AMD 4200+ DUAL CORE עם 6600GT DDR III חוו דעה
קניתי את המחשב שבכותרת, 256MB בכרטיס מסך.
השאלה בגדול אם זה מחשב שנחשב חזק במיוחד או מה?
וגם בגלל שזה DUAL CORE אז איזה שיפור אני צריך לראות במערכת ההפעלה(אני מניח שפחות מ 100 אחוז)(וכן אני מודע לזה שמשחקים עדיין לא תומכים)?
סה"כ שילוב טוב מאוד,הכרטיס נחשב טוב
למחיר אם כי כיום ATIהוציאה את סדרת ה GT ו GTO2
שנחשבות טובות יותר ועולות פחות.
שיפור אתה תראה רק בעבודות של מולטיטסקינג כמו קידוד + משחק
ביחד, חוץ מזה להבנתי לא תראה שיפור היסטרי.
Silky שלום.
דבר ראשון תתחדש.
דבר שני, לא בדיוק ממקומי להעיר בנושא אבל השאלה שייכת לפורום מעבדים, לוחות אם וזכרונות.
ולבסוף לשאלתך:
המעבד (בלי קשר למחשב מסביב, כיוון שלא פרטת כלום מלבד הכרטיס מסך) שרכשת לדעתי נחשב לחזק מאוד, בלי קשר איזה יישומים אתה מריץ עליו.
לגבי הבדלים במערכת ההפעלה, זה תלוי בהרבה גורמים, אם לקחת 256MB זכרון RAM למחשב אז לא בטוח שתראה הרבה הבדלים :) אולי תראה הבדל במהירות ההתקנה אבל התוכניות לא ממש יעלו לך יותר מהר ובטח שלא משחקים בינוניים עד כבדים :)
אם לקחת 512MB או 1GB או יותר, אז תראה הבדל מסויים בעיקר במשחקים אבל הם לא ירוצו ב- Dual Core כמו שכבר ציינת.
קידוד סרטים ורינדור אנימציה בתוכניות מסויימות לדוגמה כן ירוויח מכפול הליבה החדש שלך.
בוא תרשום מה בדיוק רכשת, לפי זה נוכל להשיב לך על השאלה ביסודיות לפי השילוב של כל החלקים.
עוד דבר - אם קנית מעבד כל כך יקר (יחסית ל- X2 3800), האם הייתה סיבה טובה לרכוש "רק"
את ה- 6600GT ולא כרטיס הרבה יותר חזק בהפרש בין מחירי המעבדים שציינתי? או שאתה לא משחק בעיקר?
שמוליק
חבל שאתה אומר עכשיו, כי לדעתי היית צריך לרדת במעבד ל- X2 3800 ובתקציב שנשאר לעלות בכ.מסך.
זו גם דעתי אבל אל תתבאס!
אם נשאר לך עוד קצת cash
ולא פיצצת את הכול על ההפרשים בין ה- 3800 ל- 4400
ולא עברו יותר מכמה ימים מאז קבלת המחשב
אז שווה לך מאוד לנסות את מזלך עם החנות/חברה שרכשת בה את המוצרים ולבקש להתקזז איתם על כרטיס מסך יותר חזק דוגמת ה- 7800GT!
אם כן, אז בחירות טובות יכולות להיות ה- eVGA 7800GT OC שמגיע עם ליבה ב- 445MHz / וזכרונות ב- 1070MHz
או LeadTek 7800GT Extreme שמגיע עם ליבה ב- 450MHz / זכרונות ב- 1050MHz
או 7800GT רגיל עם ליבה 450MHz / זכרונות ב- 1000MHz.
פער ממוצע של 1475/1350 ש"ח בין הדגם שלך מול שלושת אלו בהשוואות זאפ בין חנויות.
תלוי כמה שילמת עליו. בהשוואות יצאתי מנקודת הנחה ששילמת על הכרטיס מסך בערך 1100-1250 ש"ח.
בכול מקרה שווה לנסות עם החנות שרכשת ממנה אם עוד נשאר לך dineros...  :xyxthumbs:
שמוליק
