מעבד תקציבי - 500 ש"ח ~
חשבתי על AMD Sempron 3000+ Socket 754
יש ב 470 שקלים בLOGIC.
מה אתם אומרים?
(לא בשבילי, בשביל ילדה בת 12...אני לא חושב שהיא צריכה יותר מזה, רק שיחזיק איזה 4-3 שנים).
חח אני מאמין שהיא לא הולכת לקודד וידיאו וכו
יספיק בהחלט (בהנחה שהשימושים שלה סטנדרטיים חח.. ;))..
מה אתם אומרים?
sempron 2800 מ KSP.או 3000 מLOGICPC.
אין משהו יותר טוב
תקנה סוקט 939 כדי שתשים זיכרון DUAL אני חושב שזה שווה עוד חמישים מאה שקל
תגובה מטומטמת -אל תתיחס אליו
הסמפרון 3000 כמה קאש הוא ?
אם הוא 128 אז הוא לא שווה ואם הוא 256 הוא די שווה
לדעתי כדאי לך ללכת על 2500 (שהוא 256 ) ותן קצת OC ,ככה תוכל להכניס לוח ומעבד ב600
זה סך הכול מחשב לילדה בת 12 למה בכלל לחשוב על O.C יש לי מעבד של 1.6GHZ של INTEL ואני ממש לא צריך יותר..
?Sempron 2800+ (S-754)? - עולה 460 ש"ח וזה מה שהמליצו לי וזה באמת מה שקניתי (בתור מחשב לשימושים משרדיים, אינטרנט וסרטים).
AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket 754 Tray CPU עולה 490 ש"ח ב-logicpc.
אבל אם אתה חושב על מעבד שיחזיק משהו כמו 3-4 שנים אולי כדאי ללכת בכל זאת על משהו קצת יותר חזק, למשל:
AMD Athlon 64 Bit 2800+ Socket 754 Tray CPU שעולה 690 ש"ח.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4210
אמנם חריגה מהתקציב, אבל יש סיכוי שהוא יחזיק טוב יותר ל-3-4 השנים הקרובות.
לא לקנות 3000 , יש לו 128 קאש והוא ממש חרא !
איך הקאש משפיע על הביצועים?
אין לי כח להיכנס לזה רק אומר לך זהוא משפיע מאוד והוא ההבדל בין סלרון לפנטיום באינטל
לוניס יש 512 קאש ואם אתה רוצה מעבד של 128 קאש ועוד 400 MHZ זכותך
אני לא בטוח שלסמפרון 3000 יש 128 אבל זזה שווה בדיקה
את האמת, יש לך אפילו טיפת מושג על מה אתה מדבר בכלל? אתה אפילו יודע מה זה CACHE?
אני מבין שלילדה שאתה מייעד את המעבד הזה לא יהיו שימושים רציניים בו. אז האמת, זה ממש לא משנה מה תקנה, ואני אומר לך את זה בתור בעל עסק. אנשים שלא מנצלים את המחשב צריכים ללכת על המעבד הכי זול שהם יכולים למצוא בכפוף לשיקולים אחרים. כלומר, אם הם יירצו לשדרג אותו בעתיד אני ממליץ להם ללכת על 775 או 939. חוץ מזה, תקנה מה שאתה רוצה, זה לא משנה. ההבדל בין SEMPRON 2800+ ל-3000+ הוא כל כך זניח שחבל להשקיע בו אפילו טיפת מחשבה.
אבל אם בעתיד הוא ירצה OC ?
MHZ אפשר להוסיף בOC וקאש לא !
אני לא בטוח שהוא 128 רק נדמה לי
בעתיד הלא רחוק לאקסטרה 128 קאש יהיה חשיבות רצינית
אני מציע לך להפסיק לדבר. לפחות עד שתדע מה לעזאזל אתה אומר.
אני לא מבין מה אתה רוצה ממנו..אני מבין בנושא מספיק כדי לדעת שמה שהוא אומר זה נכון..
לVENICE יש 512KB L2 CACHE ולSEMPRON יש 128 KB L2 CACHE
אז מה? כולה ביקש מעבד שיריץ מחשב פשוט. למה להתחיל לקשקש על OC וCACHE? לא כל אחד שמבקש המלצה מתכנון לחלוב את המעבד.
ברור שCACHE יותר גבוה משפר את הביצועים אבל הוא גם מעלה את המחיר. הוא ביקש מעבד פשוט וSEMPRON או CELERON יספיקו לו בהחלט.
