קניית כ.מסך חדש
חברה אל תשכחו שהלוח שלי תומך AGPX4 והמעבד רק 1.6GHZ,
ולכן אני לא רוצה לבזבז כסף על כרטיס טוב ולהשיג אותם תוצאות כמו כרטיס זול יותר בגלל מוגבלות של המחשב שלי
  • תגובות 79
  • צפיות 5k
אז ה6600 יהיה טוב בשבילך
לא נראה לי 6600 נכנס לתקציב עד 600 שקל
אם אתה רוצה אני יכול למכור לך את כרטיס שיש לי GEFORCE FX 5700LE 256MB של חברת PALIT ב400 שח שקניתי אותו בדיוק לפני שנה ב 770 שח והוא מצויין והוחלף לו גם מאוורר כי היה רועש למאוורר שקט מאוד ועצבני [בדיוק כמו של הALBATRON 6600GT] כי אני פשוט עובר עכשיו לALBATRON 6800GT
תיקון טעות אני מוכר אותו ב 350 ולא ב 400 וזה כרטיס נוסף שיש לי ולא הכרטיס שאני משתמש בו כרגע
קודם כל, קנייה ומכירה מעל דפי הפורום אסורים!
הודעות פרטיות.
דבר שני, אל תקנה ממנו את ה 5700LE בסכום הזה בכל מקרה. הוא לא יותר מהיר מה 9550 בסטוק.
אל תקנה גם 9600 לדעתי. כמעט כל 9550 יכול להגיע למהירויות של 9600 ללא שום בעיה.
בדוק את הכרטיס של ג'יגהבייט, ה 128 ביט 128 מגה.
גם ה6200 יהווה קנייה טובה, ה 64 ביט ב 400 ש"ח, או ה 128 ביט אם הוא נפתח (מה שלא כל כך בטוח היום).
5700 רגיל שווה 380 ש''ח?
ה6200 של GIL FORSA יהווה בחירה מצויינת ועולה 460ש"ח בLOGICPC
תהרגו אותי אך יש 9800LE של CLUB3D ב480ש"ח עם 8 צינורות 128ביט
http://www.isracomp.com/define.asp?idd=1969
אבל הוא 64BIT ולכן מה עדיף 9600XT או 6200 128BIT (לא TC)
שאלת?
אישית באמת כדאי לך להשקיע את ה620ש"ח האלו לכרטיס טוב כמו ה6600 אך ה9800LE יהווה גם בחירה טובה יש לו 8 צינורות ו128ביט
אין לי מושג מה זה אומר 8 צינורות או 4 צינורות ונראה לי בשביל המחשב שלי זה לא ישנה כי הוא חלש מדי,
לכן אני כנראה אסתפק ב 9600XT או ב6200(לא TC) ולכן אני צריך את דעתכם מה עדיף ואם אפשר לינק לאתר שמוכר
במחיר טוב את הכרטיס(בתקציב של עד 600 שקל) ועדיף מישהו שקנה באתר הזה שיוכל לתת לי את חוות דעת על האתר.
קח את ה6600 של inno3d וזהו......הוא עולה 620 וזה כרטיס יותר חזק מה9600xt
הבעיה עם 6600 שזה עולה יותר מ600 שקל וזה בלי המשלוח עם המשלוח זה כבר מתקרב ל 700 וזה ממש חריגה בשבילי
אבל החריגה ממש שווה! :xyxthumbs:
יש לך כרטיס שלפחות פי 2 יותר חזק בכל המשחקים והמבחנים!!! אני לא מגזים.
9600XT זה היה כרטיס טוב של הדור הקודם והוא לא ירד מספיק במחיר...
אם אתה לא רוצה לעבור את ה600ש"ח עדיף לך לקחת את ה9800 שהצעתי ממקודם הוא מחברה אמינה ביותר
גם נכנס לך בתקציב וגם כרטיס LOW-END מעולה
