מפרט ב 4K עד 5K
שלום לכולם
מבקש את עזרתכם בבנית מחשב (וזיהוי צרכים) בין 4K ל 5K עם גמישות במידה ויהיה צורך .
מחשב ללא צג וללא ציוד הקפי .
שימושים :
אינטרנט, אופיס, צפיה בסרטים דרכו בטלביזיה .
התקנת VMWARE ובו סביבת פיתוח ( ביחוד בסיס נתונים ) -ז"א זכרון מתוגבר .
לא למשחקים ולא OC.
חובה : מארז ללא נורות \ לדים ואורות מיותרים וכמובן שקט (הוא קרוב לחדר השינה).
וכמובן הרכבה .
דבר נוסף - רצוי שיהיה מחנות בסביבה ( ראשל"צ \גוש דן)
Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 2M 64-bit Socket 775 Box CPU 1065.00 ¤ 1
Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Motherboard 690.00 ¤ 1
Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Memory 890.00 ¤ 1
Leadtek Winfast TV2000XP Expert FM/Teletext Stereo TV Card 370.00 ¤ 1
Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 520.00 ¤ 1
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.03 ¤ 1
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 330.00 ¤ 1
Computer Assembly 160.00 ¤ 1
סה"כ: 4690.01 ¤
הורכב מהאתר www.logicpc.co.il/heb
החנות נמצאת ברמת-גן.
מעבד אינטל חזק, בטוח מספיק לכל השימושים שלך.
לוח אם עם כרטיס מסך מובנה (כי אתה לא משחק במשחקים...) ללוח יש יציאות SATA II, כרטיס קול מובנה, כרטיס רשת, FireWire וכו'...
1GB זיכרון מסוג DDR 2 (אפשר לקחת 2GB אבל תצטרך לקחת זיכרון 533Mhz במקום 667Mhz)
כרטיס טלויזיה כדי שיהיה אפשר לראות טלויזיה במחשב.
הארדיסק בעל נפח גדול, 160GB של חברה איכותית (Smasung) בתקן SATA II
צורב DVD מבין הטובים בשוק אם לא הכי טוב...
כונן דיסקטים
מארז איכותי ושקט (יש לך זיכוי של 100 ש"ח על הספק שבא עם המארז)
ספק מאוד איכותי ומאוד שקט של אחת החברות המובילות בתחום הספקים.
כולל הרכבה
יש 50 שח החזר :s07:
הי
נראה טוב
דבר אחד לא הבנתי
"1GB זיכרון מסוג DDR 2 (אפשר לקחת 2GB אבל תצטרך לקחת זיכרון 533Mhz במקום 667Mhz)"
למה ומה ההבדל ?
הכוונה ל2 סלוטים של 1024 או 4 של 512 ?
אני פשוט תוהה כמה זכרון כדאי.
נ.ב
50 שח פחות בזיכוי לא ישברו אותי .
הוא שם לך 2 סטיקים כל אחד של 512mb (סה"כ=1GB)
את זה ראיתי אבל
"אפשר לקחת 2GB אבל תצטרך לקחת זיכרון 533Mhz במקום 667Mhz"
אם אני רוצה 2GB ?
למה 553Mhz ? בכמה סלוטים הכוונה ? 2 * 1024 או 4 * 512 ?
פשוט לא ברור לי כי אני לא מבין גדול בחומרה .. מה זה "Dual Memory "
ש OF רשם או למה עדיף 2 סלוטים ולא אחד או למה צריך לרדת ב Mhz אם רוצים להגדיל את
הזכרון ל 2GB .
אני משער שהוא התכוון ל-2 סטיקים, כל אחד של 1024mb (סה"כ=2GB)
ה-Mhz זה המתח של הזכרונות.ככל שתיקח גבוה יותר, זה יהיה יותר יקר. כדי שתיקח 2GB זכרונות אתה צריך לקחת זכרונות עם מתח נמוך יותר כדי להיכנס לתקציב.
"Dual Memory" - הכוונה ל-2 סטיקים שביחד הם נותנים יותר ביצועים מאשר סטיק בודד. (לדוג' : 2 סטיקים של 512mb יתנו יותר ביצועים מאשר סטיק אחד בודד של 1024mb ) .
ככה לפחות אני הבנתי. :)
אוקיי
נדמה לי שאני מתחיל להבין..
ובנוסף :
המעבד מגיע BOX . זה אומר שהוא מגיע אם קרור ?
זה ניתן להחלפה אם ארצה בשלב מאוחר יותר ?
הזכרונות של קינגסטון.. משהו רע בהם ?
לי הם זכורים מהעבר כזכרונות אמינים..
ניסיתי קצת לשנות את המפרט .. רק החלפתי זכרונות
Kingston KVR533D2N4-1024MB DDR-II DDR 533 Memory 690.00 ¤ 2 1380 ¤
זה סוגר לי את המפרט כולו ב 5020 שזה גם 2GB וגם בתקציב .
סה"כ: 4690.01 ¤
כונן דיסקטים
כולל הרכבה
בעעע איזה מפרט
למה לא שני  GB ב533 ,הוא בכל מקרה לא עושה OC ולא צריך 667 לעוד טיפה ביצועים
הנה מפרט מעולה
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn 3TL2-560 Silver/Black USB Front True Power 300W FSP Case 1 210.01 ¤
NEC ND-4540AW x 16 Bulk DVD±R/RW 1 295 ¤
Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1 1540.01 ¤
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 1 54.99 ¤
Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 560.02 ¤
Asus P5LD2-VM Intel 945G + VGA + LAN 1000 DDR2 Motherboard 1 750 ¤
Samsung 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 2 1280 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 425 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
FlyVideo 2000 Internal + Remote TV Card 1 200 ¤
סה''כ:  11 5475.03 ¤
logicpc.co.il
תוריד 50 ש''ח לזיכרוי על הספק של המארז
לוח יותר טוב של אסוס עם כרטיס מסך משולב
כרטיס TV
2GB זיכרון 533 שעובד במצב סינכרוני עם המעבד (מנצל את באס המעבד )
מעבד חזק במיוחד , דואל קור -שתי ליבות במעבד אחד :דואל קור
ספק כח חזק
צורב DVD יותר טוב שתומך DVDRAM ומהירות X16
מצטער על חריגה אבל לדעתי זה מאוד שווה את זה
תתחדש
תודה לאנשי ברסה :yelclap:
רק לא הבנתי משהו
"הוא לא רוצה לראות TV במחשב אלא הפוך אז כל כרטיס פשוט עם TVOUT יתאים "
איפה ה TVOUT ?
זאת הייתה טעות ומחקתי את זה
חשבתי שהכרטיס TV הוא ביזבוז כי לראות מהמחשב לTV צריך רק יצאה פשוטה של TVOUT שכלולה בכל כרטיס מסך
אבל אז נזכרתי שלכרטיס משולב אין TVOUT והוספתי כרטיס TV נחמד
אוקיי
ראיתי את השינוי. תודה .
איך הקירור שלהם ? שקט ?
ושוב BOX אומר שזה בא עם מאוורר ?
ניתן להחלפה ?
אוקיי
ניתן להחלפה ?
BOX- כולל קירור ואחריות של 3 שנים
לדעתי (עבדתי עם הקירור סטוק שמקבלים על מחשב של חבר ) הוא שקט ומספק את מי שלא עושה OC
אם הוא ירעיש תמיד אפשר לקנות קירור אקסטרה שקט ב150 ש''ח
אחלה הבנתי תודה.
נראה לי שאני אלך על המפרט השני כי עדיף לדעתי לטווח של שנה שנתיים (אורך חיים של מחשב .. לא ?)
עדיף DC מאשר 64BIT ..
ושוב תודה
אחלה הבנתי תודה.
ושוב תודה
לא הבנתי ?
אתה יודע שגם הדואל קור הוא 64 ביט ...
