דילמה בין 2 מארזים פשוטים ללא ספק . Hec vs. Foxconn
איזה מארז לקחת?
Foxconn TLA475R No PSU
http://"http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6252
170 ש"ח
או Hec 6C29 No PSU
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4178
190 ש"ח
אני יותר נוטה לHec , אני מציין שהספק שאני שם הוא Hec 350TRT , ושיהיה בנוסף מאוורר 80 מ"מ של TT .
ה-Compucase נראה יותר מבטיח.
איך הם מבחינת אוורור , גודל ומשקל?
כי אני לא מוצא פרטים עליהם .
עריכה : הHec נראה אידיאלי , גם זול , גם קטן ( יחסית ל6A19 , 6919 ) , גם הפאנלים נפתחים בקלות , בלי כלים ( דבר שחסר במארזים ג'נריים ) .
למישהו יש התנגדויות בנושא אוורור או דברים אחרים?
Compucase 6C29:
Prescott Compliant side panel
Full size ATX M/B application to meet Intel P4 & AMD K7 Design
Tool-free or one-side-screwed design for 5.25" and 3.5" devices
Keylock and latch on side cover for security
USB and Audio in front panel
Specification:
Chassis Type : Side Lockable ATX Midi Tower
Drive Bay-5.25" : 4 Open
Drive Bay-3.5" : 2 Open, 4 Hidden
Motherboards : ATX / Micro ATX
Dimensions (mm):
(L x W x H) 450 x 190 x 410
Cooling Fans : Optional - 8/9cm fan in the front or backplane
External Ports : 2 x USB, Audio ports
(Headphones and Mic)
Weight : 5.6kg NET, 6.6kg Gross
Other Features : Expansion Slots: 7 Slots
Housing Material: 0.6mm Thickness
סה"כ מארז נחמד ומאוורר טוב. :xyxthumbs:
הייתי עושה חיתוך גרילים כדי לאפשר זרימת אוויר מקסימלית.
אני מוסיף מאוור 80 מ"מ של טרמלרייט .
BTW - כמה עולה שהחנות תעשה לי חיתוך גרילים? אין לי כוח לעשות את זה .
שום חנות לא תעשה את זה.
בדר"כ חנויות אפילו נזהרות שהקופסא תראה כאילו ככה היא הגיעה (כמובן שהם בודקים שאין פגמים בשום חלק)
בקיצור , אני לוקח
Hec 6c29
מאוורר 80 מ"מ של טרמלרייט
Hec 350W (350TRT) ATX 2
הכל ביחד יוצא 450 .
שווה?
תארגן שיהיה מאוורר מקדימה+אחורה לזריחת אוויר מקסימלית.
אתה לא מעדיף 6A19 עם ספק 300W "בלבד" + 2 מאווררי 120mm (לא הכי שקטים...) אבל במחיר של 370 ש"ח.
המארז 6c29 בעיקרון קטן יותר, מה אתה מתכנן לשים בתוכו?
300W יספיקו לי , אבל כדאי להיות בטוח לא?
לקחת 350W ולהיות בראש שקט .
המערכת :
X800GTO 256MB
A64 3000
DFI Infinity
512MBx2 AData
WD 80GB SATA
מאוורר לHD .
מאוור 80mm של TR .
יש מצב אתה בונה משהו עם 350W + אוורור טוב במחיר של עד 450 שקל ?
עדיף מזיגזאג/נועה/KSP
יש אפשרות להעלות את התקציב קצת למארז+ספק ?
במידה ותיקח את ה-6c29 יהיה לך קצת צפוף בפנים לדעתי.
תראה לדוגמא איך נראת המערכת שלי (מפרט בצד) עם ה-6A19: קישור
בגלל שאתה לוקח כ.מסך חזק מומלץ שהספק יהיה מינימום 350W.
שמתי לב שיש בנעה את ה-6A19 (לבן) עם ספק HEC 400W במחיר של 475 ש"ח (הוספת מאוורר 120 מ"מ נוסף תעלה 50 ש"ח) = סה"כ יצא לך 525 ש"ח
מה דעתך?
בעע יקר מידי.
דווקא מארז קטן מתאים לי ,
אני לא מתכוון לקנות ביג טייפון .
הבעיה היא שאני צריך להיות בטוח שכל החלקים ייכנסו .
הם נכנסים?
כי נראה לי 2 מאווררים זה די מספיק.
בינתיים לא מתוכנן OC ( רק לכרטיס מסך , ולו כבר יש קירור )
