צריך עזרה מבעלי אוזניות Sennheiser hd 280 pro או מכל בעלי האוזניות האחרים
השבוע התחדשתי בזוג הנ"ל, עכשיו יש משהו שדי מציק לי...
בזמן האזנה למוזיקה בעיקר רוק וסגנונות דומים נשמע כאילו קולות הזמרים מזייפים במין תוספת מעצבנת של מים בגרון (לא עולה לי משהו אחר בדמיון,עמכם הסליחה)
,תקון קטן -הרעש מתווסף לכל תחום התדרים הגבוהים ולא רק לקולות הזמרים.
האוזניות מחוברות ל audigy 2 zs
יש למישהו מושג מה לא כשורה? או איפה להתחיל בניסיון לסדר את זה.
אין לכם מושג איך זה לשמוע את Depeche mode  עם הזיוף המעצבן הזה!!!
אגב צריך לעשות מעין "הרצה" לאוזניות ?
1)עם אוזניות אחרות אין לך את הבעיה?
2)תבדוק בהגדרות של הכרטיס קול/בתוכנה שבאה איתו, אם האקולייזר מתוכנת טוב, ואם יש אפקטים מסוימים שמופעלים
אין לי אוזניות אחרות להשוואה, כל ההגדרות על מצב defualt
מה גם שאין לי מקור אחר כרגע להשוואה.
אם זכור לי נכון עם האוזניות הקודמות שעלו בערך 30 שקל לא היו הרעשים המעצבנים האלה.
לי יש רעש רקע סטטי במשחקים ישנים, אבל מדובר בבעיה של כרטיס-הקול (onboard), כי כשאני חיברתי אותו למערכת סטריאות הצליל היה נקי לחלוטין.
אני עשיתי הרצה ואין לי את הבעיות האלה
נסה באפשרויות של האודיג'י לבחור באפשרות ה-restore defaults. ייתכן שזה יפתור את הבעיה.
נסה באפשרויות הכרטיס להגדיר את היציאה כרמקולים סטריאו ולא כאוזניות (אצלי זה עבד טוב יותר במצב כזה).
נסה לקחת את האוזניות אל חבר עם ציוד אחר ולנסות לבדוק את זה/להביא אוזניות אחרות.
ייתכן שיש בעיה שהכרטיס לא מצליח להזיז כראוי את האוזניות. לא זכור לי אם הייתה לי הבעיה הזו עם אותו הציוד בדיוק (כרטיס היה שלי אוזניות של חבר), אבל זה היה מזמן אז יכול מאוד להיות שגם אצלי הייתה אותה הבעיה.
Anatoli.
לפני כארבעה ימים גם אני קיבלתי את האוזניות Sennheiser hd 280 pro, ולהגיד לך את האמת, אין לי שום דבר רע להגיד עליהן.
אני שומע המון רוק ומטאל, ולא שמעתי שום תופעה הדומה למה שהסברת.
אז כפי שכבר אמרו כן, מן הסתם הגורם לבעיה הוא בהגדרות או באוזניות עצמן(?).
תודה על העזרה.
אולי הערב אני יבדוק אותן עם ציוד של חבר,ואז תהיה לי תשובה ברורה יותר.
