מתלבט בין 2 ספקי כח.. (שניהם באותו המחיר)..
Thermaltake PurePower 460W ATX 2.0 model w0067
http://www.thermaltake.com/purepower/w006768/w006768.htm
בא עם Active PFC
הספק יותר גבוה, יותר חיבורים...
בעל מאוורר אחד של 120 מ"מ
האם המאוורר הזה שואב אוויר חם מהמארז?
יש לו יציאת איוורור בסגנון "כוורת" האם זה יעיל??
מתחים:
+5V trip point < +7.0V
+3.3V trip point < +4.5V
+12V trip point <+15.6V
או
Antec SmartPower 2 450W ATX v2.0 model sp-450
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=26450
ללא Active PFC
בעל 2 מאווררים של 80 מ"מ.. (אחד מוציא אוויר חם במידת הצורך והאחר תמיד פועל ומוציא אוויר)
מתחים:
+5V trip point < +6.5V
+3.3V trip point < +4.1V
+12V trip point < +14.4V
אז בקיצור... מה עדיף???
תודה.
דיון ספקים.
ותגיד שם גם איזה מערכת אתה רוצה להפעיל עליהם.
הבעיה היא שבדיון על הספקים יש כל כך הרבה כותבים וההודעה שלי רק נדחפת לאחור.. ולא טורחים לענות לי בכלל...
מה לעשות? בגלל זה פתחתי נושא חדש פה.. כי פה לפחות רואים אותה...
אז אני סה"כ מבקש שתענו לי..
המפרט מצד ימין... בכפתור "מפרט מחשב"
תודה.
אבל אם אני רוצה את אחד הספקים ממה שהצעתי? הם לא טובים? לא משתלמים?
הסתכלת על הTT?! 15A על שני מסילות 12V?! זה נוראי....האנטק סביר נותן 17A במסילה אחת ו15A במסילה שניה.
לעומת זאת הFSP שעולה פחות נותן 18A בשני המסילות...אין להם שום דבר שלFSP אין והם אפילו גורעים ממנו...והם עוד עולים יותר...
תסביר לי קצת לגבי ספקים ומסילות וכאלה... מה זה אומר??
כי אני מסתכל ככה.. על הנתונים היבשים...
על מה צריך להסתכל כשבוחרים ספק?
חברה איכותית (טרמלטייק היא לא חברת ספקים איכותית!)
מעלות בהם הספק מתחיל לרדת בביצועים(זה בדר"כ או 50 מעלות צלסיוס שכמובן עדיף או 25 שזה דיי נוראי)
תקן הספק,כל ספק חדש קונים אך ורק בתקן 2.0 ומעלה בגלל שני מסילות 12V שגורמות לייציבות.
כמה אמפר כל מסילה מקבלת. 12V היא החשובה ו16A בשני מסילות זה סביר...17 זה טוב וככל המרבה יותר טוב.
בעיקרון אין היום ספק שלא נותן מספיק בשאר המסילות(3.3 ו5)...ובדר"כ הם פחות חשבות (אלא אם אתה מתכוון לעשות raid 10 של 4 רפטורים וזה כבר משהו אחר)
לקרוא ביקורות על הספק ולבדוק אם המסילות יציבות,רוב המבקרים עובדים עם מולטימטר,ככל שהמתח על מסילת ה12V יותר קרוב ל12V היא יותר יציבה...כנ"ל לגבי ה3.3V ולגבי ה5V...(אני מציע לקרוא כמה כתבות...ראיתי כבר כמה עם מולטימטר דפוק שהראה ביצועיים מדהימים...אבל בפועל זה היה שונה...תאמת כל כתבה בעזרת לפחות שניים אחרות)
מחיר-האם הספק שווה את מה שהוא מציע והאם יש פתרונות יותר טובים באותו המחיר/מחיר פחות.
הנה דיון שעושה את העבודה השחורה בישבילך:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=792566
וואלה תודה!  :hi:
עזרת לי.. עכשיו אני יודע יותר.  :xyxthumbs:
אז באמת שיוצא שה-FSP יותר טוב.. אפילו אם אין לו חיווט עוטף כזה לכבלים.. ועוד פיצ'רים למינהם..
דרך אגב, לא רשום באתר שלו כמה כבלים יש מכל סוג... איפה אפשר למצוא את זה?
נ.ב.
ל-FSP גם יש 14A ו-15A בשני המסילות של ה-12V (ולא 18A בשניהם כפי שציינת.. - איפה ראית את זה?)
4 מולקסים רגילים
2 חיבורי סאטה
חיבור pci-e
וכל שאר השטויות שיש כרגיל (ה20/24 פינים)
אני לא יודע אם חיבורי המולקס האלה יספיקו לי..
כי יש לי לחבר:
2 כונני CD (אחד מהם צורב)
1 נראה לי גם למאוורר של המעבד...
1 מאוורר לדיסק הקשיח
1 מאוורר מאחורה שמוציא אוויר..
סה"כ - 5.. ואילו לספק יש רק 4 חיבורים.
יש לי גם:
1 דיסק קשיח SATA
1 כרטיס גרפי PCIe
יש אולי עוד ספק משתלם שאפשר לרכוש חוץ מאלה שדובר עליהם?
הטווח מחיר שלי הוא עד 500...
מפצל...עדיף מאשר להוציא עוד כסף על ספק...הם עולים מקס' 15 ש"ח...אפילו ראיתי מפצל UV ב15 ש"ח...
מפצל לא מעמיס יותר על הספק?
כי למרות הכל אתה מחבר יותר מספר התקנים מאשר מספר חיבורים שקיימים עליו...
זה לא המפצל שיעמיס יותר על הספק אלא זה מה שיהיה על המפצל...לא קריטי...הספק יחזיק כמו נינג'ה את הכל...גם אם תוסיף לשם עוד חמש קטודות...
דיון ספקים.
