מחפש מדפסת טובה לשימוש סטנדרתי
שלום מכירה שלי ביקשה מימני להמליץ/להסביר לעל מדפסות וסורקים..
היא בקושי יודע לפתוח אימייל והשימוש שלה זה שימוש סטנדרתי לחלוטין להדפיס דפים ולסרוק מה שצריך הוא מורה בבית ספר וזה די חשובה לה..
אז אם אפשר לנסות לעזור כאן בכול אופן גם אני לא מבין גדול במדפסות אני צריך המלצה לחברה טובה שלא תאכזב אותה..
(אמרתי לה ש HP טובים)
ובנוסף אני צריך לדעת האם יש מדפסת+סורק ביחד בסביבות ה 400-600 ש"ח
ואפשר לינק והסבר על המדפסת..
בנוסף היא ביקשה שזה לא היה משהו מסובך כ"כ להפעלה ורצוי שההוראות על המדפסת כמו "סרוק" "הדפס" וכדומה..
יהיה אך ורק בעברית !
אגב אני לא בטוח אם זה שייך לצויד הקפי אך זה הדבר הכי קרוב שמצאתי למדפסות תעבירו אם זה לא לשייך לכאן
תודה מראש :xyxthumbs:
  • תגובות 34
  • צפיות 3.5k
^^^ מצטרף לשאלה- , גםן אני מחפש מדפסת בסיסית שתעשה את העבודה (מתחיל ללמוד לתואר ביום ראשון, צריך מדפסת)
אגב- דווקא אני שמעתי להתרחק מHP כמו מאש- השרות שלהם זוועתי
מה שהוא אומר זה נכון ?
או שאילו סתם שמועות מישהו היה לקוח שם או משהו כזה ויכול לספר לי קצת על השירות ועל החברה באופן כללי (טובה או לא טובה בלי לפרט יותר מדי)
ולענות על השאלות שלי היה נחמד באותה הזדמנות
אישית לי לא היו בעיות עם השירות של HP
רועי
ה HP PSC 1315 יש לי במשרד לידי (גירסה יותר ישנה)
אחלה של דבר
מקסימום לתרגם לה את הפאנל (אפשר להוציא את ההדף הסברים ולשים אחר בעברית)
תיקח מדפסת לייזר ש/ל זולה, אתה תחסוך המון כסף ככה
לך על קנון IP1000 או IP2000 - מדפסות מצויינות וחסכוניות בדיו ונייר! חשוב לסטודנט - מניסיון
רועי
אחלה של דבר
אוקיי אז אתה אומר ש הHP PSC 1315 די טובה כמה היא עולה ?
כמה דפים היא מדפיסה בדקה? והאם היא יכול גם להדפיס ציבעוני וגם להדפיס בשחור לבן?
לי מה ידעו לי אי אפשר להדפיס ציבעוני עם מדפסות ליזר לא?
ה1315 אינה מדפסת לייזר אלה דיו.
אני ממליץ גם להתרחק מHP מה שכן, אני ממליץ על ברודר (חסכונית בדיו, בעלת ארבע ראשי דיו, וכל דיו עולה בסביבות השמונים שקל).
דגם ספציפי 110C (אם אני לא טועה...)
יש דגם נוסף של אפסון 3500 שמציע את אותן אופציות (סריקה והדפסה.)
לגבי לייזר, יש לך את ה3121 של זירוקס, שחור לבן, קטן יפה וחסכוני, מגיע עם טונר מלא!! מספיק ל3000 הדפסות.
יש גם את HP 1010 דגם מאד מומלץ ופופולארי..
רק תבחר את הצרכים שלך..
שאלתי גם אם אפשר להדפיס עם מדפסת דוי בציבעוני?
תודה על העצה אבל החלטתי לא לקבל אותה מכל מיני סיבות...
בנוסף "הפאנל" הזה הוא באנגלית נכון?
(אין לי בעיה עם כן)
וסופית כדי לי ללכת על ה HP PSC 1315 לשימוש סטנדרטי (זה מדפסת+סורק ביחד או רק מדפסת או רק סורק אני רוצה רק משולב של שניהם)
זה משולב,
וכמובן אתה יכול להשתמש בה בתור מצוכנת צילום גם ללא חיבור למחשב.
יש לי את המדפסת PSC1315 ולבינתיים אין לי איתה שום בעיות הכל סבבה .
תתחדש ובהצלחה באונ' :xyxthumbs:
כבר עשרות שנים ניתן להשתמש בדיו כציבעוני... מה השאלה כאן?
והפאנל מגיע באנגלית ובעיברית (כל הדברים הללו נאמרו כבר...)
אני חושב שעדיף לך בכל זאת את הברודר 110C הרבה יותר חסכונית...
תבין, אחת ולתמיד, שברגע שאתה קונה את המדפסת אתה נשאר בערכה לבדך מול מחירי הדיו. דיו שחור של HP עולה 150 וציבעוני כ-200!!!
במחיר הזה כבר עדיף לקנות מדפסת חדשה במקום...
נכון.... אז יש את ראשי הדיו "הלא מקוריים" אבל הינם מבטלים באופן מוחלט את האחריות (שבה אתה כל כך חושק בזמן הקנייה, כמו כל קונה..), לדיו המזוייף יש חסרות כמו דפים נימרחים ואף מסכנים את המדפסת...
כל זה היה כדי שתבין שלא כדי לך להתעסק עם הדיו של HP... ועוד לא ניכנסתי לכל עיניין השרות (יסלחו לי המנהלים של האתר, אבל...) המחורבן שלהם! אני לא רוצה לתת לך דוגמאות כי אין לי מקום בדף בשביל שתבין כמה זו חברה מרגיזה ולא הוגנת.
אני גם לא ממליץ ללכת על HP.
היתה לי ונטשתי בגלל הדיו היקר
ניסיתי דיו חלופי אשר ממלאים אותו במחסנית המקורית אבל זה מאוד מלכלך, לא נוח, והאיכות לא כמו המקורי.
את הדיו החלופי לגמרי שמגיע גם ען מחסנית ניסיתי ונפלתי חזק- הוא מתייבש מהר מאוד!!!
ניסיתי כל אחד ממה שאמרתי פה פעמיים לפחות כדי להיות בטוח שלא נפלתי על פירמה או מוצר ספציפי דפוק והסתבר שזה המצב פשוט.
כך את זה כשיקול!!! דיו זה חלק מרכזי בבחירה שלך!
אוקיי מישהו יכול להגיד לי כמה ה HP PSC 1315 עולה כולל דוי כולל מקווה שאני מדבר על הגדם המשולב מדפסת+סורק..
דבר שני אמרתם שהדוי מאוד יקר גם אצלי עלה לי דוי כמעט 150 שקל יש לי של HP מישהו יכול לתת לי שם של חברה טובה אחרת ודגם ספציפי של מדפסת+סורק במכשיר..
מחיר ולינק על הנתונים של המדפסת !
תודה מראש.
תגיד, אתה רוצה עזרה או שאתה רוצה שניהיה עבדים שלך?
אתה קורא את התגובות שכותבים לך בכלל? כי אם כן, יש לך בעייה בהבנת הניקרא.
נתתי לך המלצה לשני דגמים, נתתי לך מחירים של דיו (דיו, לא דוי..) גם של ברודר גם של HP וגם של אפסון ועדיין אתה מבקש המלצות לדגמים חוץ מה1315, מה ניסגר איתך בן אדם?!!
Stanly
4 ראשי דיו * 80 שקל לאחד = 360 שקל
שחור 150 שקל (אפשר למצוא גם יותר זול מקורי) + 200 שקל צבעוני (כנ"ל אפשר למצוא יותר זול מקורי) = 350 שקל
מה חסכת כאן?
לא הרבה
החיסכון האמיתי הוא בלייזר לא משנה איך תסתכלו על זה
