מפרט למחשב ב4000
שישמש גם למשחקים כמו פרקריי דום והאף לייף שירוץ טוב תחת עבודה באינטרנט עם הרבה יישומים ברקע ביחד לדוגמא מסנג'ר אייסיקיו אקספלורר טים ספיק ווינאמפ. אני לא מתכוון לעשות לו OC, לא אכפת לי איך המארז נראה העיקר שיהיה קירור סביר. ניתן לחרוג במאה שתיים או שלוש אם זה מצדיק. אני מתכוון לקנות בKSP אלא אם כן לוג'יק זולים יותר אני גר בפתח תקווה ושניהם זמינים. תודה מראש.
ציוד היקפי ?
לא צריך.
עריכה: אני צריך צורב תקליטורים סנדרטי ופלופי.
סבבה .
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 850 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 695 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB JD SATA 360 ¤ 1
POWERCOLOR X800GT 256MB PCI-EXPRESS 1170 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 290 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
סהכ 4300 שקל
חריגה משתלמת של כ 300 שח שמאפשרת לך 1 ג'יגה זיכרון אשר יציג שיפר במשחקים . תתחדש :xyxthumbs:
מספיק לי צורב פשוט. ואם אפשר אז דיסק קשיח של 120 ג'יגה. ולא כדאי מעבד במהירות של 3200? ועדיף לי מארז לבן.
joni לא שמת ספק.
הנה מפרט מ-KSP :
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE   1
800
AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE    1
670
512MB 400MHz V-DATA   2
260
520
X800GTO 256MB DDR III, PCI-E   1
1190
160GB SATA II 7200RPM 8MB   1
490
Teac/SONY 1.44    1
50
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8    1
255
HEC Compucase CI-6A21 400W    1
360
סה"כ
4,335 ש"ח
www.ksp.co.il/hmain.php
אוקי ( בנוגע למארז ) אני אערוך את ההודעה שלי . עכשיו כדאי שתשקול שוב בנוגע לצורב היום צורב דיוידי הוא מאד נחוץ . בנוגע למעבד אין ממש הבדל משמעותי ( אם בכלל ) הוא יותר משתלם במקרה שאת עושה oc ( בגלל המכפלה שלו ) , בכללי בכל זאת הייתי שם לך אותו בגלל ההפרש הקטן של ה 100 שקל אבל במפרט הנל ניסיתי כמה שפחות לחרוג . בנוגע לדיסק קשיח אני מעדיף שלא כי אז אני אאלץ להתפשר על חלקים אחרים ( במטרה שלא לחחרוג ) אז לא אלא אם כן אתה יכול לחרוג בעוד 100 .
עריכה : שמתי ספק כלול עם המארז ::)
בשביל מה הוא כל כך נחוץ? אני משתמש בצורב רק בשביל לגבות מידע ולעשות דיסקים של שירים אין לי עניין בלצורב סרטים והמפרט של סקייליין נשמע לי טוב מאוד. לא עדיף לשנות לצורב רגיל ולחזק את המעבד ל3200ghz?
עדיף צורב DVD.
אתה מוכן להסביר לי למה?
הוא יותר זול מכונן תקליטורים+כונן DVD
כנראה שלא הבנת אבל אני גם לא רואה סרטים על המחשב. מספיק לי צורב פשוט. אם אני שם צורב פשוט וחזק את המעבד ל3.2ghz איך זה יצא במחיר סה"כ?
ועוד משהו, הבנתי שהv-data מציג ביצועים לא משהו. זה נכון?
אני לא שמעתי שום דבר כזה.
אז סך הכל הוא מציג ביצועים זהים לסטיק רגיל של סמסונג לדוגמא?
בסוגריים המחיר הכללי מחוץ לסוגריים המחיר בסניף פתח תקווה (איפה שאני קונה)
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE 1 890(900)
AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE 1 650(670)
?512Mb 400MHz Twinmos CL2.5? 2 275(285)
550
X800GTO 256MB DDR III, PCI-E 1 1070(1190)
WD ?160GB SATA II 7200RPM 8MB? 1 480(490)
Teac/SONY 1.44 1 50
?SONY 52x32x52 (kit) 1 130
HEC Compucase CI-6A21 400W 1 360
4180(4360)
אז סך הכל יש לי חריגה של 180 ש"ח אבל נראה לי שזה שווה את זה. מה אתם אומרים? זה ממלא את הדרישות?
