מחשב בתקציב 4500 ש"ח
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE 900
KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II 610
512Mb 400MHz AData /VT 280
?160GB SATA II 7200RPM 8MB - Western Digital 495
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 255
RADEON X300LE 128MB PCI-E, TV, DVI (BULK 370
MAG 17'' 786 PF FLAT 690
MS Internet + MS Mouse Optical 135
KSP 400W (True Watts) PFC 185
ATX MIDI PFC 400W Black and Gray2546 250
כל המחירים הם מאתר KSP וכולל הרכבה זה יוצא 4640
כמה שאלות :
- האם המסך הוא מהטובים שאפשר למצוא במחיר הזה?
- האם למי שישתמש בתוכנת AUTOCAD שהיא תוכנת סרטוט כבדה עדיף לוותר על 512MB זכרון בשביל לשדרג את הכרטיס מסך?
- האם יש חנות שאפשר למצוא ביותר זול ?
המחשב מיועד יותר ליישומי אינרטנט ואופיס ופחות למשחקים,
כל הצעות לשיפור יתקבלו בברכה
אני הייתי הולך על כ. מסך GeForce FX5200 או יותר- כמה שאתה יכול...
אני לא מכיר את התוכנה הזו ואני לא יכול להגיד לך אם היא דורשת הרבה מהכרטיס מסך אבל אם אתה רוצה מערכת שלמה ובריאה אני אומר תשקיע יותר בספק...
(מארז + ספק 400W ב250 ש"ח מעלה ספקות רבים...)
הייתי שוקל לקחת במקרה הזה מעבד אינטל בגלל התוכנת שרטוט, אבל גם ה-AMD יהיה טוב.
בקשר לכרטיס אני מאמין שהוא יסחוב את התוכנה כמו שצריך...לא צריך
משהו מיוחד, רק תשקול לקחת 6200 (שלא יהיה TC!) בשביל ה"קצת" משחקים.
בקשר למסך תוסיף 20 שקל וקח Samsung 793DF
האם המחיר הוא מחיר טוב ?
תחליף את המארז והספק ל-COMPUCASE CI-6A19, קח מעבד 3000, תחליף למסך 793DF של סמסונג ותחליף את המקלדת למשהו איכותי יותר.
התוכנה הזאת זוללת זיכרון במיוחד בגירסא החדשה 2006 מומלץ להשאיר 1 ג'יגה.
AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray
DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard
Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD
Sapphire Radeon X550 PCI-e 128 MB Retail Video Card
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory X2 (תמיד טוב שיש אחד ג'יגה במחשב,גם שאתה לא משחק,כי ווינדוס ויסטה ינצל את זה יופי)
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW
Thermaltake VB1000SWS SOPRANO + Window Case
יש מארזים הרבה יותר טובים מהמארז שבחרת ובאותו מחיר.
כמה שאלות :
מה שהייתי ממליץ לך זה :
[*] מעבד- אם אין בכוונתך לעשות OC, נראה לי ש- AMD 3000 Venice יספיק .
[*] כ.מסך - אם המפרט הוא איכשהו למשחקים, תחליף כ.מסך בדחיפות.
[*] ציוד היקפי - לקחת חלקים ברמה ירודה, לא איכותיים. זה יכול להשפיע בעתיד על בריאותך, כדאי שתחליף - ובדחיפות.
[*] ספק- להחליף דחוף את הספק הג'נרי הזה.
[*] מארז- יש טובים ממנו ועדיפים במקרה שלך (כגון ה- CI-6a21)
[*] בגדול, בקטע הספציפי של מארז וספק, לדעתי במקרה שלך הכי טוב לקחת את האופציה הבאה: HEC Compucase CI-6A21 400W
תראה ניסיתי לבנות לך מפרט של אינטל כי לפי הדרישות שלך עדיף לך אינטל אבל לא הצלחתי לשים גם מסך מקלדת ועכבר
בכל מקרה זה מה שיצא:
דגם מחיר כמות
Intel Pentium 630 64BIT 3.0GHz LGA775 2MB 1150 ¤ 1
ASUS P5LD2 LGA775 870 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 640 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 535 ¤ 1
LEADTEK WinFast APX6600 TD 128MB PCI-EXPRESS 645 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 290 ¤ 1
COMPUCASE CI-6919 WHITE 445 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4575
http://noacomp.co.il/compbuilder/index.asp
