CMOS checksum error - Defualts loaded
זאת ההודעה שאני מקבל לפני שהוא טוען את הווינדוס.
לפני זה היתה לי הודעה system is running in fail safe state please recheck BIOS CMOS SETUP
אז חבר שלי אמר לי להוציא את הסוללה אז הוצאתי ועכשיו אני מקבל את ההודעה שכתובה בנושא..
יש לי עוד בעיה המעבד שלי הוא amd athlon 2800+ ועכשיו הוא מראה לי שיש לי 800 מג"ה פחות ממה שאמור להיות לו 1250 במקום 2000.
יש לי ווינדוס XP amd athlon 2800+
Abit GURU
1 G kingstone
בקשה תעזרו לי
[ltr]you need to configure the BIOS.[/ltr]
ואיך אני עושה זאת?
חבר שלי אמר לי צריכים להוציא את הסוללה וזה מאתחל את הביוס..
אתה צריך לאפס תביוס (או להתעסק עם ההגדרות שם מה שלא נראה לי אתה ממש יודע..)
תקרא בחוברת של הלוח איך אתה מאפס אותו (עם הגמפר..)
ואם אין לך כוח להתעסק פשוט תוציא את הסוללה (לחצי דקה+-)..
ואז הוא יתאפס..(כמובן שהמחשב לא יהיה מחובר לחשמל באותו רגע..)
אחרי האיפוס אל תשכח להחזיר את תדר ה FSB ל 166 (במקרה שלך...)
ה DEFAULT ברוב הלוחות הוא 100 ולכן קיבלת 1250 (מכפלת 12.5 * 100) :xyxthumbs:
איך אני מחזיר את התדר? סליחה על הבורות  :nixweiss:
בינתיים אני פרמטתי את המחשב בנוסף להוצאת הסוללה ועכשיו יש לי את הsystem is running in fail safe state please recheck BIOS CMOS SETUP לפני טעינת הווינדוס.
למה זאת?
[ltr]at the moment your BIOS is running in fail safe settings.[/ltr]
הוא הבין את זה כבר...
אני הייתי נכנס לביוס ומעלה את התד'ר שיגע בחזרה למה שהיה אך אני לא מומחה..
אוקיי למישהו יש עוד רעיונות?
לא משנה מה עשיתי עדין אני נתקע עם הביעה
אני הורדתי תוכנות לעדכון הביוס של הלוח אם שלי Abit AN7 guru עם הדיסקט והכל חוזר להיות במצב הנורמלי אבל אחרי שאני מכבה את המחשב שוב פעם (למעשה כל פעם) יש לי את הבעיה של הביוס.
עכשיו כל פעם שאני מדליק את המחשב בכדי שיהיה באותו מהירות אני צריך להחליף את ההגדרות בביוס וזה מתחיל לעצבן אותי כי מאז כל זה האקספלורר שלי משתגע הוא לא טוען לי משתמשים באתרים מסוימים (פה הוא לא עושה לי בעיות אבל באחרים כן).
אמרו לי אולי אני צריך להחליף את הסוללה של הלוח אם זה יפתור אולי את הבעיה?
[ltr]yea, that will solve it.[/ltr]
