ביטורנט - לכל מי שמבין... בעיה עם הורדות פגומות שכל הזמן חוזרת על עצמה
כל פעם שאני מוריד משהו ב95% מהפעמים ההורדה יוצאת פגומה... תמיד יש איזה חלק אחד או יותר שהוא פגום וצריך להוריד אותו מחדש
הבעיה היא שגם אחרי שאני מוריד את החלק מחדש ומחלץ את הקובץ הרצוי מהראר ומנסה לתקין , ההתקנה עצמה גם פגומה אחרי שהראר חולץ בהצלחה כביכול
יש איזה קובץ פגום בהתקנה עצמה
הבעיה חוזרת על עצמה כל הזמן בניגוד לאימיול שבו ההורדות לוקחות יותר זמן אבל אף פעם בלי בעיות כל שהם
ניסתי כל מיני גרסאות ומודים וזה חוזר על עצמו (BitComet \אזרוס)
למישהו יש פתרון ? אני כבר מיואש מזה
לא ממש הבנתי..
ההורדה מסתיימת (100%) ואז אתה מגלה שיש קבצים פגומים?
ואתה מחלץ מהRAR רק את הקובץ המחודש או את הכל מהתחלה?
תריץ SCANDISK מלא.
עוד אפשרות לפי bittornado.com
NOTE: Corrupted downloads may be caused
by bad RAM in your computer!
Try running the tool from memtest.org to check
יש שני בעיות
אחת :
שמה שאני מוריד שמורכב מקבצי ראר רבים ואז כשאני מנסה לחלץ את הקובץ מכל הרארים האלה אז אחד מהם פגום , ואז אני נאלץ להוריד את אותו חלק מחדש
ואז רק לחלץ את הקובץ הרצוי מהרארים
שנייה:
אחרי שחילצתי כבר את הקובץ והפעלתי את ההתקנה של הישום עצמו (נגיד משחק לדוגמה) אז באמצע ההתקנה אני מקבל הודעת שגיאה שאחד מקבצי ההתקנה
פגום והוא לא יכול להתקין אותו
מאיפה אתה לוקח קישור
זה לא משנה מאיפה... לפעמים מאתרים פתוחים לפעמים מאתרים סגורים
תוריד מאתר סגור
ותראה אם זה קורה לך גם
זה גם קורה
מוזר
יכול להיות שההורדה לא מסתיימת לך כמו שצריך...
טוב אחרי בדיקה מעמיקה כניראה שזו בעיה באחד הסטיקים של הזכרונות... אני עדיין בודק את זה
איך זה יכול להיות
תקרא את ההודעה השניה מראש הדף. (כן, את שלי)
נסה להשתמש ב-winrar האחרון - גרסה 3.5 או משהו יותר מתקדם.
