קניתי היום את ה MX1 ויש לי כמה שאלות?
קניתי את ה MX1 ונאמר לי ע"י המוכר כי מומלץ לשים טיפה ( בגודל של גרגיר אורז ) במרכז המעבד ואין צורך למרוח שכבה אחידה עליו כמו כן אין צורך למרוח ולשפשף גם את גוף הקירור, האם מומלץ ללכת לפי עצתו ? :silly:
כמו כן נאמר לי שאורך החיים של המישחה ( בתוך המזרק ) שנה, האם לא יותר ?
האם ניתן למרוח את המישחה גם על כרטיסי מסך ? :jump:
השיטה של המוכר אני לא הכי אוהב אותה
אני אישית וגם ממליץ לך
למרוח שיכבה אחידה (לא דקה מדי ולא עבה מדי) על המעבד ואז לחבר תגוף קירור
והמשחה יכולה להימרח גם על כרטיסי מסך (ועל כול דבר שאתה רוצה להעביר ממנו חום..)..
ותעיין קצת פה
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
שתי השיטות יעבדו
כי ברגע שאתה שם באמצע ולוחץ (עם ההיטסינק כשאתה מחבר אותו) אז אתה בעצם מורח את השכבה כמו שהיא צריכה להימרח לפי הבליטות והשריטות על הכיסוי של הליבה ועל ההיטסינק
לדעתי, בMX1 השיטה של הלחיצה יותר טובה כי די קשה למרוח את המשחה הזאת ,
עם AS השיטה של המריחה יותר טובה.
עם AC השיטה של המריחה יותר טובה.
AS כמובן ולא AC
למעשה עוד לא יצא לי למרוח את ה MX-1 (יש לי כאן שפורפרת מוכנה למחשב החדש)
כמה זמן ניתן לשמור על המשחה בתוך המזרק ושעדיין תיהיה אפקטיבית לשימוש נוסף ( אורך חיים ) ?
על האריזה לא כתוב כלום בנוגע לזה
וכן כתוב שהמשך חיים שלו במעבד זה 8 שנים לפחות
ככה שלדעתי האורך חיים שלו דיי ארוך
אם כי כשחושבים על זה היא מתקשה אחרי 200 שעות, ואם היא מתקשה בתוך המזרק אז היא לא שמישה יותר....
טוב יום רביעי אני אבדוק את זה לעומק אני קופץ לזיגזג
ואם אני לא טועה
היא יכולה להחזיק 6 שנים משהו כזה (אבל תמיד רצוי לרענן אותה...)...
תשאל גם על AS5 :xyxthumbs:
AS5 לא התחום שלהם (הם יבואנים של Arctic Cooling ולכן אני מפנה את השאלה על ה MX-1 אליהם)
אני אחסוך לך, שאלתי אותם והמוכר אמר לי שהיא מחזיקה מעמד כשנה,לא נראה לי כל כך הגיוני בגלל זה שאלתי ואם כן אז היא לא כלכך משתלמת במידה ואתה לא כל שני וחמישי מתקין מעבדים.
