חיבור כרטיס מסך
קניתי כרטיס מסך ראדון 9550 וכשחזרתי הבייתה האריזה הייתה פתוחה אז חיברתי למחשב והמחשב לא קולט אותו אז אולי לא התקנתי נכון הוא שזה בעיה בכרטיס אז השאלה שלי זה איך מתקינים אותו ? והאם זו בעיה בכרטיס?
תודה לעזרים
הרדאון אמור להתאים לישן.
כרטיסים טובים ב400 שקל - אין.
אתה יכול לקנות משהו בינוני שיפעיל את רוב המשחקים שיש היום בשוק על הגדרות נמוכות.
מישהו :s05:
תפרט קצת איך ניסת להתקין אותו (לא צריך להיות כזה מסובך)..
ומה זאת אומרת "לא קולט אותו"..
המחשב משמיע ציפצופים/המסך לא עולה מה????
ומה המפרט שלך ??
זה המפרט שלי
intel pentum 4 3.000ghz
512 ddr ram
80gb
radeon 9200 128mb
ספק 400 ואט
אני החלפתי בין הכרטיסים וכשחיברתי את הסך אז הוא לא פעל והנורה של המסך לא התחלפה מכתום לירוק
בלי ציפצופים?
השיטה שתמיד עובדת זה מחק לבן על המגעים של הכרטיס אולי "פו" קטן להוצאת אבק וזהו, צריך לעבוד.
זה קורה די הרבה בהכנסת כרטיס חדש. תבדוק שאתה מכניס טוב עד הסוף.
אני ינסה אם מחק זה טוב ? וזה בלי צפצופים
כן זה טוב, אפילו לפני זה תנסה שוב להוציא ולהכניס שוב טוב... אולי זה יספיק.
מה פתאום מחק???
תעביר חתיכת נייר טואלט על המגעים או מטלית של משקפיים.
תוודא שאתה נועל את הכרטיס במקום( יש איזה צ'ופצ'יק בקצה של החריץ AGP).
כן נכון יש את הצופציק הזה נעלתי אותו חיברתי אותו ניקיתי הכול וכן נראה שמנקים אם מחק למה פעם אחת מישהו ניקה אם מחק וזה עבד אבל זה לא עבד לי הנורה של הסך לא מתחלפת מכתום לירוק והמסך שחור חברה יש מצב שהמחשב שלי לא טוב ? או שזו בעיה בכרטיס ואו אמור להחליף לי אותו נכון ?
הכרטיס הישן עדיין אצלך? תחבר תראה אם עובד..
איך אתה חושב שאני כותב עכשיו ברור שהוא עובד  עובד טוב רק זה לא חשבתי שאולי זה בעיה במסך וניסיתי שלוש מסכים ואף אחד לא עובד אז אני לא יודע מה הבעיה במחשב הוא בכרטיס אני אמור לנסוע היום לחנות
מאיפה אני יודע אולי אתה במחשב אחר?? :nixweiss:
עכשיו אם ניסית מחק שמחק, אבק, להוציא להכניס מספר פעמים, ולא מגיב ועם כרטיס מסך הישן עובד.. לך תחליף אותו.
תודה לעזרים
אם האריזה היתה פתוחה זה נראה די חשוד לטעמי...
הכרטיס הישן עובד ניסיתי אם מחק פו אפילו עשיתי פו לתוך החיבור שבלוח אם  כלום לא עובד אני ילך להחליף אותו הוא צריך להחליף לי נכון ?  והוא יכול לבדוק אותו  בחנות או משהו זו חנות קטנה לא אופיס דיפו? כשאני יחליף אני יגיד אם זה בעיה בכרטיס או שזה בעיה במחשב המדבקה שמדביקה את זה שצריך לחתוך הייתה חתוחה ובנילון השחור שהכרטי נמצא שם זה יש שם סלוטייפ אבל הוא לא מחבר כלום ולא קיבלתי מין חיבור כזה יכול להיות שלא צריך לקבל אני לא יודע אבל בכרטיס הישן קיבלתי
