איפה הכי זול כיום לקנות את הסמסונג 959NF?
אצל רוקי ;D
סימפלטק הם בין הזולים אם אני לא טועה
זיגזאג - 1996
סימפלטק - 1816
למיר - 1910
בדקתי בסימפלטק עולה שם 1854
עדיין זול מכל השאר
מה אתם אומרים להמשיך לחפש מחיר יותר זול או שאין בנמצא?
אני לאאמין שתוכל למצוא יותר זול בהרבה אבל אם עקרוני לך 100-150 שקל ,אז בהצלחה 8)
ד"א: בסימפלקט תראה בדף הראשי יש מחיר מבצע
הערה קטנה, בבדיקה של רוקפורד הוא מסר לי שהוא די משוכנע שהמסך הוא בעצם עם שפופרת אחרת, פחות טובה מהמצויין..אתה יכול לשקול קנייה של הייאמה 452 שגם נמכר במחיר טוב מאוד.
אני ורקפורד בדקנו את זה יחד
הNF זה לא השפורפרת כמו בCTX או באיימה
זו שפורפרת של סאמסונג ורוקפרד טוען שהיא לא חדה במיוחד בצדדים
אין לכם מושג על מה אתם מדברים.
ה- NF היא שפופרת של Mitsubishi בכלל והיא נחשבת לטובה מאוד.
ה- M2 גם היא של Mitsubishi והיא מיושמת ב- PRO454 / 452.
במסכים של CTX ישנה שפופרת של Sony מדגם FD Trinitron (כמו שיש במסכים של MAG).
התקציב שלי מוגבל עד 200 מקסימום בשביל מסך 19 אינץ איכותי
הסמסונג 959NF כלול בקריטריונים שהצבתי? או לקנות מסך אחר?
מסך מעולה, מניסיון. מומלץ לכולם, במיוחד במחיר המצחיק שלו...
תגיד זה נכון מה שאומרים שבצדדים שלו לא רואים חד?
ממש לא
רואים בצדדים כמו שרואים באמצע
אוקי תודה
אני אלך לקנות את המסך הזה וסוף סוף יהייה לי משהו איכותי
כי המסך שיש לי המאג DJ707 הרס לי כל חלק בראש
ופה אתה טועה
בדיקה באתר של סאמוסנג הייתה מגלה לך שהם תשתמשים בשפורפרת מתוצרתם ולא של מיצובישי
המסך משתמש בשפורפרת NAUTRAL FLAT
הבהרה קטנה וחיזוק דבריו של Scorpion...
רכשתי את ה 959NF, ויש לו כמה וכמה חסרונות שאני אישית די התאכזבתי להתקל בהם...
א. המסך אכן משתמש ב Aperture Grille אבל אין שום ראיה לכך שהוא משתמש בשפופרת של מיצובישי, גם לא באתר החברה, גם לא בספרות שלו, וגם לא על גבי המסך. כך שאין לי מושג מאיפה ביקורות שונות בעולם הגיעו למסקנה שהוא כן משתמש...
ב. ככל הנראה שהשפופרת היא מתוצרת סמסונג, אני אישית מכנה אותה DYNAFLAT בשינוי אדרת...
ג. ישנה התרחבות "טבעית" בדפנות המסך כתוצאה מהשימוש ב Aperture Grille, אשר גורמת לטישטוש הטקטס.
יש מסכים המשתמשים ב A.G בהם זה מורגש פחות ובכאלה שזה מורגש יותר, בעקרון ב 959NF גודל הנקודה האופקית במרכז המסך עומד על 0.24 מילימטרים, סביר להניח שבדפנות זה 0.26/0.27... המשחק עם ה Focus לא הועיל כמעט לחלוטין. קיוויתי שזה יפתור ולו קצת את התופעה.
ד. עם ביטול אפקט ה Moire ב OSD (בתפריט ההגדרות של המסך), עדיין קיימת תופעה מזערית של ה Moire הגורמת לטשטוש וריצוד הטקסט בפונטים קטנים וברזולוציות גבוהות במיוחד, בד"כ מעל 1280X960.
בשורה התחתונה - תמורת המחיר, אתם מקבלים מסך שמציג איכות תמונה גבוהה מהממוצע בעל אמינות מוכחת של חברת סמסונג, בספק אם תוכלו להשיג מסך איכותי יותר במחיר שכזה.
בנוגע אלי, הלכתי וקניתי את החתול בשק - כפי שנאמר... הלכתי אחרי האימרה "ה959NF משתמש בשפופרת של מיצובישי, תצפה לאיכות עילאית..." ובאמת לDiamondtron NF יש איכות עילאית.
חבר'ה, אין שום הוכחה לכך שהמסך משתמש בשפופרת הזו, שלחתי שלושה מיילים לחברה עצמה ועד עכשיו לא קיבלתי תשובה... (כל מייל לאתר שונה של החברה ברחבי העולם).
מאחר ואני דקדקן מאוד מטבעי, ונטפל לכל "באג" קטן שאני מוצא... המסך הזה לא עונה על הציפיות שלי.
אבל בגלל המחיר אינני מתלונן יותר מדי.
לעולם אל תקנו מסך בלי שראיתם אותו בפעולה, ישבתם עליו לפחות שעה והתרשמתם לטובה מאיכות התמונה!
