מומחים לכבלים SOUND...אופטי ..חיבור מ SB LIVE
יש לי SB LIVE 5.1
ורסיבר של ימהה 5.1 בקומה למטה
המחשב מחובר עם כבל SVIDEO וכבל SOUND רגיל 10 מטר שניהם (שני כבלים שחור ולבן לפט רייט, וכבל וידאו )
השאלה שלי האם אני יכול להחליף את הכבל פקקט'ע הזה לכבל אופטי 10 מטר שאני אוכל לקבל 5.1 אמיתי ומלא (כרגע אני מקבל סטראו)
או לפי מה שהבנתי מהשפה המקצועית אני מקבל "דמוי סרונד שהרסיבר שלי נותן מהסטראו שהוא מקבל מהכרטיס קול"
האם יש בכלל כבלים אופטיים של מעל ל-3 וחצי ?? (לא מוצא בשום חנות)
והאם בכלל אפשר 10 מטר או שהקול לא מגיע כמו שצריך כמו למשל בתמונה ב SVIDEO מעל 15 מטר כבר לא רואים טוב ההספק הולך ב10...מטר וגם האיכות אם בכלל יש עוד סיגנל .
תודה..
כבל אופטי לא יפעל טוב באורך שכזה. הפיתרון היחיד שלך הוא חיבור קואקסיאלי דיגיטלי שאמור לעבוד בסדר גמור באורך הזה.
Anatoli.
אני מחבר מה LIVE 5.1 יציאה דיגיטלית כבר קואקסלי דיגיטלי למגבר כניסה דיגיטלית + רמקולי 5.1
שאני מסמן ב AC3 FILTER SPIDF ......אני לא מקבל 5.1 רק LEFT RIGHT אבל שאני מעביר ל PRO LOGIC 2 אני מקבל בהכל אבל זה לא AC3 אמיתי ......זה דמוי AC3.......
מה עושים !!!!?
הכי פשוט , תבדוק בחוברת הוראות מה הם ממליצים ..
עד כמה שאני יודע חיבור 5.1 בכרטיסי קול מורכב 3 יציאות
1 אחוריים
2 קדמיים
3 סנטר\סאב
ככה שאתה תצטרך 3 כבלים כפולים להריץ עד לרסיבר ...
ואיזה כרטיס יש לך ב5.1 הרגילים אין יציאות אופטיות ?
ואם יש לך את הפלטיניום אז אמור לבוא איתו כרטיס נוסף שמוסיף יציאה דיגיטלית (נדמה לי)
אני לא מדבר על אנלוגי עכשיו
דיגיטלי !!! חיבור קוקס מעביר 5.1 בלי כל המאות קבלים שהאנלוגי עושה
אבל אני מסמן ב AC3 FILTER SPIDF
ואני שומע רק
LEFT RIGHT
למה ?
תנסה לשנות את תדר הדגימה של היציאה הדיגיטלית ל-48kHz, עושים זאת בלוח הבקרה. דאג גם לסמן באותו המקום את אפשרות ה-AC3 pass (או משהו דומה).
Anatoli.
איפה בלוח הבקה
לא מוצא
כיוון שכבר אין לי את הכרטיס של קריאטיב אני לא ממש זוכר איפה זה נמצא. אפשרויות הקול בלוח הבקרה אינן נרחבות במיוחד, זו לא בעיה גדולה למצוא את זה, לפחות לא שזכור לי.
Anatoli.
לא זכור לי שה5.1 לייב תומך בסטנדרט באופטי אלא רק בקואקסלי.
אתה לא צריך כבל קואקסלי בשביל זה , רוב הכבלים יעבירו אות חלק במקום שהוא לא "מלא מדי" בהפרעות , לי עבר גם עם כבל 10 מטר די סטנדרטי וזול.
לרוב בכרטיסים אלו היציאה הדיגיטלית משמשת לשני דברים - במצב אנלוגי לסנטר ולסאב , ובמצב דיגיטלי כיציאה דיגיטלית - שים לב שמדובר בערוץ השמאלי (לבן) של היציאה או הכבל (היציאה היא כמו חיבור של אוזניות בעלת שני ערוצים).
לגבי ההגדרות אתה צריך לבחור (לסמן V) בקונטרול פאנל של הסאונד (או הסראונד מיקסר של קריאטיב) באופצייה use digital output only. ולבטל תמיכה של הכרטיס בAC3 ליתר ביטחון (אתה לא רוצה שהכרטיס יפענח AC3 אלא הרסיבר).
לבדיקה אל תשתמש בתוכנות שציינת , אלא תוכנה רישמית כמו WINDVD , וסרט DVD מקורי. בהגדרות סאונד של התוכנה סמן SPDIF.
בהצלחה.
זה מה שעשיתי נו
איפשרתי את ה
כי אחרת כמובן לא שומעים כלום
אבל איפה האפשרות ולבטל תמיכה של הכרטיס בAC3 ליתר ביטחון ???
יש לי AC3 FILTER 0.70B
אני עושה גם SPIDF . אבל אז אני שומע רק LEFT \ RIGHT
רק אם אני משנה ל PRO LOGIC 2 ...אני שומע בהכל אבל אז זה בעצם לא AC3 אמיתי זה דמוי AC3 ......
לא מדובר על ה-AC3 filter, אלא על אפשרויות כרטיס הקול.
Anatoli.
זה מה שעשיתי נו
איפשרתי את ה
רשמת הרבה בלה בלה בלה אבל לא קראת כמו שצריך את מה שרשמתי או יותר נכון את כל מה שרשמתי. אתה לחוץ מדי וממהר מדי. עכשיו נמשיך הלאה - האם בדקת עם תוכנה כמו WINDVD ביחד עם DVD מקורי בכדי לבודד את מקור הבעיה ?
אין לי די וי די בכלל
אני מדבר על סרטי
AC3
מהרשת ...
ואני לא מוצא את האפשרות של ביטול AC3 מהכרטיס
אז תוריד קובץ VOB מהרשת שמכיל AC3 או תחפש קובץ סאונד AC3 ותבדוק עם תוכנה כמו שהמלצתי לך. דבר ראשון אתה צריך לבדוק אם יש לינק בין המערכת ולרסיבר ושהוא עובד טוב, וזו הדרך לעשות את זה.
ביטול AC3 ע"י הכרטיס נמצא איפושהו בסראונד מיקסר , ליד מסך תצורת הרמקולים.
