האם המפרט מחשב שהרכבתי (למשחקים) יעיל? הצעות לשיפור יתקבלו בברכה.
תפסיקו להגיד שזיכרונות טובים זה רק בשביל אוברקלוקינג זה לא ככה
  • תגובות 32
  • צפיות 2.7k
אתה ראיתה פעם מבחן ביצועים שמשווה בין תיזמונים של 2.2.2.5 לבין 2,5.3.3.6 ההפרש הוא לטובת ה-2.2.2.5 ב-10% מק"ס
פתח הכל איפוס
מעבדי ?AMD Athlon64 4200+ (S-939) X2 DUAL CORE
לוחות אם למעבדי ?AMD ABIT KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II
זכרונות DDR 400 1GB 400MHz Corsair (Value) CL2.5 (512X2)
דיסקים קשיחים MAXTOR 250GB (16MB) SATA
כרטיסי מסך CONNECT3D Radeon X1800 XT 256MB DVI, VIVO
Chipset X1800 XT
Features
321 million transistors on 90nm fabrication process
Sixteen pixel shader processors
Eight vertex shader processors
256-bit 8-channel GDDR3/GDDR4 memory interface
CrossFire Multi-GPU Ready
Ring Bus Memory Controller
512-bit internal ring bus for memory reads
Lossless Z Compression (up to 48:1)
Fast Z-Buffer Clear
Z/stencil cache optimized for real-time shadow rendering
Optimized for performance at high display resolutions, including widescreen HDTV resolutions
Ultra-Threaded Shader Engine
Support for Microsoft® DirectX® 9.0 Shader Model 3.0 programmable vertex and pixel shaders in hardware
Full speed 128-bit floating point processing for all shader operations
3Dc+ texture compression
Multiple Render Target (MRT) support
Complete feature set also supported in OpenGL® 2.0
Advanced Image Quality Features
64-bit floating point HDR rendering supported throughout the pipeline
Includes support for blending and multi-sample anti-aliasing
2x/4x/6x Anti-Aliasing modes
New Adaptive Anti-Aliasing feature with Performance and Quality modes
Temporal Anti-Aliasing mode
2x/4x/8x/16x Anisotropic Filtering modes
High-resolution texture support (up to 4k x 4k)
Avivo Video and Display Engine
High performance programmable video processor
Accelerated MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1, and H.264 decoding (including DVD/HD-DVD/Blu-ray playback), encoding & transcoding (requires optional soft DVD player)
DXVA support
De-blocking and noise reduction filtering
Motion compensation, IDCT, DCT and colour space conversion
Seamless integration of pixel shaders with video in real time
HDR tone mapping acceleration
Maps any input format to 10 bit per channel output
Flexible display support
Dual integrated dual-link DVI transmitters
Dual integrated 10 bit per channel 400 MHz DACs
Complete, independent colour controls and video overlays for each display
High quality pre- and post-scaling engines, with underscan support for all outputs
Content-adaptive de-flicker filtering for interlaced displays
Xilleon TV encoder for high quality analog output
YPrPb component output for direct drive of HDTV displays
Fast, glitch-free mode switching
VGA mode support on all outputs
Avivo is a technology platform that includes a broad set of capabilities offered by ATI products. Full enablement of some Avivo capabilities may require complementary products.
System Requirements
PCI Express based PC is required with one x16 lane graphics slot available on the motherboard.
Connection to the system power supply is required (Adapter Included)
450-Watt power supply or greater recommended (assumes fully loaded system)
512MB of system memory
Installation software requires CD-ROM drive
DVD playback requires DVD drive and decoder software (not included)
Operating Systems Support
Windows® XP
Windows® XP x64 Edition
Windows® Media Center Edition 2005
Windows® Vista
Display Support
DVI-I connector for digital CRTs or flat panels
VGA connector for analogue display
Drive two displays simultaneously with independent resolutions and refresh rates
Dual Link DVI-I for high-resolution digital displays
DISPLAY MODES: FEATURES
Resolutions, colors and maximum refresh rates (Hz) for 256, 65K and 16.7M colours
2D DISPLAY MODES
Monitor Resolution Hz
640x480 200
800x600 200
1024x768 200
1152x864 200
1280x1024 160
1600x1200 120
1920x1080* 16:9 120
1920x1200 100
1920x1440 90
2048x1536 85
2560c1600 60
MAXIMUM 3D RESOLUTIONS
65K colours 2048x1536
16.7M colours 2048x1536
1.07 billion colours 2560x1600
* 16:9 aspect ratio monitors are supported on 1920x1080 and 848x480 on Windows® XP, Windows® 2000 and Windows® ME. The complete list of resolutions depends on the driver.
כרטיסי קול 5.1 channel audio-out S/PDIF
צורבים DVD Recorders DVD±RW x16 Dual x4
ציוד רשתות On Board 1000
מארזים Thermaltake Xaser III VM-3000A midi
P/N VM3000A
Case Type Middle Tower - Skull series
Side Panel Honeycomb Style side panel: Fully EMI shielded (tested by ClassB)
Net Weight 10.8 kg (23.81lb)
Dimension (H*W*D) 535x 192x 430 mm
Cooling System CPU cooling fan on swing bar (intake): 80x80x25 mm, 2050rpm, 21dBA
HDD cooling fan on side panel (intake): 80x80x25 mm, 2050rpm, 21dBA
Dual fans in rear (exhaust): 80x80x25 mm, 2050rpm, 21dBA
Color Black
Drive Bays 11
Front 6 x 5.25", 2 x 3.5"
Internal 3 x3.5"
Material Chassis 0.8 mm SECC
Front decorations Aluminum made
Expansion Slots 7
Motherboards standard ATX & Micro ATX
EL Lamp Skull series EL lamp with 3-way function inverter
5.25 drive bay kit function 2 VR function fan speed controller
°C / °F display switch
Temp. LCD Monitor with alarm (with red LED light, detect the pre-setting temperature
Record & adjust pre-setting Temp ( with blue back light )
Dual USB2.0 & 1394 firewire
USB & 1394 firewire Dual USB2.0 & IEEE1934 firewire in front: easy to access
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים POLYVIEW TFT 19'' V396 8 msec +SP +DVI
Model A190E3
Type V-396
Input Interface D-Sub/DVI-D
Pixel Pitch 0.294 mm
Resolution 1280 x 1024 / SXGA
Display Color 16.2 M
Brightness 320 cd/m2
Contrast Ratio 500: 1
Viewing Angle Horizontal 160 Vertical 130
Scan Rate Horizontal 30~82 KHz Vertical 56~76 Hz
Display Area 376 x 301 mm
Response Time 8 ms (Tr+Tf)
Power Source Stand-Alone AC Adapter 100~240VAC, 50/60Hz
Weight 4.7 kg (Including Stand)
Speakers 2.5W x 2
Dimension W x H x D 438 x 445 x 150 mm
Color Silver Black
מחיר 10594 ¤
לקחתי מפרט מקייאספיי ושינתי אותו קצת יצא ככה כול מה שרצית ++
[attachment deleted by admin]
סליחה שיצא ככה וספק זה עוד 200 שקל :kopfpatsch:
אה וזה התמונות של המסך והמחשב
מפרט נוראי.
המארז הכי נוראי שיצא לי לראות בחיי...אני אפילו מעדיף מארז ג'נרי על פניו!
לאן נעלם הספק?
4200+?! למה?! ההבדלים בינו לבין ה3800+ לא שווים את ההבדל הכספי.
למה X1800XT?! יש 7800GT והוא הרבה יותר משתלם.
והמסך דיי נוראי.
מאיפה אתה קובע שהמסך לא טוב יש לך אותו ?....לי יש אותו והוא עובד טוב מאוד עד עכשייו לא הייתה לי בעייה איתו וברור ש 1800xt 256 מגה יותר שווה וגם עם לא אני יכול להחיף לו אותו והמפרט ירד בעוד איזה 1000 שקל ולמה לא לקחת 4200 עם אני נותן לו אותו פה באותו מחיר שאתה נותן לו 3800
לאן נעלם הספק?
מארז טוב מאוד לפי דעתי עם בקרה על המאוורים ומצטער שלא שמתי ספק אבל הספק זה לא הבעייה שיקח hec 475w
זה עוד 350 שקל זה עם מייצב מתח ...והספק זה לא הבעייה
המארז לא שווה את הסכום שמשלמים עליו.
חוץ מזה שהוא נוראי,והבקר מאוררים הזה מתקלקל תוך שבוע מקס'.
הX1800XT לא שווה את הבדלי המחיר.
ה4200 שוב פעם לא שווה את הבדלי המחיר.
כן,ראיתי את המסך,וה930B עדיף עליו.
וספק שמים פה FSP 400W v2.0 או enermax 420W.
ל-  skyline,McFly ולשאר המומחים:
אם הזכרון שבחרתי (Kingston 512MB DDR 3200 HyperX CAS2 Memory...) אינו טוב, על איזה זכרון טוב אתם ממליצים?
האם על הזכרון ש-skyline המליץ (Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory).
אגב אני לא מתכוון לבצע overclocking בטווח המיידי, אבל בעתיד הלא מאוד רחוק...
אה ול Norm4nde, תודה אבל 14500 זה כבר חריגה מטורפת, אין לי בית לקחת עליו משכנתה   :o
תודה מראש מעיין.
מעיין, לדעתי ה-Twinmos צריך להיות הבחירה שלך.
התזמונים של הזכרונות כמעט אותו דבר( ב-Twinmos זה CL 2.5 וב- Kingston זה CL 2 מה שאומר הבדל של חצי סיבוב. ממש לא מורגש, ההבדל מאוד מאוד דק, לא יורגש) ולכן לדעתי כדאי ללכת על הזול מביניהם. כמו כן, Twinmos ידועים כזכרונות טובים.
פתח הכל איפוס
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 250GB SATA II 7200RPM 16MB
כרטיסי מסך GIGABYTE 7800GT 256MB DUAL DVI, DDR3, PCI-E, VIVO
HEC Compucase CI-6919 400W?
מקלדות 2 Lang.
רמקולים 400 W
מחיר 9679 ¤
בענין המארז אני לא כול כך בטוח אבל תשאל מישהו שמבין בזה בפורום........
the damonion , הציוד ההיקפי ברמה ירודה, כלל לא איכותי.
ולדעתי אין צורך ב- X2 4200 , הכפול ליבה 3800 יספיק. וגם ההפרש הכספי ביניהם לא מצדיק את זה..
טוב הנה המפרט החדש עם מסך 19' הכי יקר שיש היום בקייאס פי ב 2350 שקל :
פתח הכל איפוס
מעבדי ?AMD Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE
מארזים HEC Compucase CI-6919 400W
מקלדות 2 Lang.
רמקולים 400 W
מסכים PHILIPS TFT 19'' 190S6 8ms
מחיר 9891 ¤
נו 10% זה לא משמעותי??!?
זה סופר משמעותי
וואלה, עזרתם לי מאוד.
נראה לי שאני אלך על המפרט שהציע skyline, עם השינויים המינוריים שעשיתי.
לגבי זכרון אני עוד אברר אבל אני נוטה לקבל את דעתך skyline - תודה לך.
תודה לכולם.
שוב שלום למומחים,
יש לי את המפרט הזה:
0 7222 Antec TX1050B 500W Case
1 7376 LG GSA-4165B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW
2 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX
3 6796 Zalman CNPS7000B-AlCu Blue LED Cooler for PIV/AMD
4 6966 Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD
5 6173 Logitech Cordless PS2 I USB Desktop LX500
6 7023 DFI Infinity NF4 SLI nForce 4 Socket939 Motherboard
7 2218 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory
8 7198 19'' Samsung Syncmaster 930B DVI 8ms LCD Monitor
9 7289 Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card
אך את הזכרונות (Twinmos) ואת לוח האם ( DFI SLI) לא הצליחתי למצוא (חיפשתי ב- k.s.p, באייבורי ובעוד חנות שאינה מוכרת).
אילו תחליפים ניתן לקנות באותה רמה (הזכרון kingston או corsair, ולוח האם - gigabyte, MSI או ASUS )
תודה מראש
מעיין
