הורדתי עידכון של מיקרוסופט ופוף הווינדוס קרס ויותר לא עולה דחוף ביותר
חברים,אני לא מאמין שזה קרה לי
תמיד הייתי בטוח לי זה לא יקרה
היום גלשתי באינטרנט וראיתי כתבה בוואלה שאומרת שיש תקלה באחד מהעידכונים ושהעידכון הזה יכול לגרום לכל מיני בעיות.
אני שמתי לב שכבר מלא זמן אין לי עידכונים למרות שהגדרתי שכל פעם שיהיה עידכון יקפוץ לי הודעה...
נכנסתי לאתר של מיקרוסופט ועשיתי חיפוש עידכונים זה מצא לי 8
היו 6 בקבוצה אחת ועוד 2 בקבוצה שניה!
הורדתי את ה 6 העידכונים הראשונים מתוכם אחד נכשל(פעם ראשונה שקרה לי בחיים)
בסדר עשיתי ריסטארט שוב נכנסתי לאתר וביצעתי חיפוש והורדתי את שני העידכונים
סיים להוריד וכאשר בא לעדכין הוא רושם לי הודעת שגיאה ורשם לי שאני צריך לעשות ריסטאטרט
לחצתי אוקיי ופתאום הופיע לי מסך כחול(פעם ראשונה שלי אם המחשב הזה) הוא רשם לי אם זה פעם ראשונה לעשות ריסטארט זה מה שעשיתי
המחשב ניסה להעלות והוא לא הצליח כל פעם הוא מגיע לקטע שהוא טוען את הווינדוס ופוף עושה לי ריסטארט.
ניתקתי את הכבל של הספק למשך דקה וחיברתי ואז היה רשום לי הודעת שגיאה בביוס
שהיה רשום בה לבדוק את המהירות מעבד
בדקתי והכל טוב לא נגעתי ואין שום אוברקלוק!
עשיתי ריסטארט ושום דבר לא עובד
פתחתי את המארז,הוצאתי את הכבל של הספק ואז הוצאתי את הזיכרון החלפתי סלוטים וזה לא עוזר
ניקיתי אבק אולי יש חום יתר כי על הצ'יפסט אין היטסינק קיצר לא עזר.
לקחתי את הדיסקט של memtest 86 ושמתי בכונן דיסקטים ומשום מה זה לא העלה
בדקתי מה קורה הכל מחובר כמו שצריך אבל הכונן דיסקטים לא עובד...
לקחתי את הדיסק של הווינדוס שמתי אותו ולחצתי על לעשות ריפר אבל הוא לא נותן לי.
יש לי המון המון מידע בתוך הכונן קשיח שהוא אגב 120 ג'יגה שהכל מפוצץ בו
יש לי משהו כמו 7 ג'יגה שירים ועוד מלא דברים חשובים!!!!
בבקשה בבקשה מה צריך לעשות?????????????
אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד יודה למי שיעזור!!!!!!!!!!!!!!!!!
גם אני התקנתי עדכון אבטחה ופתאום האינטרנט לא עולה לי
הבעיה כאן היא שקרא לי הבעיה החמורה ביותר לצערי
שננעלתי מחוץ לווינדוס ואין לי אפשרות להפעיל את המחשב!
חברים אני במצב נואש ביותר יש לי המון דברים יקרים בתוך בדיסק קשיח הזה
7 ג'יגה שירים,יותר מ 2000 תמונות של משפחה שנאספו במשך השנים,עבדות,משחקים ועוד המון המון תוכנות
לצערי אני לא שולט בשפה האנגלית טוב אני סך הכל נער בן 13....
יש דרך לעשות משהו כדי שהמחשב יעלה?
אולי לאפס ביוס אולי לא יודע
אז בבקשה ממכם אתם הממוחים אנא תעזרו לי! :'(
אאת תיפגע אבל  אתה  :screwy:
1- לך לחבר או למישהוא עם מחשב תוודא שיש לו צורב וכך הרבה דיסקים תחבר את הדיסק שלך  למחשב שלו שלו ככונן נוסף ותשים לב לגמפרים שחק איתם
*זה חיב לעבוד אלה עם נישרף הדיסק או משהו
*עם היתבלבלת בגמפרים לרוב הוא יכתוב לך  "פרימרי דיסק איז פול" אל תידאג פשוט שחק עם הגמפרים
בסכהכל קרסה המערכת הפעלה לי זה קרה 3 פעמים
לי יש תמיד הארדיסק קטן במגירה של 6 גיגה עם XP  מותקן עליו למיקרים כאלה
בכל אופן על תפרמט או תאתחל או כל דבר אחר  תעשה מה שאמרתי לך זה חייב לעבוד
יש עוד דרך של ריפר דרך הדיסק של ה XP  אבל בזהירות לא לעשות שטויות אין מה להילחץ
להבא תעשה גיבויים במחיצות אחרות על הכונן ועל דיסקים !!!!!!!!!!!
דבר ראשון תודה ענקית על התגובה!
למה אני משוגע? :silly:
לא הבנתי לאיזה דיסקים התכוונתה
דיסקים קשיחים?
כי אם כן מאיפה אני יביא מלא דיסקים קשיחים?
הייתי שמח אם תסביר לי למה התכוונתה בשתי שורות הראשונה!
תודה רבה לך!
הוא התכוון שאתה יכול לקחת את הדיסק הקשיח שלך למחשב אחר ולגבות אותו שם. למה לצרוב לא הבנתי. פשוט תעתיק את מה שאתה צריך לדיסק של חבר שלך ואז תפרמט. NO BIGGIE
שבאתי להגיב אתמול לא עלה לי האתר איזה שעתיים סורי...
נכון היתכוונתי שתחבר את הארדיק שלך למחשב אחר שפועלת בו מעכרת הפעלה החמשב יזהה אותו ככונן נוסף ואז תגבה בדיסקים תיצרוב תעתיק לכונן של החבר מה שבא לך תוציא את המידע החשוב או שבכלל עם יש לך כונן מחולק פשוט תעביר את המידע ממחיצה C למחיצה אחרת על הכונן שלך ואז תפרמט
הבנתי תודה!
הקטע אם הג'מפרים זה פשוט לשים את הכונן כ SLAVE נכון?
עכשיו בדקתי אם חברים והמחשב הכי טוב מבין כל החברים זה CELERON אם דיסק קשיח של 40 ג'יגה
ואני צריך לגבות מינימום 50 ג'יגה...
אהה וגם אין לו צורב אבל זה לא בעיה אני יכול לקחת מהמחשב שלי...
וואי אני בבעיה...
טוב כנראה אני יחכה לאחי שיחזור מהצבא עוד שבוע-שבועים
או שלמישהו בנתיים יש עוד רעיון?
יש מצב אני יכול להתקין את הווינדוס מחדש על אותו דיסק קשיח יענו שיהיה לי שתי מערכות הפעלה ואז פשוט להעתיק מאחד לשני?
רגע אין מחיצות על הכונן? 120 גיגה בלי מחיצות?
אני לא מאמין פשוט!
הבעיה יותר גרועה ממה שחשבתי...
עכשיו בדקתי בביוס והמחשב בכלל לא מזהה את הדיסק קשיח!
ניתקתי את הכבל SATA ואת המולקס ,ניקיתי והחזרתי והמחשב לא מזהה את הדיסק קשיח
לקחתי דיסק קשיח אחר אם חיבור IDE והוא מזוהה.
סעמק למה המחשב לא מזהה את הדיסק קשיח???????
בנתיים אין לי חברים שיש להם מחשב חדש שתומך ב SATA אז אני לא יכול לבדוק על עוד מחשבים.
באותו יום שהמחשב הפסיק לעבוד היה לי מלא הפסקות חשמל
אבל יש לי אל פסק,מייצב מתח,וספק איכותי
יש מצב החיבורים של SATA בלוח של נשרפו???
וואי אני חייב את המידע שיש על הדיסק
בקשה אני חייב עזרה!
ניסית בכל החיבורים של הSATA על הלוח? בדקת בBIOS שהבקר של הSATA עדיין דולק?
כן ניסיתי
יש לי רק שתי חיבורי SATA במחשב וגפ ניסיתי אם הכבל השני שהיה לי והמחשב פשוט לא מזהה את הדיסק קשיח :pissed:
אין לי מושג על איזה בקר אתה מדבר...
עכשיו יש עוד מקרה מוזר
יש לי עוד דיסק קשיח של 40 ג'יגה של WD אם חיבור IDE
חיברתי אותו כ SLAVE והוא היה מזוהה בביוס.
לאחר כשעה לערך חיברתי אותו רק אם הג'מפר שהוא מוגדר כ master כי חיברתי את הדיסק קשיח למחשב אחר והופיע לי שיש לו תיקיה של ווינדוס
בכל מקרה המחשב לא זיהה את הדיסק קשיח.
בביוס בקטע של ה boot המחשב נתקע לכמה שניות ולא מראה את כל המסך ורק לאחר כ 20 שניות הוא מראה את כל האפשרויות.
שמתי את הג'אמפר כ SLAVE והביוס זיהה את הדיסק קשיח ואחר כך הורדתי לגמרי את הג'אמפר והמחשב זיהה טוב.
מה עושים בכזה מצב?
מיצטער אני לא יודע פשוט לא יצא לי עדין לשחק עם ה SATA ו ה IDE סליב ומסטאר (מקווה שגם לא יצא) :nixweiss: :nixweiss: :s07:
מקוה שמישהוא יסביר כי גם אני רוצה לדעת
וטוב שיש לך שני הארד דיסקים זה מצוין על שנהם מותקנת מערכת הפעלה?כי רק משחק פשוט ותוכל לשלוט על ה SATA 120 שלך ולסדר את הברדק הזה
