התלבטות בין AMD ל INTEL
שלום..אני מעוניין לרכוש מחשב חדש..לפי כל התגובות שקיבלתי בפורום-מפרטי מחשב - אני חושב ללכת על AMD
זאת פעם ראשונה שאני קונה מעבד של AMD ורציתי רק לשאול אם יש כיום הבדל בינו לבין פנטיום..כאלה שעלולים לעשות לי בעיות..
לפני שלוש שנים בערך אני זוכר שהתענינתי המעבדים של AMD היו חלשים יותר.. 2.0G שלהם היו בעצם 1.8 .. פנטיום ששם 2.0 זה 2.0
האם זה נכון גם היום כלפי ה3.2 או 3.0..... אז גם היו להם בעיות של קירור..האם פתרו בעיה זו..וזה עובד לי בסדר עם מארז וקירור בסיסי פשוט?
דבר שני אולי עדיף לקנות כבר INTEL כי הלוחות שלהם תומכים בניגוד ל AMD כבר ב DDR 2 ...
תיכננתי לקנות את זה:
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE 1
900 ש"ח
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT כמות
KN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II 1
610 ש"ח
אם אם יכולים תנו לי לוח אם שיתמוך בפנטיום וב DDR 2 באותו מחיר ולא פחות איכותי... תודה
AMD עובדים על פחות MHZ ונותנים את אותם ביצועים
זה כמו 2000 פועלי בניין חרוצים מול 3200 עצלנים כמו שמישהותיאר
לDDR2 אין כיום שום ייתרון על פי DDR1 וAMD לא תומכים ב DDR2
מעבדי AMD הם היום הרבה הרבה הרבה הרבה יותר קרים ממעבדי הP4 של אינטל !
(משהו כמו 20 -10 מעלות הפרש לטובת AMD )
הקירור שמגיע עם מעבדי AMD ב KSP (לא מקורי של AMD -הם מביאים קירור משלהם ) אבל גם מה ש AMD נותנים וגם מה שKSP נותנים הוא די והותר
ואפילו מספיק לOC
רקתזכור - OEM / TRAY :מעבדים שמגיעים בלי קירור ובדרך כלל עם אחריות מקוצצת
BOX/RETAIL : מעבדים שמגיעים עם קירור , מדבקות וכו' ועם 3 שנים אחריות
כיום אין שום ייתרון ל DDR 2 למה לא ..אם אני קונה אחד 1 גיגה זיכרון שעוהד על 533 מגה הרץ
לעומת DDR הראשון 1 גיגה שעובד על 400 מגה הרץ למה אין שום הבדל??
ודבר שני-כיום אין ייתרון..הרי זה העתיד הזכרונות האלה וזה ברור למה לקנות משהו ישן עכשיו כאשר המחירים די זהים
אתה לא רוצה להבין נכון ?!
אם אתה עובד ב533 אתה או קונה דואל קור אינטל , או שאתה משנה יחסי זיכרוו (יפגעו לך בביצועים) או שאתה עושה OC (אם אתה יודע מזה )
מה יעזור לך DDR2 עם מעבד שהרבה פחות טוב ? (אינטל נגד AMD ) ורק שתדע ש AMD לא תוכמים DDR2 ולא לא קשור ללוח
העתידדדדדד
זה בא בשביל סטיקים של יותר MB ובשביל מהירויות יותר גבוהות שלא מנוצלות כרגע
רק שתדע שיש DDR600 אבל זה לנאבים וOCERים
אני חושב שאתה צריך להשוות מעבדים לפי תקציב ומטרות ולא לפי AMD נגד אינטל סך הכול AMD לא זולה כמו בעבר ואחד היתרונות שלה(תמיכה ב64 ביט)
יצא מהתמונה ביגלל שגם לאינטל יש מעבדים ביתים שתומכים ב64 ביט ככה שתיבדוק מה אתה רוצה מהמחשב ובכמה כסף כי לכל חברה יש הרבה מעבדים
לכל מיני מטרות למשל מעבדים זולים לסטודנטים מול מעבדים יקרים ומאוד חזקים לגימרים כבדים
כתבתי..אני רוצה מעבד שישמש בעיקר למשחקים..או לצפיית סרטים..
ולא GILOMAN החמוד.. אני לא מבין..אם אני לא קונה דואל קור אינטל.. ולא עושה OC (אם אתה יודע מה זה) זה אפשרי לבצע שינוי ביחסי הזכרון לטובה..לא?
למה -מעבדי אינטל 3.0 ו 3.2 64 ביט הפשוטים..לא יתמכו ב DDR2 יותר מאשר ב DDR הרגיל? ולמה אתה קובע שהמעבד הרבה פחות טוב..
זאת כל השאלה שלי..
זאת כל השאלה שלי..
המעבדים תומכים DDR2
לAMD עדיף DDR1 והוא תומך בכל מקרה רק בזה
DDR2 אמנם יותר מהיר בתדר
אבל בתזמונים ה DDR2 משמעותית יותר גבוהים
מה שגורם לאיזון בסופו של דבר
והם נשארים שווים בביצועים (בערך)
במשחקים הביצועים שווים בין AMD לאינטל
אבל Venice 3000 שהוא המקביל לאינטל 630 עולה 750-800 שקל
בעוד שהאינטל 630 עולה 1050
זה כסף שמשקיעים בכרטיס מסך במפרט למשחקים, משדרגים מ 6600TD ל X800GT או מ X800GT ל X800GTO
