צריך אישור אחרון על המפרט שאני הולך לקנות ...בבקשה
זהו המפרט הסופי שהגעתי אליו , אני צריך רק שתאשרו לי שהוא טוב לפני שאני הולך לקנות...
CPU : AMD Athlon 64 (3800+) - Dual Core 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
Motherboard : DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
Memory : OCZ 1GB (2X512) DDR PC3200 Revision 3 Performance Dual Channel CL2-3-3-6
Hardisc : SEAGATE 160GB 7200RPM SATA 8MB NCQ
Video Card : eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E
DVD Recorder : NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X
DVD-ROM : LITEON X16 DVD - RETAIL- WHITE
Floppy : SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44
Case : Antec TX1050B Black SOHO Tower Case 500W
Case Fans :
Cooler Master Neon LED 80mm - BLUE
Cooler Master Neon LED 80mm - RED
Cost ~ 8500
נו מה דעתכם ?? לא צריך לעשות שינויים נכון ? אולי להחלף את ההארד דיסק ל MAXTOR 250Gb 7200RPM SATA II 16MB NCQ ??
תודה לכל המגיבים
מפרט מעולה !
רק למה כל כך לבזבז בזיכרונות ?
כל סאמסונג פשוט יעשה את העבודה
באמת כדאי להחליף ל250G
גם SATA2
גם 16M B
וגם 250GB. :xyxthumbs:
מפרט מעולה  !
אתה בטוח ?? מאה אחוז ?? אבל אוקז איכותיים יותר ויחזיקו חזק את כל המערכת ... אני לא רוצה לקנות הכל חזק ויפה ורק זיכרונות "פשוטים"
זה רק איזה 800 שקל יוצא לזיכרונות... ביאסת אותי... אתה בטוח שלא כדאי לקחת אותם ?? יש להם גם מפזר חום והם באים באריזת דואל מראש
שזה עדיף מלקחת סתם שתי סטיקים נפרדים שלא קשורים זה לזה ולשים בדואל וזה עלול לא לפעול בדואל.
ומה לגבי ההארד דיסק , ההוא שמתחתיך אמר שכדאי להחליף ל מקסטור 250 שהצעתי גם אתה חושב ככה ?
קנה את הזכרונות שרצית.
זיכרונות לא זהים לא יעבדו ב דואל צנל.
וכדאי מאוד להחליף את ההרד דיסק :xyxthumbs:
תגובה אידיוטית !!!
אמרתי לו להחליף את כל הזיכרונות
ל REV3 יכול להיות אפילו צ'יפים D43 ישיש להם בעיות עם nf4 ולסאמסוג יש תמיד TCCX שמעולה על NF4
אז כן , הסאמסונג לדעתי יהיו יותר טובים
סאמסונג מאוד אמינים והם יצרנית הזיכרוונת (צ'יפים) הגדולה בעולם
זה כמו שפעם היו קונים קינגסטון VALUE בעוד 200 ש''ח רק בגלל שזה קינגסטון - זה מטומטם לעשות!
תגובה אידיוטית !!!
תוכל להגיד לי איזה סמסונג בדיוק ?? איזה דגם ??
אבל שיהיה טוב בבקשה ושיעבוד בדואל .
אתה מודע לזה שאתה צריך שני סטיקים לדואל ?!
סאמסונג כמו זה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_79&products_id=1528
שניים כאלו מצויינים
רק תוודא שאתה מקבל צ'יפים למקוריים של סאמסונג ולא XEROX או משהו
סאמסונג כמו זה
שניים כאלו מצויינים
כן אני מודע לזה שצריך שניים אבל התכוונתי לזה שעדיף שתיתן לי חבילה שמוכנה מראש שיש בה שתי חתיכות
כי אם לוקחים סתם שני סטיקים נפרדים זה עלול לא לפעול בדואל ..
בקשר לציפים המקוריים לא הבנתי , איך אני מוודא את זה ??
ועוד משהו , למה שנתתי לי אין אפילו מפזר חום :\
למה אתה צריך מפזר חום??
אם זה כל כך חשוב לך אז כך את אלו:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1570
ממש לא כל עוד אתה לא מתכנן אובר קלוק....
