סופי! ( I Guess ) בדיקת מפרט אחרונה . נראה לי יצא סבבה .
בדיקה אחרונה לפני הקניה של המחשב.
בנוי מ-3 חנויות ( החנות העיקרית היא זיגזאג ):
Zigzag
1 AMD Athlon 64 (3000+) VENICE - 512 Cache [939 PIN]- TRAY
795.34 ש"ח
2 A-DATA 512MB DDR PC3200/400
581.91 ש"ח
1 DFI Infinity nF4 Ultra (Nforce 4 ultra) - 939 - ATX
695.97 ש"ח
1 WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
- קירור לדיסק הקשיח PRIMECOOLER HARD DISK DRIVE WAVE FAN
389.48 ש"ח
1 SONY DVD-ROM 16X48 - BLACK
137.68 ש"ח
1 HEC-350W (350TRT) - ATX 2
237.94 ש"ח
1 Samsung LCD 17" - SyncMaster 730B - 8ms
1,716.73 ש"ח
1 Logitech® Deluxe Keyboard
67.27 ש"ח
1 Thermaltake Ultra UV Fan 80mm - blue
39.12 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,661.42 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,521.58 ש"ח
Noa
Artic Cooling Silencer 64 Ultra ( for AMD 64 )- CPU Cooling  85 NIS
Logitech MX500 - Mouse  90 NIS
Compucase 6c29 No PSU - Case  190 NIS
KSP
Sapphire ATI X800GTO 256MB DDR3 PCI-e  1,190 NIS
סה"כ - 6,246 .
שכחתי משהו?
איך המפרט?
UP ^
לאף אחד אין שום דבר להגיד?
נראה סביר לחלוטין. הייתי משקיע קצת יותר בספק כח. אני גם לא מבין למה דיוידי ולא צורב דיוידי (אולי יש לך?). 80GB זה קצת מעט, וגם לא משתלם כשמחשבי כמה כסף פר גיגהבייט, תשקול לעבור ל160, , מדובר על 100 שקל יותר.SATA2.
מתוכנן רק OC לכרטיס מסך , ואולי קליל למעבד, ככה שהספק יחזיק ( ובקלות ) וגם לא יישרף :)
צורב DVD אני לא צריך , כי אני לא צורב . וכשאני צורב אז אני צורב במחשב למטה ( יש שם Nec 3400 )
בקשר ל160 , יכול להיות, אם יישאר כסף . תמיד אם אני אצטרך עוד כונן אני אוכל להוסיף לא?
מה בקשר לכל השאר?
Zigzag
795.34 ש"ח
581.91 ש"ח
695.97 ש"ח
קנה SATA2
389.48 ש"ח
כל כך מיותר :nono: בזבוז משווע. מקסימום תכוון איזה 80 מ"מ על הדיסק. תשקיע את הכסף בספק איכותי
137.68 ש"ח
237.94 ש"ח
קנה משהו איכותי יותר
1,716.73 ש"ח
67.27 ש"ח
39.12 ש"ח
Noa
קרור מעצבן, גדול מגושם, לא ממש שקט. או שתקנה קרור טוב ל OC או שתקנה IGLOO LIGHT
KSP
סה"כ - 6,246 .
שכחתי משהו?
איך המפרט?
זיגזג יבאו בזמנו את Arctic Cooling (ואולי עדיין, לא יודע), יכול להיות שהם יכולים לספק לך את הקירור.
ואם המארז הוא מהיבואן הרשימי הם בטח יכולים להביא לך אותו גם כן.
שווה לבדוק איתם.
אוקיי , אני אוריד את המאוורר של הHD . שזה יוצא עוד 40 שקל .
בכסף זה אני יכול לקנות קירור איכותי .
אני צריך קירור נורמאלי למעבד , עד 100 שקל , בwww.zigzag2000.co.il
יש שני דברים שאתה יכול לעשות עם הכסף-ספק יותר איכותי כמו הchannel well tech 400W מנועה או fsp 350W גם כן מנועה.
אלא אם אתה מתכוון לעשות OC,אין סיבה להשקיע בקירור איכותי יותר מהסטוק/איגלו/או הסיילנסר 64 או אולי גם הסיילנסר אולטרה 64...
OC קל , העלאת 250MHz ~ למעבד ,
הסיילנסר אולטרה יעשה את העבודה?
לדעתי אני לא צריך יותר מ350W , זה לא OC רצחני, והמערכת לא כזאת כבדה
( בחתימה ) ו-Hec הם חברה מספיק אמינה , הם לא ג'נריים .
אני טועה ?
למרות ה-OC הקל הייתי לוקח ספק איכותי יותר שייתן יציבות יותר גדולה והספק טוב. במחיר דומה ל-HEC יש לך FSP 350W למשל.
אוקיי , ומה בקשר לקירור המחשב?
לכ"מ יש את הקירור של ספייר ( שהוא בסדר ) , במארז יש מאוורר 90 מ"מ + מאוורר שאני הוספתי (80 מ"מ של Thermalright ) ,
עכשיו המעבד, האם הארקטיק קולינג ( Silencer Ultra 64 ) יותר טוב מהקירור בוקס?
והאם הוא יותר שקט ממנו?
למה לא לקחת מארז שמגיע עם שני מאווררי 120 מ"מ? הם בד"כ יותר שקטים ומזיזים יותר אוויר.
בדגמים של קומפיוקייס מדובר גם במארז יותר יציב (בנוי מפלדת 0.8mm לעומת 0.6mm במארז בו אתה ציינת).
אוקיי , אז במקום הHec 6c29 + מאוור 80 מ"מ,
לקחתי Hec 6a19 No PSU באותו מחיר .
כמה מאווררים יש ב6a19 ?
הוא אמור לבוא ברוב החנויות עם אחד מקדימה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2278
עדיך לקנות את ה-6a19 בלי ספק בזיגזג, הם מזכים 100 ש"ח על הספק פעם אחרונה שבדקתי.
והוא מגיע עם מאורר 120 מ"מ בודד.
Yate-Loon אם אינני טועה.
