שלום לכולם אני חדש פה, מחפש מפרט למשחקים ב 5500 ש"ח..
שלום לכולם, אני צריך המלצות בקשר למחשב חדש בעיקר למשחקים ב5500 ש"ח ללא: מסך, רמקולים, מקלדת עכבר...
תודה רבה לעוזרים..
מפרט מ-ksp
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE
1
900
900
לוחות אם למעבדי AMD ABIT
כמות
מחיר
סה"כ
AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE
1
670
670
זכרונות DDR 400
כמות
מחיר
סה"כ
512Mb 400MHz Kingston CL3
2
300
600
כרטיסי מסך Sapphire (ATI)
כמות
מחיר
סה"כ
X800GTO 256MB DDR III, PCI-E
1
1190
1190
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL
כמות
מחיר
סה"כ
160GB SATA II 7200RPM 8MB
1
495
495
כוננים- 1.44, CD-ROM, DVD FLOPPY
כמות
מחיר
סה"כ
Teac/SONY 1.44
1
50
50
צורבים DVD Recorders
כמות
מחיר
סה"כ
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
1
255
255
מארזים
כמות
מחיר
סה"כ
HEC Compucase CI-6919 400W
1
422
422
מחירון עבודות במעבדה
כמות
מחיר
סה"כ
Assembly - Computer (New Compon.
בבקשה:
מס'  קוד  שם מוצר  מחיר  כמות  סה''כ
0  338  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W  330.01  ¤  1  330.01 ¤
1  6515  NEC ND-3540AW 16/8/6//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  265.00  ¤  1  265 ¤
2  7217  AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray  830.00  ¤  1  830 ¤
3  6223  Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  60.02  ¤  1  60.02 ¤
4  7048  Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  520.00  ¤  1  520 ¤
5  6811  Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard  660.00  ¤  1  660 ¤
6  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  300.00  ¤  2  600 ¤
7  5499  Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  425.00  ¤  1  425 ¤
8  5907  Sapphire Radeon X800XL PCI-e 256 MB Retail Video Card  1950.00  ¤  1  1950 ¤
5640.03 ¤
www.logicpc.co.il/heb
חריגה קטנה של 140 ש"ח, לדעתי שווה את זה...
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 950 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 695 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 535 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL 1500 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 280 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
CHANNEL WELL TECH 400W ATX V2.0 290 ¤ 1
כל זה יוצא: ¤ 5180 + 170 שקל הרכבה
ועוד יש לך עודף... להתפרע על עכבר\ מקלדת חדשים ;)
דבר ראשון תודה רבה, ואחרי ההמלצות שלכם ושל עוד כמה אנשים בפורום, הגעתי למפרט הבא:
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 2*300
50 כונן דיסקטים
Sunbeam Transformer BLUE 400
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380
סה"כ 5390
אם אפשר בקשה הערות ושיפורים למפרט? בעיקר לגבי המארז והספק
ורציתי לדעת מה ההבד בין x800gto2 ל- X800GTO FireBlade Edition??? ומה עדיף??
בואנה גם אני באתי לשאול על מפרט באותו מחיר, ואני רואה שכבר עשו לי את העבודה
אבל ברוב האתרים אין את הכרטיס מסך הזה (SAPPHIRE X800GTO2) ויש רק X800XT או GTO רגיל (למשל זיגזג).. השאלה היא מה עדיף, ומאיפה כן אפשר להשיג אותו.. ולמה בעצם רוב האתרים לא שמים אותו אצלם?
האמת הייתי מעדיף להזמין דרך זיגזג כי הם ממש קרובים אלי, אז זה ממש אחלה אם יש תחליף (כל עוד זה לא מוריד בביצועים!)..
תודה מראש
מפרט סבבה... הgto2 הוא מותק של ocer בגלל שאפשר לפתוח אותו לx850xt-pe ---תבדוק כמה הוא עולה ותבין למה משתלם לקנות gto2...
אהה- יש לי משהו אחד להגיד על המפרט- אני ממליץ לקנות סטיק אחד של ג'יגה, ועד כמה זמן לשדרג, המשחקים כבר היום משתמשים ב2gig ובעתיד זה ייתן בוסט אדיר, מה שיקרה זה אם תשתמש ב4*512 זה יאט את המחשב בצורה ניכרת, ולכן אני חושב שזה משתלם לקנות היום סטיק של 1gig ועוד כמה זמן להוסיף עוד אחד
:yelclap:
אהה הבנתי אחי
עד כמה מסובך עניין ה-OC ב-GTO2 והאם אני צריך לדאוג לקירור מיוחד או משהו כזה?
לא יצא לי להתעסק יותר מדי ב-OC, והשאלה עד כמה מסובך לעשות את ההעברה הזו, ועד כמה זה "מסוכן"
שוב תודה מראש!
הנה מפרט פי 10 על מה שהציעו (בחיסכון!)
המפרט בתמונה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4221
סה"כ 4800!!!
עם אתה רוצה המלצה למיקלדת ועכבר אז תסתכל על זה:
עכבר: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4269
מקלדת: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2459
סה"כ 4800+מקלדת+עכבר סה"כ 5170!!!
[attachment deleted by admin]
באמת מפרט חסכוני, אבל נראה לי ששכחת להחשיב ספק שזה עוד 300 שקל.....
sagi_10 זה המפרט שאני באמת יקנה נראה לי, אבל יש לי כמה שאלות:
1. האם כדאי לי להשקיע במעבד 3500?? שווה תוספת של 300 שקל?
2.בקשר לכרטיס מסך GTO2 , האם יש אותו בעוד מקומות חוץ מנועה?? או שאני צריך לקנות אותו בנפרד?
3. ובקשר לתגובה של naorai, האם באמת עדיף לי לקנות סטיק אחד של ג'יגה?? שמעתי שזה מנצל פחות..
וכמובן תודה לכולם על התגובות
