זקוק לאישור סופי של מפרט לפני קנייה עד 7,000 עם כפול ליבה...
שלום לכולם  :anim-jjd:
אני כבר לא יכול להתאפק ורוצה שתאשרו לי סופית את המפרט הזה לפני שאני מזמין:
PQI PC3500 1024MB DDR 433MHz Dual Channel (2x512MB) Mirrored Black Copper 2.5-3-3-7 ¤820.00
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX ¤2,290.00
Club3D GeForce 6800GT 256MB PCI-EXPRESS ¤1,840
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan ¤380
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU ¤290.00
MSI K8N Neo4-F NFORCE ¤ 620
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII ¤460.00
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X ¤230.00
Thermaltake Ultra UV Fan 120mm blue ¤50
סה"כ כמעט 7,000
בקשר לזיכרונות (433MHz) הם עולים 20 ש"ח יותר מהגירסה של ה400MHz
הכרטיס מסך - אני לא יכול לקנות את הGTO2 הוא לא מתאים לתוכנת תלת שאני עובד איתה.
והמאוורר של Thermaltake אני יודע שהוא אולי לא משהו אבל זה ה120 היחיד שהיה אצל נועה (שם אני קונה).
תודה לכל העוזרים. :xyxthumbs:
אפשר אולי קצת יחס ... :-\
נראה מצויין.
דיסק SATA2 על לוח שלא תואם לזה.
תחליף לוח ל- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3996, אם אתה מתעקש לקנות בנעה.
ספק כח מומלץ http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499.
חוץ מזה, מפרט לא רע. רק פעם הבאה חכה לפחות יום לפני באמפ, זה בכייני ומעצבן.
היום SATA2 יותר זול מ SATA ואין בעיות תאימות.
תודה, בקשר ללוח שלא תומך-צודק לא שמתי לב (אבל גם הבנתי שאין יותר מידי הבדל בין SATAII)
ובקשר לספק - הוא אושר לי ע"י רבים וטובים פה וזה מה שניכנס לי בתקציב.
חוץ מזה שאתה יכול להיות גם קצת פחות גס רוח !
הוא לא גס רוח אלא אתה הוא זה שגס רוח וחוצפן שצריך ללמוד שלא מקפיצים אחרי 4 שעות.
בסדר, נו ... מה אתם רוצים מהחיים שלי ?
להגיד שאני מצטער, שאני מאוד מתלהב כבר לקנות את המחשב ורק אתם יכולים לעזור ...
אז הקפצתי פעם בחיים ...
ילדים בני יומיים פה עושים דברים הרבה יותר מעצבנים ואסורים
אף פעם לה יהיה שווה את הפרש המחירים בינו לבין הFSP...אלא אם אתה רוצה מערכת אולטרא שקטה ואין לך תקציב לספק ללא מאוררים...
מותק של ספק  :-* ממליץ בחום. שקט ואיכותי עם שליטה על מאוורר אחד וחיבור ללוח של השני.
אתם בטוחים שאתם בנושא הנכון ? :s05:
כן, אולי עוד נצליח לשכנע אותך להוסיף 50 שקל :)
דיי נו, אל תעשו לי את זה  :-\
גם ככה אני כבר מעל התקציב מזמן ...
אתם יודעים שזה יכול להמשיך ככה לנצח, וחוץמזה כבר המליצו עליו כאן הרבה, מה קרה פתאום ?
או שאתם עושים לי דווקא כי הקפצתי  :bash:
