כיצד כוחו של המעבד בא לידי ביטוי, כאשר הבאס של הלוח נמוך ממהירותו פי כמה?
אני יודע שמהירויות המעבד כן משפיעות, למרות המכפלות הגבוהות, אבל איך למעשה זה קורה?
במילה אחת:
CACHE
בשביל לדייק יותר צריך שתי מילים, L2 CACHE :)
אתם מוזמנים לבטל אותו בביוס ולראות את המחשב שלכם חוזר לימי הפנטיום.
אם תבטלו את ה L2 ואת ה L1 בו זמנים יקח כמה שעות עד שוינדוס בכלל יעלה.
אצלי גם ככה לוקח שנה עד שהווינדווס עולה. :lol:
אולי תוכלו להסביר לי בקצת יותר פירוט איך הזיכרון הזה פותר את הבעיה?
המעבד מבצע פקודות שנמצעות בתוך "הזכרון הזה" על נתונים שגם נמצעים שם, ולא צריך לחכות שפקודות חדשות\נתונים חדשים יגיעו.
מדובר בזכרונות הנמצאים על המעבד, ולכן הם מהירים יותר (הרבה יותר ) מהזכרון הראשי.
הם בעצם משמשים כזכרון ביניים, ובכך פותר את הבעיה שהמעבד צריך לחכות לנתונים מהזכרון (במשך הרבה זמן יחסית לאורך זמן העיבוד)
ואם הזיכרונות יתפתחו יותר יותר יהפכו ממש מהירים לא יהיה צורך בקאש?
ה cache עובד במהירות המעבד.
מתי שיהיה זיכרון שיוכל לעבוד במהירות של המעבד לא ניצטרך cache .
או להפך?
מתי שיהיה זיכרון CACHE בגודל שמספק את המחשב לא נצטרך RAM ?
זה לא בעיה לייצר 256 מגה בייט של cache אבל זה יעלה _המון_
וזה גם יהיה מאוד קשה(לקרוא - בילתי אפשרי) "להתקין" את זה על המעבד.
מה שמייחד את זכרון המטמון זו המהירות שלו, נכון? אם זה ההבדל היחידי שלו מ RAM אז
אם אתה אומר שלא בעייה לייצר 256 של CACHE ז"א במהירות שלא תאט את המעבד, אז למה אין לנו RAM במהירות כזאת?
אם
יש בעיה ברמה הטכנולוגית הנוכחית ליצור כזו מהירות של זיכרון בגודל כזה
אין בעיה לייצר כמות כזו של זיכרון בתדר כזה, מה שכן ה LATANCY שלו יהיה גבוהה מה L2 שנמצא ממש על המעבד אבל זו לא בעיה גדולה כי ה 1 מפצה.
אבל אף אחד לא יקנה זיכרון כזה כי זה יעלה הרבה מאוד כסף, לפחות 5,000$ לכל 128MB.
SRAM תופש יחסית לגודל שלו הרבה יותר שטח סיליקון מאשר DRAM וזו הסיבה למחיר שלו, תהיו בטוחים שהאנשים שאחראיים על פיתוח זיכרונות יודעים מה הם עושים :)
