עד כמה אוזניות ה-Grado sr60 לא נוחות?
שלום זה שוב אני בקשר לאוזניות.
אני חייב אוזניות טובות ואין לי אפשרות לקנות מחו"ל וגם אין לי סכום כסף גדול מדי להוציא (400 שקל בערך) אז שמעתי שה-Grado sr60 הן אוזניות בעלות איכות סאונד טובה ושהן איכותיות אבל החסרון שלהן זה שהאוזן מתעייפת מהר מאוד מלשמוע בהן ושאין לא נוחות אז רציתי לדעת אם זה משמעותי או שמתרגלים לזה וזה רק מציק בהתחלה.
מצד אחד אני חייב אוזניות אז אם זה משהו לא רציני אני אקנה אותן אבל אני לא רוצה לקנות אוזניות שאני לא אשתמש בהן בגלל אי נוחות.
מה אתם אומרים מהניסיון שלכם?
בתור אחד שיש לו Grado Sr80 ,
הם די לא נוחות אחרי שעה שימוש , זה לא שהאוזן מתעייפת , פשוט לא נוח להניח אותם על הראש .
ניתן לפתור את זה ע"י התאמת הHeadBand ( החלק העליון של האוזניות ) .
אך למרות הפתרון הזה הם עדיין היו די לא נוחות בשבילי ( למרות שזה עזר) אבל עם הזמן התרגלתי ועכשיו אני יכול להאזין למוזיקה איתם במשך שעות ברצף .
לדעתי בשביל המחיר שלהם , אין שום אוזניות שיכולות להעניק לך איכות סאונד זהה ( או קרובה באותה נימה ) .
בנוסף הGrado Sr60 נחשבות לדגם הכי נוח של גרדו ( בגלל סוג הפדים שלהם ) , באיזשהו שלב אפילו שקלתי לקנות את הפדים ( Flat) אבל עד אז כבר התרגלתי לשלי .
אוקיי תודה רבה
