Gigabyte GA-8IEXP
מה אתם אומרים עליו? שוה קניה? אני מתכננת לקחת אותו + P4 1.8 וזכרון עוד לא החלטתי...
אני רוצה שיחזיק מעמד הרבה זמן ועם אופציה לשדרוג בעתיד...
לוח טוב או עדיף לקחת משהו אחר? (האיפוקס למשל...)
תודה מראש,
חציל
לפי הביקורות עליו, שווה עוגיה... אפילו שתיים. יש אולי אופציות אחרות, אבל מה שבטוח, זה לוח מצויין.
שווה מאד
FSB 170 יציב מאד עם זכרונות 4\5 יציב .
ממולץ בחום.
יש לו מחלקים טובים .
שווה עוגיה ? הוא בעצמו עוגיה
שווה מאד
ממולץ בחום.
גם אני חושב כך!!!
מפיסטו, סלח לי..מהתגובה שלך אני מבין שאתה לא יודע על איזה לוח אתה מדבר או על יכולות הOC שלו.
ללוח אין בכלל את ראטיו ה4:5 (נמצא בלוחות הI845G) אלא את ה3:4 ואת ה1:1 בלבד, מבחינת O\C יש כאלה עם מזל כזה ויש כאלה עם מזל כזה, ברוב המקרים יש בעיות איתו בהרצת הזיכרון ב190-200 ומעלה (תוך כדי שימוש ב3:4).
אני הייתי ממליץ לך לבדוק את הIT7\IT7-2.
סליחה צודק 3\4
אני רגיל מהלוח שלי ל 4\5 .
אני הרצתי עליך 1.6A עד ל 2500 בקלות רבה מבלי לשנות כלום.
אני לא אומר ש IT7 \-2 לא טוב אבל שיקול כספי פה בהחלט חשוב
זה שהרצת את המעבד שלך ב2500 לא אומר כלום, אני הגעתי עם שלי היום ל2560 ללא העלאת מתח-- זה כבר עניין של המעבד עצמו.
אם אני זוכר נכון ההבדל הוא משהו כמו 50 שקל..וואם הIT7-2 בעל יכולות אוברקלוקיננג כמו של קודמו אז הוא הטוב ביותר כיום לP4+DDR (אל תשכח את הפיצ'רים...SATA,AGPX8,FIREWIRE והרשימה עוד ארוכה).
בשלב מסויים כשיהיה לי אומץ (וידע) אני אעשה לו אוברקלוק...
אבל זה:
"ללוח אין בכלל את ראטיו ה4:5 (נמצא בלוחות הI845G) אלא את ה3:4 ואת ה1:1 בלבד, מבחינת O\C יש כאלה עם מזל כזה ויש כאלה עם מזל כזה, ברוב המקרים יש בעיות איתו בהרצת הזיכרון ב190-200 ומעלה (תוך כדי שימוש ב3:4)."
(הכוונה לראטיו) לא אומר לי כלום...(וכן, חיפשתי...)
עוד שאלה אחת- מה ההבדל בין I845G ו E (גם זה חיפשתי...אני חושבת שקראתי פה פעם אבל לא מצאתי...)?
תודה,
חציל
ראטיו- היחס בין מהירות הזיכרון למהירות המעבד..3:4 למשל, צהזיכרון פועל ב1.33 X מהירות המעבד.
בI845G יש כרטיס מסך מובנה ובקר זיכרון שונה, כמו כן לוחות הI845G מגיעים לתוצאות OC גרועות יותר בד"כ.
הבנתי, נראה לי...תודה רבה...
אז יחס של 4:3 טוב יותר מ5:4 כי אז הזכרון עובד מהר יותר? או שהבנתי הכל הפוך?
תלוי מתי, יש מקרים שבהם עדיף להשתמש בראטיו הנמוך יותר (4:5).
הנה טבלה של כל משפחת ה-845:
