הביוס F8 החדש של Gigabyte הופך לוח nF4 רגיל ל- nF4 Ultra?
אחי איפה יש בביוס הזה את האפשרות של המחלקים?
  • תגובות 47
  • צפיות 3.8k
מדברים על עדכוני ביוס,אני ניסיתי לעשות עדכון ולפני שפתחתי את המחשב לעשות עדכון הלוח נשרף :/
מסתבר שכבל שהיה ליד הצ'יפסט התחמם למצב שהבדיל נמס ואז כתוצאה מזה הצ'יפסט נשרף...עכשיו האחריות מביאה לי אחד חדש...
ד.א
אני שונא את ג'יגהבייט.
לא כזה בעיה להשוות בין המפרט היבש שלהם:
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-K8NF9%20Ultra.htm
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-K8N%20Ultra-9.htm
(מבחינת מפרט טכני ההבדלים היחידיים שאני שמתי לב אליהם זה שאין דואל לאן ושיש "רק" 4 חיבורי SATA, לא כזה שינוי דרמטי, אבל הם החליפו את ה PCB (האמת נראה אותו דבר במבנה, אבל הגוון שונה אם זה משנה לך)).
אני מאמין שבאוברקלוק ובדברים אחרים יהיה הבדל, שרק הזמן יוכיח (:
ככה שכרגע לא שווה להסתמך על הבדל "יבש".
dids22, עד כמה שידוע לי עדיין תחת advance chipset feature
domiel, ומה הקשר לעדכון ביוס?!
אין :P זה דיי היה ספאם מוחלט להוציא את "זעמי" החוצה על חבורה של סינים שלא יכולים לדחוף לי קירור אקטיבי ללוח כי הם קמצנים (אפילו שקירור אקטיבי ברוב המקרים עולה פחות)
קירור אקטיבי נוטה להרעיש, ובמיקום הגרוע של הצ'יפסט בלוחות האלה, גם דורש קירור מנייטורי, עם סנפירים מאוד נמוכים, מה שלא מבטיח קירור מדהים.
הקירור הפסיבי שמגיע עם הגיגהבייט ארוך ובנוי בצורה מספקת לקרר גם תחת אוברקלוק (כל עוד כמובן המארז דיי מאורר).
אני אישית מעדיף את הסינק הזה על הסינק של DFI.
חוצמזה שבמיקום של הכרטיס מסך יש בדיוק מקום למאורר 40ממ להרכבה על החלק העליון של הסינק, ככה שזה פשוט מאוד "לשפר" אותו.
אבל יש בעיה
כי שמחברים מאורר לציפסט נישארים סימנים- זה מבטל אחריות לא?
אצלי הברגתי מאורר 30מ''מ על הציפסט ונישארו סימנים
זה מבטל לי את האחריות לא?
ולא הייתה לי ברירה כי הציפסט רותח!
דבר ראשון כל עוד אתה לא שם ברגים ממש עבים אין סיבה שישארו סימנים.
דבר שני קשה לי להאמין שסימנים קטנים יבטלו לך את האחריות,
אם אתה מתכוון לעקם את הסינק בצורה רצינית אז ברור שיבטלו את האחריות, אבל לא על פגיעה פיזית אלא על טמטום.
בטח שעשיתי בעדינות והישתמשתי בברגים דקים שניכנסים בידיוק בין הצלעות
ויש ממש סימנים קטנים
אז זה לא יבטל אחריות?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
אני על הרצפה(ממה שאמרת,אל תיקח את זה אישית ;) ),אם זה לא היה מצחיק זה היה עצוב.........אבל הקירורים האלה שהם דוחפים בלוחות החדשים פשוט גרועים,בעיקר בציפסטים של אינטל ה865-875 ,הקירור הזה לא מספיק בקושי.........ובמיוחד באוברקלוק,אני הייתי אישית צריך לסבול מיזה שהצ'יפסט הגיע ל39-42 מעלות במארז מאוורר לחלוטין כשהמעבד הוא 29 מעלות וההארד דיסק 27.......רק שתבין.
כל פעם שהצ'יפסט היה עובר מעל ה40 הכרטיס קול שלי היה מוציא קול זוועתי,עם שיבושים איינסופיים,רק אחרי שעשיתי בחוכמה (ועם הוצאת כסף) והחלפתי לזלמן (ציפסט)אין לי יותר את הבעיות האלה,וזה היה קורה רק באוברקלוק.
מה גם שהם לא עושים את כולם ארוכים.חבל שהם לא לומדים מאסוס במקרה הזה..........
עוד משהו:
סבבה, ומה הקשר ללוחות אינטל ישנים פתאום?
אני מדבר על קירורים של לוחות NF4.
הקירור הפסיבי שגיגהבייט שמים (הארוך בצבע זהב) עדיף בעיניי מהקירור האקטיבי שלדוגמא DFI שמים.
האופציות החלפה לא גדולות בגלל המיקום המטומטם שלהם (מתחת לכרטיס מסך).
אני אישית הייתי על באס 310 עם תוספת מתח לצ'יפסט, והקירור הפסיבי הזה סחב והטמפ לא הגיעה לשחקים (NF4 צ'יפ חם בכל מקרה, אבל הוא ממש לא עבר גבולות אסורים).
על פניו נראה שה-K8N Ultra עדיין יותר טוב, ממש לא ברור מה הם חושבים שם ב- Giga.. :nixweiss:
אחי למה אתה מתכוון? הרי בלוח הזה של Giga אין חיישן בצ'יפסט שמציין את הטמפ'.
ואם כן, הטמפ' תמיד תמיד עומדת על 70 מעלות לפי התוכנה Sandra.
זה צ'יפ רותח ועובר הרבה מעבר לגבולות האסורים! 70 מעלות? WTF? :o:screwy:
נ.ב
ולא רק בגלל הצ'יפסט! :pissed:
גם אני שונא את גיגבייט!
ותגידו גם לכם יש את הבעיה שניכנסים להמתנה והמאוררים ממשיכים ליפעול?
כל האפשרויות של האוברקלוק בביוס החדש עברו למקום אחד- M.B Intelligent Tweaker
זה נמצא שם.
אז רק רגע חברים..מה אני אמור לעשות עכשיו?
הביוס הראשון של ה- K8NF9-Ultra מותקן אצלי..לא בטוח שהוא אמור להיות מותקן בכלל.
אבל הכלללל עובד כרגיל- ואפילו יותר טוב.
אפשר להשאיר את זה ככה, או לפתוח ת'תוכנה BIOS@ ולהתקין את הגירסה המתאימה F8?
(זה יהיה בסדר בכלל להתקין את ה-F8 על ה-Ultra F1?)
אם זה לא עושה לך בעיות כרגע, אין סיבה שלא תשאר עם זה
להבא תסתכל טוב איזה ביוס אתה צורב, זה יכול להיות לא נעים.
לא אמורה להיות לך בעיה לחזור לF8
אוקיי אחי אני אשאר איתו בינתיים.
דווקא יהיה נחמד לראות כל פעם באתחול המחשב K8NF-9 Ultra :P
תודה רבה :xyxthumbs:
