x800uLTIMATE 256 mb 256 bit vs x800gto2
שלום רב !
x800ULTIMATE 256 mb 256 bit vs x800gto2
אני רוצה לדעת אם יש הבדל משמעותי בין שני הכרטיסים ...לשניהם ליבה של 400 ולאולטימייט יש 980 זיכרון וגם לGTO2 יש אותו דבר , אבל בכול אופן האם יש שינויים של שמים וארץ בין שניהם ?
תודה רבה .
שלום רב !
x800ultra 256 mb 256 bit vs x800gto2
אני רוצה לדעת אם יש הבדל משמעותי בין שני הכרטיסים ...לשניהם ליבה של 400 ולאולטרה יש 980 זיכרון וגם לGTO2 יש אותו דבר , אבל בכול אופן האם יש שינויים של שמים וארץ בין שניהם ?
תודה רבה .
אין דבר כזה X800ULTRA :xyxthumbs:
סליחה אחי ULTIMATE
סליחה אחי ULTIMATE
זה בטח X-800 רגיל... :P
אם זה כן, אז הGTO2 הרבה יותר חזק :xyxthumbs:
ואפשר לפתוח לו צינורות ולעשות לו OC והוא יגיע ל X-850XTPE :xyxthumbs:
אם זה היה כן אז לא היו קוראים לו כך ....יש לו אותם מהירויות של זיכרון ואותם מהירויות ליבה ....ויש לו HEAT PIPESץ
חייב להיות שוני והם אותם מחיר.
ה ULTIMATE זה איזו תוספת שהיצרנית מוסיפה לכרטיסים...
HEAT PIPES זה קירור.באיזו חנות בדקת?
noacomp.co.il
תראה אני חייב את הכרטיס הכי טוב שיש ב1500 שקל ולא יותר !
חוץ מהGTO2 כי אין אותו .
בכללי, לכל סדרת gto יש את אותו מפרט יבש, אבל בסדרה יש אפשרות לכמה ליבות, לא כל הכרטיסים היו מוצלחים לאוברקלוק, ולא כולם גם יצליחו לפתוח צינורות.
דגם אולטימייט נותן את אותו כרטיס אבל עם קירור פסיבי (בלי מאורר).
דגם פיירבלייד נותן את אותו כרטיס אבל עם זכרונות טובים יותר.
דגם "gto2" נותן את אותו כרטיס, אבל מבטיח להגיע עם הליבה הטובה ביותר, וסבירות של 100 אחוז לפתיחת צינורות.
דרך אגב כבר כתבתי את זה כמה פעמים, אם היית משתמש בחיפוש היית יכול להגיע באותו רגע לתשובה ולא לחכות שיענו לך (:
ובקשר לתגובה האחרונה, אם אתה מחפש את הכרטיס הכי טוב ב1500 ל-PCIE, ואתה מוכן לעשות אוברקלוק\פתיחת צינורות - אז ה-GTO2 בשבילך גם אם תצטרך לחכות שיגיע למלאי, ההפרש ביצועים בין מצב סטוק לפתיחת צינורות+אוברקלוק אצל ה GTO2, זה הפרש עצום!
תודה אחי ... זה היה רציני ומעמיק !
אני פשוט לא רוצה להסתבך מקניית מחשב ממקום אחד ומעוד מקום ...רציתי הכול בבת אחת .
אני רואה שחייבים לחכות .... טוב בסדר ...נראה ...
מה לגבי 6600 כפול כלומר ב SLI .
ממש לא כדאי 6600 בSLI.
במחיר הזה קנה כבר GTO שהוא הרבה יותר טוב.
ובכלל כרטיסים בניוניים וחלשים בSLI זה בזבוז כסף.
סבבה ...תודה ...אוף ...מתי בערך יגיע הGTO2 ?
??? לאן ???
לחנויות
בין שבועיים לשלושה.
יש לי שלה נוספת....
במחשב שאני קונה יש מעבד אינטל D820 DUALCORE (כלומר כפול) של 2.8 מגה הרץ .
השאלה שלי זה אם עדיף לקנות באותו מחיר מעבד חזק של אינטל או של AMD ?
