מה אתם אומרים?
אני הולך להביא מארה"ב את החלקים הבאים מה אתם אומרים עלייהם?
המחשב ישמש למשחקים אבל לא ממש כבדים אני מדבר על משחקים ברשת סגנון WoW וסרטים בעיקר
לוח אם ומעבד:
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1578647&CatId=0
כ.מסך:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814102614
זיכרון:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227044
השאלה היא כזאת האם כל אלה רכיבים מספיקים כשאני לא מתכוון לעשות OC ושום דבר כזה למינייהם...
ועוד שאלה האם תוכלו להמליץ לי על ספק שיחזיק את כל זה וצורב דיוידי וכוננן דיוידי???
(עדיפות למארז שמגיעה עם ספק מובנה)
תודה.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.1k
בחרתה חרא מודרבורד!!!
ועדיף לקחת gto2 הסיכויום שתפתח אותו הרבה יותר גדולים!!
לקחתה זיכרונות ddr2 ו-amd תומך רק ב-ddr!!!
אם אתה גר באמריקה תן לנו תקציב ונחנו נבנה משהו הרבה יותר משתלם...
הבעייה היא שאני רוצה לדעת דברים על המפרט הנוכחי כי אני לא ממש קונה אותו...אלה הדברים שבאים ואני רוצה לדעת עליהם כמה דברים...
1. מה כלכך גרועה בלוח אם???
2. בזיכרון אולי נעשתה טעות אני בודת את זה עכשיו...
3. מה זאת אומרת לפתוח אותו?
וכמו כן אני לא גר בארה"ב אלה בארץ וזה יגיעה אלי לארץ...
חשבתי אולי גם תוכלו לתת לי מפרט לכל שאר הדברים...(הכל מהארץ)
התקציב הוא עד 1800 ש"ח להכל אבל אם יש בעייה תגידו...
אולי אתה מתכוון 1800 דולר???
כי הדברים שהראתה מקודם עולים 4000++
לא כולל הדברים ממקודם כמו שאמרתי הדברים האלה אני מקבל בחינם מבן דוד שלי שאין לו מה לעשות איתם...
ושאר הדברים צריכים להיות מהארץ...
מהם שאר הדברים???
מארז+ספק+מיקלדת+עכבר+מסך+רממקולים?????? מה??
טוב אני מצטער אז ככה מדובר על
מארז, ספק, כונן 1.44, כונן דיוידי, צורב דיוידי, וH.D.
ועוד שאלה אם אלה זכרונות DDR2 הם לא יעבדו בכלל או שיעבדו אבל כ DDR1???
אני לא מבין למה צריך גם צורב וגם כונן אבל הנה:
שם מוצר כמות מחיר מחק
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 1 340.03 ¤
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 1 269.99 ¤
Toshiba TSST SD-M1912 16/48 Bulk - Black DVD-ROM 1 149.99 ¤
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 1 54.99 ¤
Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 520 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 425 ¤
סה''כ: 6 1760 ¤
נ.ב
אתה מקבל החזר של 50 על הספק שבא עם המארז....
עם אתה רוצה מארז יותר יפה ומאורר אז רק תבקש ואני אתן לך לינק
בקשר לשאלה שלך :
ddr2 הוא 248 פינים ואילו ddr הוא 184 הוא בחיים לא יכנס באותו חריץ הרחבה...
עדכון לגבי הזיכרון זאת היתה טעות שלי...
זה הזיכרון המדובר...
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227031
חוץ מזה מה אתם אומרים על החלקים??? ולמה הלוח אם גרועה???
רק להזכיר שוב אני לא מתכוונן לעשות שום דבר כמו אוברקלוקינג וכיצא באלה...
מה זה מארז יותר יפה וכמה צריך להוסיף???
ומה מבחינת קירור האם תיהיה בעייה?
הזכרונות שאתה מציע לא יתנו שום תוספת ביצועים אם אינך מתכנן אובר קלוק.....עדיף לקחת זיכרון רגיל ולחסוך כסף....
אומרים שעם הלוח הזה יש המון בעיות אם אתה רוצה אני אמליץ לך על משהו אחר
אהה ולגבי המארז אם אתה מעונין במשהו יותר איכותי ויפה ומקורר אז הנה ההמלצה שלי.:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3536
טוב בקשר ללוח אין לי מה לעשות כי זאת מתנה והחלקים נקנו בשבילו אבל ברגע האחרון הוא קנה מערכת טובה יותר אז הוא נותן לי את החלקים כמתנה...
אשמח אם למשהו יש קישור לבעייות שהלוח הזה עושה או ביקורת על הלוח...
עדיף שתשתוק אם אתה לא מכיר את הלוח. הלוח הזה הוא לוח טוב ובטח שלא חרא של לוח.
תשאל את מי שאתה רוצה תחפש ביקורות ותראה שזה מודרבורד לא משתלם וחרא!!!!
[attachment deleted by admin]
ללוח יש בעיות זניחות שלאח יפריעו לו...יחסית לחבילה הכוללת,פה הלוח הזה כן משתלם.
תחליף את כרטיס המסך לGTO2
ואלא אם אתה מתכוון לעשות OC תחליף את הזכרונות לאיזה value...
כמו שאמרתי לפני כן אין לי ממש אופתייה להחליף את הרכיבים כי אלה הרכיבים שהו קנה לעצמו והוא פשוט נותן אותם לי כי הוא לא צריך...
פרט לזה הלוח אם והמעבד מגיעים כבנדל...
אז אתה אומר שלא צריכות להיות בעייות אם הלוח??? שהוא בסדר למה שאני צריך???
