תזמון זיכרון של 2.5-3-3-8 זה טוב?
כרגע יש לי כזה של TwinMos קניתי אותו ב250... 512mb 400mhz (2.5-3-3-8) o
רציתי לדעת האם התזמון שלו טוב?
והאם אפשר להשיג תזמון יותר טוב באותו כסף או קצת יותר\פחות...
ועד כמה זה חושב באוברקלוק...
בבקשה, אני מבקש תגובות ממבינים בלבד.
תודה, דן.
טוב?? ביחס למה??
ובמחיר שציינת אין משהו יותר טוב הכול +- אותו הדבר (ואפשר לשנות תיזמונים בביוס)..
והתיזמון היותר חשוב הוא הT1 (תיזמון הכי חשוב הייתי אומר שיביא שיפור גדול בביצועים..)..
טוב?? ביחס למה??
איך אני בודק אותו?
שאלה שגם אותי עניינה,איך אני בודק אם הזכרון עובד בכלל על 1T?
יש תוכנה שיכולה להראות לי? :s05:
איך אני בודק אותו?
בביוס לפעמים אפשר לראות
אפשר גם לבדוק עם A64 Tweaker
ד"א באינטל הוא לא משמעותי
רק ב AMD
רק ב AMD
זהו שאצלי בביוס אין אופצייה לשים את הזכרונות על 1T/2T ,והA64T לא עובד על אינטל.......יש תוכנה שיכולה להראות את הנתון הזה?
יש נדמה לי I865_I875 Tweaker
אבל אם יש לך אינטל אז הנתון הזה לא חשוב אצלך
קודם כל תודה על הסיוע.....הורדתי את התוכנה,איפה אני מכוון את ה1T?
שוב תודה :-*
אצלך זה נקרא Performance mode (ע"ע PAT)
10X :xyxthumbs:
והנתונים שם בסדר או שצריך לשנות משהו?
Enabled זה המקביל ל 1T
זה בסדר גמור
נראה תקין
סתם לידע כללי, הT1/2 זה המחזורי שעון S: ?
והאם התוספת בביצועים מורגשת (לא בOC, אלה במשחקים למשל ותוכנות כיווץ וכאלה...)
1T עבודה במקביל למחזור שעון של המעבד
2T עבודה לסירוגין מול המחזור שעון במקביל ולא במקביל (כלומר פעם כן ופעם לא, בקיצור שליחת מידע פעם אחת בכל שני מחזורי שעון)
במערכות של K8 (ה AMD סוקט 754 ו 939) מרגישים הבדל גדול
במערכות של Intel לא מרגישים הבדל
יכול להיות שאני אקנה זיכרון והוא "לא יסכים"/ לא יתמוך בעבודה בT1/Performance mode  ?
(אני מקווה שזו לא שאלה מפגרת מידי) :s05:
