התלבטות בין 2 מפרטים
שלום,
המפרט מיועד למשחקים !!!
תקציב : בסביבות 5000 ש"ח
1.
amd athlon 64 3000 s-939
gigabyte k8nf-9 (nf4,s939,pci-e)a
2Xddr 400 512MG kingston cl2.5
westren digital 80GB sata
nec 3520A dvd recorder
gigabyte 6600GT 128MG dvi,tv,pci-e
case 2202 atx midi pfc
monitor mag 17 786 pf flat
2.
intel 3GB pc800 1024K box
intel eaton ville 915 gevl DDR2
westren digital 160GB sata
asus ax300se/td 128
case 400W
mag 17 776 ms 12 MM dvi
אז ככה:
שני המפרטים הם בתקציב של 5000
מי יותר טוב למשחקים ?
האם כרטיסי המסך מסוגלים לסחוב משחקים ?
לפי דעתי חייבים להחליף מארז בשני המפרטים , מה אתם אומרים ?
איך שאני מכיר אתכם אתם בטוח תמליצו על ה AMD ( גם לפי דעתי הוא יותר טוב) אבל היתי רוצה הסבר למה הוא עולה על המפרט של הפנטיום .
בנוסף האם במסגרת התקציב ניתן לשפר את המפרט המומלץ .
קודם המפרט של AMD מן הסתם יותר טוב הכרטיס מסך ששמת בINTEL לא יסחוב לך שום משחק כבד
ואת הצורב אתה יכול להחליף לדגם חדיש יותר וגם לוח אם למרות יש לי את אותו האחד ואני אומר לך הוא טוב אתה יכול להחליף ב DFI LANPARTY
או כל לוח אחר שבא לך
אני לא מכיר את המארז אז לא יודע
AMD עולה על המפרט של פמטיום מפני שAMD פשוט טובים יותר למשחקים וזולים יותר מאינטל והמעבד שלקחת מAMD תומך ב64BIT הINTEL לוח וגם הלוח אם של INTEL מיושן והכרטיס מסך ששמת בAMD הוא כרטיס טוב והX300 שהצלחת להכניס במערכת של INTEL ממש לא טוב יעשה לך תקיעות אפילו בGTA:SA
ובמסגרת התקציב אנחנו יכולים לבנות לך מפרט יותר טוב
קבל מיפרט פי 2 על מה שהצעתה (כי שניהם היו מאוד בזבזנים!!!)
המפרט בתמונה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_911&products_id=11108
בבקשה :
הארד דיסק sata 2
כרטיס מסך חזק מהכרטיס שהצעתה
מארז וספק יוותר טובים
מודרבורד בהרבה יותר משתלם!!
[attachment deleted by admin]
תודה רבה
גם אני חשבתי לקחת לוח אם של ABIT או של ASUS וזה נראה לי שיפור טוב.
לגבי המארז, האם אני חייב ספק של 400W או שמספיק לי 300W ?
לגבי הכרטיס מסך, שמעתי דברים לא טובים על powercolor אני זקוק להמלצה על חברה אחרת .
לגבי ההרד דיסק, האם wd 80gb 7200 8mg buffer sata2 יותר טוב מההיטאצ'י ?
אבל הליבה של-powercolor זו הליבה הכי חדישי ל-x800gt!! והוא גם בא עם קירור מעולה!
asus ממש חרא ל-amd....... מה לעשות יש תחלופות הרבה יותר טובות.
עדיף 400 כי זה בסביבות אותו המחיר אז עדיף להשקיע קצת...
היטאצי טיפה יותר טובים ויותר שקטים!
מה שכתבתי לך במפרט מושלם כדי לך מאוד ללכת עליו!!!!
המפרט מהחנות: www.ksp.co.il
והמסך מ- www.pandas.co.il
תודה רבה
לא,היטאצ'י יותר טוב.
והPOWERCOLOR היא החברה בין הטובות ל ATI מה שאמרו לך סתם בולשיט,היא לוקחת את ספיר,ג'יגה בייט, CLUB3D תקח אותה היא לא תעשה לך בעיות
אם תקח את של SAPPHIRE תקבל ליבה יותר ישנה וקירור פחות טוב,בPOWERCOLOR אתה מקבל את הליבה החדשה וקירור יותר טוב משל ספיר.
אתה מסכם את מה שאני אמרתי! :bash:
300W לא יספיקו, 350W יספיקו אבל ה-400W ב-KSP משתלם וכדאי
ובא גם עם מארז טוב אב מה אכפת לך הרווחת ספק 400W
האם אתה אומר זאת מנסיון ?
מה יקרה אם אני אקנה 300W ?
הרכבתי מפרט לפני שבוע גם AMD 3000 64 וטכנאי מחשבים אמר לי ש 300W יספיק לי (אמנם זה פחות למשחקים אבל האם זה משנה ?).
האם תוכלו להפנות אותי לביקורות על הכרטיס מסך של powercolor ?
זה תלוי בכרטיס מסך שיש לך, ה-X800GT צריך ספק של בערך 320W
יש לי 6600GT עם 300W ולפני כמה ימים תמיד הכרטיס הוריד את מהירות הליבה והזכרונות
כי אין מספיק חשמל, כלומר הספק חלש מידי.
איך שהחלשתי את המהירות של המאורר של המעבד (TT Smart case fan 90mm blue led) אז
הבעייה הסתדרה (וגם ניתקתי סידירום אחד שלא פעל)
