צריך עזרה בהכנת מפרט, בבקשה תעזרו לי זה חשוב.
שלום לכולם, קודם כל אני רוצה להבהיר שאין לי מושג בגרוש במחשבים ובמפרטים, ככה שאני סומך עליכם ב-100%
חשבתי לקנות מחשב ממכרז אבל כולם אמרו לי שהחלקים יהיו ג'נרי ושהמחשב יהיה גרוע, בקיצור שצריך להרכיב מחשב מחלקים לבד.
אז כמה שאלות על זה:
1.האם החברה שממנה אני אקנה את החלקים אמינה?
2.החלקים כבר יהיו בתוך המארז וכל שיהיה נותר לי זה להתחיל ולהשתמש במחשב? כי אני ממש לא יודע לחבר דברים וכל זה.
3.זאת פעם ראשונה שאני באמת קונה מחשב ברמה טובה, וגם אם תיתנו לי פה מפרטים אני לא בטוח שאני אקנה כי אני מאוד מפחד שהכל יתפקשש אף פעם לא ניסיתי את זה, מישהו מכם ניסה לקנות ככה חלקים והכל עבד וטוב?
אוקיי עכשיו לדרישות:
התקציב הוא 3000 ש"ח מוכן לחרוג ל-3400 גג בלי מסך! המחשב הוא מחשב ביתי, אני אוהב מאוד להוריד סרטים ואני רוצה שיהיה לי מעיין ספריית וידאו במחשב, אני לא גיימר רציני אבל שיתאים למשחקים כמו נ.ב.א 2006,פיפא 2006, פרו אבולושין, GTA סאן אנדרס וכל אלה..
שהמחשב יהיה טוב לפחות ל-3-4 שנים, ושיהיה אפשר לשדרג חלקים בו.
אני לא מבין במעבדים של AMD בגרוש אז אל תביאו לי AMD גם אם הם יותר טובים מאינטל, אני רוצה לוח אם טוב של אינטל Intel Cherry Creek 915PCY זה טוב? מעבד 3.0 Intel LGA 775 64Bit לא יודע לא מבין בזה כל כך. זיכרון 512 עם תמיכה ב- Dual-Channel DDR2
דיסק קשיח 80 ג'יגה עכשיו יש לי שאלה, נגיד אני קונה 80 ג'יגה ואני רוצה לשדרג בעתיד ל-120 ג'יגה אפשרי?
עכשיו אני יגיד לכם איזה כרטיס מסך ראיתי ותגידו לי מה דעתכם כי הבנתי שבכרטיסי מסך אתם מקפידים מאוד.
כרטיס מסך (לא משולב) :
טכנולוגיה: GeForce
דגם: FX6200-Geforce 6 upto 256MB TURBO
יציאת Tv Out: כלול
PCI-E X16: כלול
כרטיס מסך חדיש מבית NVidia - ג'יפורס 6 בטכנולוגיית PCI-Express x16 מהיר פי 2 מ-AGPx8
כרטיס מסך Gainward Geforce 6 FX6200 64MB UPTO 256MB With TurboCache
בטכנולוגייה המתקדמת PCI-Express x16
תמיכה מלאה בכל האופציות הגרפיות החדשות כולל תמיכה מלאה ב-DX 9 ותמיכה ב-PS 3.0.
כרטיס קול לשמיעה הקפית 6 Channel Audio-Codec
אני רוצה שזה יהיה משהו בסגנון הזה..
ספק כוח 400 וואט יספיק למחשב הזה אני חושב.. ובנוסף אם אפשר צורב משולב שישמש גם ככונן CD רגיל, גם כצורב רגיל, וגם ככונן DVD אבל לא צורב די וי די.
שיהיה גם מספיק מאווררים טובים ושקטים לכל החלקים במחשב, לא איכפת לי איך יראה המארז, שיראה נורמלי לא צריך משהו מהודר כל כך.
ואין צורך במקלדת,עכבר, מערכת הפעלה וכו'..
שוב מצטער מאוד על כל הבלאגן שעשיתי לכם אבל כמו שאמרתי אני באמת לא מבין בגרוש ובטח שמתם לב חח.
תודה רבה רבה לכל מי שיעזור.
  • תגובות 37
  • צפיות 3.1k
שמע, רואים שאינך מבין הרבה. אי אפשר לשים אינטל בתקציב כזה אלא אם כן אתה שם הרבה מאוד זבל מסביבו, בערך כמו רוב הדברים שרשמת.
זה יהיה מפרט סבבה למה שאתה רוצה, כאשר אני ממליץ להוסיף עוד 512 זכרון (300 שקל). כל החלקים איכותיים.
לגבי ספריית סרטים, רצוי מאוד שיהיה לך או הרדדיסק גדול, או צורב DVD שיהיה לך לאיפה לגבות את הסרטים. היום זה ממש טימטום לקנות משהו אחר חוץ מצורב DVD.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard 500.00 ¤ 1 500 ¤
1 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
2 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1 54.99 ¤
3 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.03 ¤ 1 340.03 ¤
4 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
5 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 350.00 ¤ 1 350 ¤
6 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.02 ¤ 1 60.02 ¤
7 5688 Leadtek FX6600 PX6600TD PCI-e 128 Mb Retail Video Card 560.00 ¤ 1 560 ¤
8 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1 269.99 ¤
9 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 1 300 ¤
3425.03 ¤
www.logicpc.co.il
עריכה:
ולענות על השאלות שלך:
טוב מאוד שהקשבת
אז כמה שאלות על זה:
כן. הרבה הרבה יותר מכל חברות המכרזים.
כן, כללתי הרכבה במפרט
כן. אבל אם אינך מבין, עדיף שתשלם 160 שקל
בשביל זה צריך תקציב הרבה יותר גדול, בעיקר בגלל כרטיס המסך, היות ואף אחד לא ממש יודע מה ידרשו משחקים בעוד שנתיים.
בתקציב שלך, אין ממש ברירה, אלא אם כן אתה רוצה מנוע של מרצדס בגוף של סוסיתא
לא. מאוד מיושן.
בסדר, אבל ה AMD ששמתי לך לא נופל ממנו ונכנס בתקציב
שמתי לך DDR1. אין הבדל בביצועים היום בין השניים.
כן, בלי בעיה
טכנולוגיה: GeForce
יציאת Tv Out: כלול
PCI-E X16: כלול
זבל דה לה שמטה
כלול על הלוח
שמתי לך 300 וואט איכותי, שעולה לבד כמו המארז +הספק שבטח הציעו לך והרבה יותר טוב.
זה ממש לא חכם
אין תקציב למאווררים וספק שקט מאוד, אבל מה ששמתי לך יספיק ויהיה הרבה יותר שקט מכל מה שתקנה במכרזים.
בבקשה. טוב שהגעת לפה :)
אחלה, תודה רבה על העזרה והכל רק שלא ממש הבנתי מה זה כל דבר (כן, הולך להיות לכם עסק מעצבן איתי)
אני לא מבין ב- AMD ואין לי מושג מה זה הלוח אם שנתת לי..
דבר ראשון לפי מה שהבנתי אז שמת לי צורב די וי די בסוף.. אין לי בעיה עם זה.
לגבי ספריית הסרטים אז עדיף 120 ג'יגה? וכמה יעלה ההוספה הזאת?
עכשיו תגיד לי אם הבנתי נכון בעיקרון מה שהבאת לי זה : 512 מגה זיכרון ספק כוח 300 וואט יספיק? יש מאווררים במפרט או אין?
הכרטיס מסך שנתת לי אני לא ממש מבין בו, הוא יותר טוב מהדוגמא שנתתי של ה- Geforce 6 FX6200 64MB UPTO 256MB With TurboCache
או שהוא אותו דבר?
עכשיו בגלל שאני לא מבין ממש ב- AMD  אם תעשה לי בערך כמו השוואה קטנה.
המעבד שהבאת לי הוא בערך כמו איזה מעבד של אינטל?
ואותו דבר לגבי הלוח אם אם אפשר השוואה קטנה לגבי האינטל..
יש עוד בעיה קטנה אני לא יכול לחרוג הרבה מהתקציב אני מסוגל גג 3600 ש"ח
עוד אפשרות :
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE   1
800
KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II   1
610
512MB 400MHz V-DATA   1
260
6600GT 128MB TV, DVI, PCI-E (RETAIL)    1
850
Deskstar 80GB Sata II   1
330
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8    1
255
HEC Compucase CI-6A21 400W    1
360
סה"כ
3,465 ש"ח
www.ksp.co.il/hmain.php
העסק קצת מתחיל להראות לי יקר יותר מידי ואני לא מבין בדיוק מה אתם מביאים לי.
אני מוכן לחרוג באמת לתקציב של 3600
אני רוצה זיכרון 512 דיסק קשיח 80 ג'יגה, צורב די וי די וספק שלא יקרוס לי.
אני לא מבין כלום מהלוחות אם והמעבדים שהבאתם לי של AMD כמו שאמרתי השוואה למעבדים וללוחות אם של אינטל יעזרו לי ויפקחו לי קצת את העיניים.
תסתכל למעלה, ערכתי את ההודעה הראשונה שלי ועניתי לך על רוב השאלות
נתתי לך לוח תקציבי, מחברה מצויינת
עדיף 200 גיגה, ועלה עוד כ 220 שקל.
עכשיו תגיד לי אם הבנתי נכון בעיקרון מה שהבאת לי זה : 512 מגה זיכרון לא הבנתי עדיין אם יש תמיכה ב- Dual-Channel DDR2 או אין?
התמיכה הזאת תהיה לך אם תקח גיגה זכרון, כלומר, 2X512. אבל, זה לא כל כך משנה.
כמו שאמרתי לך קודם, תלוי איזה ספק. מה ששמתי לך יספיק ויהיה יותר טוב מכל ה 500 וואט שימכרו לך במכרזים.
או שהוא אותו דבר?
הרבה הרבה יותר טוב.
מה שרצית. 3 גיגה, 64 ביט.
הלוח ששמו לך של אינטל בא עם ציפסט (מוח) מיושן. הלוח ששמתי לך בא עם ציפסט חדיש. אל תדאג, הלוח הזה סבבה.
יש עוד בעיה קטנה אני לא יכול לחרוג הרבה מהתקציב אני מסוגל גג 3500 ש"ח
נתתי לך ב 3425. אפשר לרדת למארז פחות טוב ולדחוף הרדדיסק יותר גדול של 160 גיגה. תסתכל במפרט למטה
3 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
4 5922 Foxconn TLA436SB USB Front True Power 300W FSP Case 230.01 ¤ 1 230.01 ¤
5 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.02 ¤ 1 60.02 ¤
6 5688 Leadtek FX6600 PX6600TD PCI-e 128 Mb Retail Video Card 560.00 ¤ 1 560 ¤
7 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1 269.99 ¤
8 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 1 300 ¤
9 6964 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 505.00 ¤ 1 505 ¤
3470.01 ¤
אני הייתי ממליץ לך להוסיף עוד 110 שקל ולקחת את המארז מהמפרט הקודם.
SKYLINE נתן לך מפרט עם כרטיס מסך עוד יותר טוב, והרדדיסק 80 גיגה, רק שלא כלל הרכבה בעוד 190 שקל.
integral, הוא אמר בהודעתו האחרונה שיוכל לחרוג לתקציב של 3600 ש"ח. בעזרת זה, אוכל להוסיף הרכבה.
הנה המפרט כולל הרכבה:
800
610
260
850
330
255
360
SYSTEM ASSEMLY 190
סה"כ
3,655 ש"ח
נ.ב.
integral, מי אני שאדבר, אבל הרשה לי לשבח אותך על ההשקעה. רואים שאתה בקיא ומבין בנושא, פשוט כל הכבוד!
אוקיי לאט לאט אני מתחיל להבין מה הולך פה..
תכין לי את אותו מפרט כמו שהכנת לי הראשון רק עם כמה שיפוצים קטנים..
במקום 80 ג'יגה אני רוצה 120 ג'יגה
512 זיכרון הבנתי שתמיכה ב- Dual-Channel DDR2 לא ממש משנה.. אז מה ששמת לי בקודם זה בסדר DDR1
עם המעבדים והלוח אם עוד לא סיימתי אני חושב שזה החלק הכי קשה שיהיה לך איתי חח תכף נחזור למעבדים ולוח אם
צורב די וי די שיהיה.
הכרטיס מסך שהבאת לי מצויין אני אשאר איתו, אני סומך עליך שהספק של ה-300 וואט יהיה יותר טוב מכל ה-500 שימכרו לי ואתה צודק ככה גם חבר אמר לי עדיף 300 וואט אבל לא זבל שאחרי יומיים הולך לפח.
נחזור למעבד וללוח אם.
אם המעבד זהה לאינטל 3.0 64 ביט כמו שאמרת אז אין לי בעיה אם הם זהים אחד לאחד.
אמרת: "הלוח ששמו לך של אינטל בא עם ציפסט (מוח) מיושן. הלוח ששמתי לך בא עם ציפסט חדיש. אל תדאג, הלוח הזה סבבה."
הלוח סבבה? או סבבה סבבה? אני רוצה לוח אם טוב כמו מה שהראתי לך.
זה הלוח אם שהציעו לי:
לוח אם
דגם: Intel Cherry Creek 915PCY
מהירות FSB: 800 MHz
יציאת S.ATA: ארבע יציאות
יציאת PCI Express X16
יציאת PCI: 4 סה"כ
2 יציאות PCI Express
8 יציאות USB 2.0
תמיכה ב- Hyper-Threading
תמיכה ב-2 Dual channel DDR
תמיכה בדיסקים S.ATA
תמיכה במעבדים בטכנולוגיית 64Bit
אני רוצה משהו שלא נופל מזה ואפילו יותר טוב מזה.
לגבי הכרטיס מסך אני מראה לך שוב מה הציעו לי:
"בטכנולוגיית PCI-Express x16 מהיר פי 2 מ-AGPx8"
הכרטיס מסך שנתת לי הוא יותר טוב בקטע הזה או פחות טוב?
ויש לך 3600 ש"ח לכל מה שביקשתי
ושוב המון תודה!
דרך אגב לא אכפת לי ספק שקט לא שקט, שיהיה שקט יחסית מה שיש לי עכשיו יחסית עושה הרבה רעש, אני מאמין שכל ספק שתביא לי יהיה יותר שקט ממנו.
מה שחשוב לי זה שיהיה מאווררים לכל החלקים במחשב ושלא ישרפו לי חלקים במחשב זה הכי חשוב.
נתתי לך 3600 תנסה להשתמש בתקציב הזה שהכל יהיה טוב.
דרך אגב לכמה שנים יש אחריות על כל חלק?
לדעתי, לא שווה לקחת 120GB כשיש 160GB . ההפרשים הכספיים בין השניים מאוד קטן, לכן אם אתה כבר רוצה לעלות, שזה יהיה ל-160GB . אבל אני סבור שעם התקציב שלך זה יהיה די קשה... אני ממליץ לך להישאר עם ה-80GB .
כן לא אכפת לי להיות עם 80 ג'יגה
מי אני שידבר שיש לי עכשיו 40 ג'יגה ואני מסתדר איתם טוב.
מקסימום צריך יותר שיהיה תקציב תמיד אפשר לשדרג ל-160
אני צודק?
תשאיר במפרט את ה-80 ג'יגה
SKYLINE תודה :)
אני לא הייתי שם כרטיס של GIL FORSA עם כל הכבוד. אפשר לדחוף 6600GT מחברה נורמלית תחת התקציב החדש, במיוחד כשהמחירים ב KSP הם במזומן שטרות.
לפותח הטרד, זה המפרט שהייתי קונה, עם כרטיס מסך יותר חזק כמו שסקייליין, מארז בינוני אבל עם ספק איכותי מחברה מצויינת. כרטיס המסך חשוב מאוד למשחקים וגורם מכריע באורך חיי המחשב. הרבה יותר יקר לשדרג אותו והרבה יותר קשה מאשר להוסיף הרדדיסק.
אם אתה רוצה לחז\ור לכוון המפרט הקודם תגידלי, רק תשים לב שהמחיר הוא של מזומן שטרות. CASH.
לשאלות שלך אני אענה אחרי המפרט
5 5439 Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Bulk Video Card 988.00 ¤ 1 988 ¤
6 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 350.00 ¤ 1 350 ¤
7 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.02 ¤ 1 60.02 ¤
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
10 3668.15 ¤
הם לא זהים אחד לאחד. ה AMD מתחמם פחות ונותן ביצועים טובים יותר במשחקים, אופיס ורוב הדברים חוץ מאשר בקידודי וידיאו ובמולטיטסקינג כבד (למשל לקודד וידיאו ובאותו זמן לשחק). עוד מעט אני אפשנה אותך להשוואה בין המעבדים.
לוח אם
מהירות FSB: 800 MHz
בלוח שהבאתי לך
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=195
Socket 939 with Hyper Transport 1000+ MHz
בלוח שהבאתי לך:
4 Serial ATA Channels, Serial ATA RAID 0,1& 0+1
2 ATA133 Channels, up to 4 ATA 133 IDE Devices
יציאת PCI: 4 סה"כ
8 יציאות USB 2.0
בלוח שהבאתי לך:
1 x PCI Express x 16
3 x PCI Express x 1
2 x PCI slots (PCI 2.3 compliant)
4 x USB 2.0/1.1 header (4 ports by optional cable)
רק למעבדי אינטל
תמיכה בדיסקים S.ATA
ראית קודם
AMD Athlon64
בלוח שלך אין:
1) תמיכה במעבדים כפולי ליבה אם תרצה לשדרג:
Athlon64 X2 Dual Core Processors
2) יכולת להמהיר את המערכת אם מחר תרצה:
Zero Jumper Design
Adjustable CPU frequency by 1 MHz increment, Adjustable Vcore,,VMemory for overclocking.
Watch Dog Timer (auto-reset system when it can not handle overclock configurations)
Special design for CPU Over Temperature Protection.( OTP )
תסתכל איפה נמצא כרטיס המסך המאפן שלך בתמונה למטה (עוד מעט אצרף) ותסתכל איפה 6600 ו 6600GT נמצאים
גם הכרטיס שלי ב PCIEX16 (לא שזה משנה היום) רק הרבה הרבה הרבה יותר טוב מהזבל שאתה מדבר עליו
טוב כמה פרטים אחרונים ואני זז לישון אני גמור..
סתם ככה חזרה על הכל..
כמה כניסות של USB יש?
ראיתי שלמעבד יש מאוורר וגם לכרטיס מסך יש מאוורר ללוח אם צריך גם מאוורר? בכללי צריך עוד מאווררים או שהכל בסדר?
הלכתי על המפרט הראשון של ה-3425
אם אתה חושב שצריך להוסיף משהו אתה יכול התקציב הוא עד 3600 כמו שאמרתי..
עכשיו אם אני מזמין, תוך כמה זמן המחשב צריך להגיע?
הצורב הוא גם צורב רגיל גם צורב די וי די גם כונן די וי די וגם כונן סי די רגיל נכון? כאילו הוא יכול להיות הכל..
את הצורב הם גם ישימו בתוך המארז והכל נכון? אני מקבל את המחשב רק להפעיל ולהתקין ווינדוס ובלה בלה נכון?
אממ לכרטיס מסך יש אפשרות לחבר לטלווזיה?
ולכמה זמן להערכתך יחזיק המחשב? 2-3 שנים?
תודה רבה רבה על כל העזרה והסבלנות!
עכשיו ראיתי את התגובה שלך, לא לא לא אין מצב שאני משלם במזומן, אני הולך על המפרט הראשון שנתת לי, אם אתה יכול לשדרג דרך שם את הכרטיס מסך ולהגיע ל-3600 סבבה אבל זה לא יהיה במזומן שם נכון? אני קונה דרך logicpc
יש משהו בדברייך, אך אם אעשה זאת לא אוכל להכניס הרכבה.
2 מאחורה, עוד שתיים שאפשר לחבר לקדמת המארז
אפשר עוד מאוורר מקדימה, אבל לא חובה
אני הייתי הולך על ה 6600GT (האחרון שנתתי לך). תסתכל בתמונה המצורפת
תשאל בלוגיק
כן
כן
כן
כן
בבקשה
אל תתקמצן. תוסיף כסף ל 6600GT. לא תצטער, בטח אם המחשב נקנה להרבה זמן. תסתכל בתמונה. התחתון באדום כמו שלך פחות או יותר, העליון זה מה שסקייליין הציע ואני מצטרף (אם כי לא מהחברה שהוא הציע)
[attachment deleted by admin]
