בעיה בביצוע PING 127.0.0.1
יש לי לוח GA-7VXRP הכולל בתוכו כרטיס רשת
ואני לא מצליח לבצע PING 127.0.0.1
והדרברים של הכרטיס רשת מותקנים כראוי
אתה בטוח שהווינדוס מזהה את הכרטיס ויש דריוורים מתאימים?
איזה ווינדוס?
מוזר בהחלט...אולי הכרטיס פגום...
עריכה: רגע רגע...משהו מסריח ביותר, לא צריך אפילו כרטיס רשת כדי לעשות פינג ל 127.0.0.1 !!!
מה הוא רושם לך שאתה עושה את זה ?
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\yehuda>ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
127.0.0.1 is a host in the private IP address range, u know that, right?
coronalover אתה צודק במאה אחוז הוא אפילו לא מצליח לדבר עם ה IP שלו עצמו
והנה כל מה שהוא כותב לי ( אנא עיזרו לי )
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
127.0.0.1 זה loopback הוא תמיד חוזר למחשב שלך.
אפילו אם אין לך כרטיס רשת אתה יכול לעשות אליו פינג.
לעשות פינג ל127.0.0.1 זה כמו לנסות לרוץ אל עצמך, אוקיי ?
נכון, אבל משום מה זה לא עובד לו...
אתה אמור לקבל 10ms>
האם יש משהו שחוסם?
תנסה לעשות במצב DOS או COMMAND PROMPT ONLY
קודם כל תנסה לבדוק אם הכרטיס מוגדר בעזרת Ipconfig או winipcfg .
אח"כ תוודא שהתקנת את כל ה- Patch עבור הלוח הנדון .
לידיעתכם הכתובת הנ"ל מוגדרת בקובץ Host תחת ספריית מערכת ההפעלה שלכם ובמקום לרשום את הכתובת אפשר לרשום
ping localhost .
הפינג הזה בודק את כרטיס הרשת , ובעצם מבצע Loop שכמו שכבר אמרו כאן .
סתם לידיעתכם, אם הכל תקין אז הפינג שמתקבל אמור להיות >1MS
ping localhost .
לא הבנתי מה אתה רוצה שאני אבצע
הרצתי ב RUN IPCONFIG נוצר רק לחלקיק שניה חלון DOS ונעלם בלי להשאיר שום זכר
כנס קודם ל Command ושם תרשום את זה .
הרצתי IPCONFIG וזה מה שקיבלתי :
C:\Documents and Settings\yehuda>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
PPP adapter zahav:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.8.12.146
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.8.12.146
