חיבור דלתא ללוח אם - מסוכן או מצויין ?
כרגע ההיטסינק של המעבד שלי הוא GlobalWin CAK II 38 (המאוורר הוא דלתא).
ולצערי נדפק לי החוט של החיבור של המאוורר לספק + ניטור הסיבובים,
אז נאלצתי לחבר את המאוורר ללוח אם... :-[
אני יודע שהדלתא דורשת 1 ומשהו אמפר וזה לא ממש בריא ללוח אם (בלשון המעטה)... :-\
זה מחובר ככה כבר איזה חודשיים - שלוש :-[, ורציתי לדעת אם אני ח-י-י-ב במיידי ללכת להשיג לי מתאם לחיבור לספק ???,
או שאני יכול לחכות אם זה איזה חודש עד הקנייה הגדולה של המאווררים (והציוד) שאני מתכנן ?
דרך אגב,
יש לי מעביר רגיל מ 4 פינים ל 3, אבל הלוח מצפצף לי אם הוא לא מזהה את המאוורר של המעבד מחובר אליו... :(
אתה חולה
הייתי מנתק את זה מייד ומקווה שלא קרה ללוח כלום
אבל אני לא יכול לחבר את המאוורר לספק בלי ניתור מהירות כי אז הלוח מצפצף לי...
אז תבטל את ניטור המהירות.......
ממש בעיה
יש אופצייה לבטל את הצפצוף ?
יש לי MSI KT333 ULTRA-ARU אם זה עוזר
הצפצוף הוא מתוכנת ניטור חומרה או מהביוס?
ביוס
מצאתי את ההגדרה בביוס.
אבל זה יהיה זמני עד שאני יקנה כבל שמאפשר ניטור מהירות...
למישהו יש מושג איפה קונים?
איך בדיוק כבל כזה פשוט נדפק, מה הבעיה לתקן אותו ומה הבעיה להכין אחד חדש?
הוא נדפק כי בערך גזרתי אותו.... :-[
טמטום של רגע - הכנתי מעביר מ 12 וולט ל 7 וולט.... לא יודע למה - זה בכלל לא בשימוש.
הוא גזור ככה שלא נראה לי שאפשר לתקן, כשאני הורס משהו - זה עד הסוף...
מה הבעיה? תוריד קצת מהמבודד בשני הצדדים, "תקשור" את שניהם ביחד, ותעטוף בדבק סולטייפ המבודד הזה (ברח לי השם).
איזולירבנד.
אני ינסה - אבל זה יהיה הרבה יותר פשוט אם אני יצליח להוציא את הפינים מהפלסטיק...
אם אתה רוצה שזה גם יהיה יפה וגם יעבוד יותר טוב אז תוריד את הציפוי מהחוטים תסובב כל חוט סביב עצמו תצפה את כל אחד מהחוטים בשכבה יפה ודקה ואחידה של בדיל אז תלפף את החוטים אחד סביב השני תשים שוב בדיל ואל תבודד את זה עם איזולירבנד אלא עם heat shrink tubing או בידוד מתכווץ אם אתה מעדיף...
יש את זה בכל חנות אלקטרוניקה ואם אף פעם לא עבדת עם זה או אין לך מושג על מה אני מדבר אני יישמח לעזור...
זה בסדר - אני כבר יקנה חדש,
הרסתי אותו די טוב...
תודה בכל זאת
