התקנתי מחשב חדש ולאחר שהכל עובד כשורה אני מעוניין להביא אותו למצב אופטימלי (לא OC).
הביוס מציג מהירות שעון (1529.5) הנמוכה מהמהירות הפוטנציאלית של המעבד (1800).
שאלתי היא: כיצד להתקין את המהירות הנכונה ובאיזה אמצעים יש לעשות זאת (סוויצים, ביוס ו/או אחרים).
אני זקוק למערכת מהירה אך יציבה מאוד ואוברקלוקיג לכשעצמו לא מעניין אותי.
סוג המעבד +AMD 1800
סוג לוח: GA-7VRX-PLUS rev. 02
גירסת ביוס F9
זיכרון: 512MB PC266 DDR
מערכת הפעלה: OS - Windows 2000 pro
תודה מראש על כל עזרה
עמיר וינשטיין
XP1800+=1530MHZ
אתה בסדר גמור. ה-1800+ מציין שיטת דירוג של AMD שממצבת את המעבד הזה כשווה ערך (מבחינת ביצועים) למעבד INTEL במהירות 1.8GHZ.
למעשה הוא קצת יותר מהיר ובערך שווה למעבד במהירות 1.9-2.
ה 1800+ לא אמור לעבוד ב 1800 מה"צ - אלא ב 1533.
1800 מה"צ זה מעבד 2200+...
השם הוא כדי שידעו לאיזה דגם של אינטל המעבד מקביל.
מעבדי AMD לא :nono: עובדים באותו העיקרון כמו מעבדי אינטל, וזה למה המה"צ של המעבדים שלהם נמוכים יותר.
אבל המעבדים של AMD מציגים ביצועים דומים ואפילו יותר טובים מהמעבדים של אינטל באותה הרמה. :xyxthumbs:
מעבד ATHLON XP 1800+ אמור לעבוד ב1.53GHz זאת אומרת 1530MHz אבל בתכלס זה תמיד או כמה מגה הרץ פחות או יותר תלוי בסוג המעבד והחברה.
ביצועים של מעבד לא נמדדים ע"פ "כמות" המגה"צים שלו, אלא ע"פ מספר גורמים. במקרה הזה AMD מחליטים ללכת על פתרון "חכם" יותר מאשר על כח עיבוד ברוטאלי, כמו שאינטל אהבת לעשות, והכל לשם מטרות שיווקיות. מה שאני מסביר לך כאן זה על רגל אחת, כי אני לא רוצה להכנס למושגים טכניים
כשאינטל הוציע את מעבד הפנטיום 4 הIPC(Instruction Per Clock - היו נמוכות מאוד לעומת מהירות מגה"צים גבוה שהיית אמורה לפצות על-כך, למרות זאת אפילו מעבדי הDuron של AMD היו יותר מהירים מהמעבדים האלה בבדיקות מסויימות. לעומת המעבדים של אינטל המעבדים של AMD מסוגלים לבצע הרבה יותר IPC's במהירות שעון נמוכה יותר, וזה בעיקר בזכרות טכנלוגית הQuanti Speed שיש למעבדים שלהם. בתור חברה(כמו כל חברה) ששואבת להכנס לשוק הMain Stream ומערכות הOEM, אי אם די ניתקלה בצורך פשוט, להסביר לקהל הבלתי מיודע, שהמעבדים שלה יותר מהירים במהירויות שעון נמוכות יותר, אז היא החליטה לעשות זאת ע"י חזרה לשיטת הPR RATING(שהיית בתקופת הPentium 1 נהוגה ע"י Cyrix וAMD, בתקופת הK5), שעכשיו נקראת XP RATING, ובה נוקפים במהירות המעבד ומבחינת ביצועים דה-פקטו לעומת מעבדים מקבילים(של אינטל). לכן, המעבד שלך עובד ב1533 וזו המהירות האופטימאלית עבורו, והוא מוגדר כמו שצריך. בפועל המעבד שלך עובד אפילו יותר מהר ממעבד פנטיום 4 1800.
להלן חומר מהאתר של AMD שמסביר לך את הנושא:
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/DownloadableAssets/26169b_Performance-Overview.pdf
