שאלה\עזרה בנוגע ל7800GT
שלום,
קניתי מחשב חדש INTEL D820
1 גיגה
וקניתי כרטיס מסך 7800GT שהתקנתי אותו לבד
שאלה ראשונה :חיברתי את כבל החשמל של ה PCI לכרטיס והתקנתי והכול נראה כשורה (אין שום הודעות או משהו) אבל איך אני יכול להיות בטוח שהוא מקבל את כל החשמל שהוא צריך בסביבות ה 350 WATT מהספק, האם כל ספק נותן את המתח הזה או שיש כאלה שנותנים פחות?
שאלה שניה : הרצתי את תוכנת הבנצ'מרק מהאתר לכרטיס מסך וקיבלתי תוצאה של 74 FRAME\SEC ב AVG ו 102 ב MAX
וכאשר הרצתי ב X4 קיבלתי 64.5 ב AVG עם 24.4 POLYS\SEC
האם זה בסדר{סביר} או שיש איזה שהיא בעיה כמו שהכרטיס לא מקבל מספק מספיק מתח ולכן אינו מנוצל כראוי?
אם הספק שלך ג'נרי תהיה בטוח שהוא לא מספק את כמות הWATT המצוינת עליו,ואם זה ספק מחברה מוכרת אז זה בסדר.
עם איזה ספק (מותג) אתה עובד?
ותריץ 3DMAEK03\05 ותעלה תתוצאות.
מאיפה אני יכול להוריד את
3DMAEK05
GOOGLE
התוצאות שקיבלתי הם בין 18 ל 26 FPS
האם זה בסדר וציון של 6224 ל CPU
האם זה בסדר או שהכרטיס לא מקבל מספיק מתח
יש ציון סופי והוא הציון החשוב.
מהו הציון שמראים לך בסוף הבדיקה בחלון קטן כזה שקופץ?
נראה לי שזה מעט...
הכרטיס שלי נע בין 10-16 פריימים (6600)
מוזר
שמתי ספק חדש שנותן 520 WATT וקיבלתי תוצאה של 6163 בחלון הקטן האם זה בסדר?
בסדר גמור :xyxthumbs:
מה בסדר? בשביל 7800GT זה תוצאה נמוכה..
אני מקבל 7200 בסטוק.
מה יכולה להיות הסיבה ?
ואיך אפשר לסדר את זה ?
הספ' שקניתי נותן 264 WATT בנורמל ומגיע עד 520 WATT ב PEAK רז זה בסדר בשביל הכרטיס?
או שאולי זה משהו אחר?
דרך אגב . מה זה סטוק?
בסטוק זה במקור, כלומר בלי אוברקלוק או שינויים.
אממ תעדכן דרייברים של הלוח אם ושל הכרטיס מסך.
ויש מצב שבגלל שהספק שלך ג'נרי זה קורה.. אבל לא בטוח
יש לי ספק של 520 WATT זה הספק שלי: http://www.compusa.com/products/product_info.asp?product_code=332377&pfp=BROWSE
איך אני יודע אם הוא ג'נרי ומה זה בכלל ג'נרי
ואיך אני יכול למצוא אחד שהוא לא ג'נרי?
חוץ מזה המחשב דנדש ככה שאני לא חושב שצריך להחליף דריברים של לוח אם אבל איזה דריברים הכי ממולצים לכרטיס ()גירסה )
בדקתי את המחשב שלי גם עם ATI X800XL וקבילתי תוצאה של 4642 לעומת 6163 עם ה 7800GT אז האם תוצאה של 7800GT טובה או שאכן יש בעיה
אהה הוא ממש לא ג'נרי.
תנסה לעדכן דרייברים כמו שאמרתי מקודם.
