מפרט ב 4.5, כולל מסך בעיקר לגלישה אבל גם למשחקים....
שלום :)
חבר שלי ביקש שאני יעזור לו להרכיב מפרט, הוא משחק מידי פעם (בכל זאת הוא חייל)
התקציב שלו הוא 4.5 וזה אמור להספיק למסך. אין אפשרות לעבור את הקו הזה. זה לא קיים.
אני בניתי את המפרט הבא בKSP, אם יש לכם דרך לקצץ או להכניס דברים טובים יותר תבורכו:
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE 800
K8N Neo4 Platinum (s939 nF4Ultra 780
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 X2 570
RADEON X700 LE 128MB PCI-E 885
80GB SATA II 7200RPM 8MB 370
Teac/SONY 1.44 50
2202 ATX MIDI PFC, usb 165
17'' 786 PFS FLAT 690
מקלדת + עבכר 20
סך הכל 4310
צריך להוסיף עוד קומבו שלא מצאתי ב KSP, זה בטח עוד 150 200 שקל, הרכבה עוד 190.
יוצא על 4.5.... אפשר לחיות עם זה.
מה שחשבתי שאפשר לשנות כאן, אולי אם אתם חושבים שאפשר להכניס כרטיס מסך אחר.
מצפה לתגובות, והצעות טובות
- תרד ללוח יותר זול (למשל AN8U)
- תיקח 6600GT/X800GT
- תיקח מסך נורמלי ומארז נורמלי
לדעתי בתקציב הזה סמפרון ייתן תמורה טובה בהרבה למחיר
מעבד AMD Athlon64 (S939) 3000+ *Venice* 64bit 1800MHz, 512kb 1600MHz HTB - Tray + TT TR2 fan - 3Y Warranty 860
לוח אם Socket939 - nVIDIA nForce4-4x - Gigabyte GA-K8NF-9 - 3Y Warranty 610
זיכרון פנימי 512mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS CAS2.5 400MHz - TMD7608F8E50I-D-B - 3Y Warranty 300
דיסק קשיח SATA - 120GB 7200RPM - Western Digital 8Mb Buffer Serial-ATA - 3Y Warranty 510
צורב Lite-On 52x32x52 CDRW Black - 1Y Warranty 160
כונן דיסקטים Citizen/Teac/Sony 1.44 Black Floppy 60
כרטיס מסך PCX - GeForce 6600GT (500/1000) 128MB DDR-III 128bit 8-Pipes - Leadtek WinFast TDH retail - 2Y Warranty 1130
מארז Compucase CI-6A19 BLACK + Heroichi 300AR-T + One 120mm Fan 340
הספק במארז!!!!
Mag 17 CRT 770 FS 639 ש"ח
סה"כ 4609
המפרט של Norm4nde בינוני מאוד:
* עדיף לקחת לוח אם אחר - או NFORCE4X זול יותר או NFORCE4 ULTRA.
* DVD הוא כמעט חובה והמינימום הוא קומבו או צורב DVD.
* אפשר להשיג במחיר של ה-6600GT את ה-X800GT.
* המסך לא שווה את הכסף.
אפשר ללכת על אחת מחבילות "מחשבים במבצע" של KSP, ולבנות מפרט כדלהלן:
Athlon 64 3200+ (S-939) VENICE CORE
GIGABYTE K8NMF-9 (NF4, s939, PCI-E,SATA,1394)
DDR 400 512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 X 2
Hitachi Deskstar 80GB Sata II
DVD Recorders NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
GIGABYTE 6600 256MB DVI, TV, PCI-E (RETAIL)
HEC Compucase CI-6A21 400W
SAMSUNG 17'' 793 DF FLAT
2 Lang BLACK SILVER MULTIMEDIA
Logitech Optical Wheel USB (U96)
Total price 4714 ¤
מחיר כולל הרכבה.
עריכה:אולי כדאי יהיה להסתפק כרגע בסטיק זיכרון 512MB אחד, ולקנות כרטיס מסך דוגמת X800GT במקום ה-6600 שבמפרט. תלוי עד כמה הוא הולך לשחק ובאילו משחקים כמובן.
אוקי תודה על התגובות אז ככה.....
JC_Denton - אני לא רואה כזה מפרט במחשבים במבצע...... וגם אם יש אחד כזה, אין בו מסך אז זה לא מתאים.
אפשרי... הלוח זול ב100 שקל, הכרטיס, למשל זה:
http://www.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-NX66T128D.htm
גוזל 50 שקל יותר.
מה רע במאג הזה? פשוט וסטנדרטי.... אין לי ממש לאיפה לתמרן.
כנ"ל עם המארז... אלה אם אתה מכיר משהו כמעט באותו מחיר.
לגבי ההצעה של Norm4nde.... הלוח אם הנ"ל של GB הוא מגביל לזה של MSI.
מאיפה הרכבת את ההצעה הנ"ל? היא נראת לי יותר זולה משלי (הצלחת גם להוסיף מארז יותר טוב)
המאג מזוויע, תיקח את ה-793DF של סמסונג במינימום
גם המארז זבל ומגיע עם ספק ג'נרי
הנה מפרט יותר מוצלח -
?AMD Sem?pron 2800 256KB BOX 754 64BIT 535 ¤
GIGABYTE GA-K8NE NFORCE4 754 515 ¤
2x SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤
WD 80GB 7200RPM 8MB JD SATA 360 ¤
GIGABYTE 6600 128MB DDR3 PCI-EXPRESS 850 ¤
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 290 ¤
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤
LG F700B 930 ¤
סה"כ 4440 שקל מכאן. הכרטיס מסך זה זה - 6600 מומהר, זהה כמעט ל-6600GT.
מפרט מעולה ,אך הייתי לוקח את המסך ממקום אחר כי אפשר למצוא אותו ב800 ואפילו פחות.
צודק, לא בדקתי את זה
ה-A64 2800 הוא 130nm שזה חסרון לא קטן, והייצור שלו הופסק אז יהיה קשה להשיג אותו
אבל הוא עדיף בהרבה על הסמפרון, מזה משנה אם לקחת אותו...
הוא יזמין את המחשב, נועה ישברו את הראש.
ואם לא מעבד אז בכסף שנישאר שיקח כרטיס מסך 6600GT ואם יכנס אז X800GT
הוא לא עדיף בהרבה ,אולי בקצת ותלוי באיזה שימושים.הכי טוב לו לקחת את המפרט של MCFLY .
№ Code Product Price Quant. Summ
0 5338 17" Samsung 793DFS Flat Monitor 790.00 ¤ 1 790 ¤
1 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard 500.00 ¤ 1 500 ¤
2 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1 54.99 ¤
4 6252 Foxconn TLA475R USB Front True Power 300W FSP Case 219.99 ¤ 1 219.99 ¤
5 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 350.00 ¤ 1 350 ¤
6 7425 Igloo 7300 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 65.00 ¤ 1 65 ¤
7 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1 269.99 ¤
8 7372 PowerColor Radeon X800GT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 1100.00 ¤ 1 1100 ¤
9 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 1 300 ¤
4479.97 ¤
logicpc.co.il
וכשיהיה לך כסף, תוסיף עוד סטיק זכרון. אני לא מבין למה להתעקש על 2, זה לא כאילו תרגיש צורך מיידי ל1GB בזמן הקרוב. הרבה יותר יחסר לך כרטיס מסך טוב מאשר עוד RAM.
המארז מגיע עם ספק סביר של FSP.
