עזרה בקשר לשני כרטיסי מסך וכרטיס טלוויזיה
בסדר אני ירדתי מהקטע של הסליי נראה לי..
אז מה לקחת gto2 או gto?
קודם כל רק ספייר משווקת GTO2 זה פיתוח שלה.
אמרת לאורך כל האשכול שאתה אינך מתכוון לעשות OC, עדיף לך לקחת את הGTO שיש בו VIVO לחסוך את ה300 שקל ולהשקיע אותם אולי בקנית מסך, קירור טוב ,ספק, מארז,צורב אפילו או כל מה שתרצה.
bs.
הGTO2 מגיע עם קירור אקטיבי,ולא אל תתחיל לזבל לי "אבל כתוב בנעה". סתכל בכל מקום אחר,ותראה שזה קירור אקטיבי....איזה כרטיס שבנוי לOC יהיה בעל קירור פאסיבי?!
הGTO2 נותן אפשרויות OC ופתיחת צינורות,עד כדי כך שאפשר להגיע ל7800GT בסטוק. הGTO הרגיל,לא.
הוא מגיע לX850XTPE
וזה שX850XTPE בחיים לא שמעתי על כך,
הוא אמור להתחרות בכלל ב6800U
sapphire.
איפה ראית ב1200?
אם תעשה לי oc אז אני יעשה...
אז מה כדאי לקחת את הgto של פאוור קולר עם ה vivo
או את הgto של ספייר
או את הgto של ספייר
SAPPHIRE :xyxthumbs:
איפה ראית ב1200?
אם תשלם לי אני יעשה.
איפה הסיכון בלעשות את הoc
בפתיחת צינורות? ואם האו סי הצליח..
אז זה מקצר את חיי הכרטיס? או משהו? או שיש סיכון רק באו סי עצמו , ולאחר מכן הוא רגיל וטוב לגמריי
ה gto2 יעבור בטוח את הoc? והאם צריך לאחר מכן להוסיף לו איזה קירור או משהו ? או שהקירור של הכרטיס מספיק? אם כן איזה קירור? כמה עולה?
הסכנה היא בהתחממןת.
והקירור מן הסתם לא מספיק.
GTO2 רוב הסיכויים שהוא יעבור פתיחת צינורות ואוברקלוק...
אבל מי יודע ;)...
לפי האתר אקסטרים סיסטמס נראה שהם עשו את הC@ עם קירור סטוק
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=1102713#post1102713
נכון להגיד שC@ מקצר את חיי הכרטיס לכן לא עושים לו C@ רצחני שיגמור אותו משו כמו 630MHZ CORE ו600MHZ MEMORY ומה שטוב בכרטיס לפי האתר שהוא מתוכנן לכך שהכרטיס יחזור למצב סטוק במקרה של חימום יתר או C@ מוגזם
ציטוט
The VCore regulator chip has a built-in overcurrent protection feature which shuts the card down, if a certain amount of current draw is exceeded"
אז אם הוא מיועד לעשות את האו סי הזה
ו100 אחוז שהוא יצליח לעבור את זה
אז אם סמים לו קירור, אז לא יהיה סיכוי שיקרה לכרטיס משהו? אם הבעיה היא ההתחממות?
אם כן איזה קירור.? של המארז או של הכרטיס או מה?
בבקשה לא לעבור נושא תחזרו לנושא שלי בבקשה
אני קונה gto השאלה איזה?
עכשיו הקטע של הכרטיס טלוויזיה נכנס...
קודם כל יש הבדל בין הgto של ספייר לבין של פאוור קולר? הם לא אותו דבר? מה יותר איכותי ?
מה כדאי לי לעשות לקנות של ספייר וגם כרטיס טלוויזיה או לקנות את הפאוור קולר vivo?
מה יהיה יותר זול ומה יהיה יותר טוב?
תראה איזה חברה וזה לא בתקציב....
עוד?
בבקשה
