מארז VIPER - מה דעתכם עליו?
  • תגובות 34
  • צפיות 2.9k
קירור סביר ספק נוראי+
ואיכות בניה סבירה...
בנועה ובפנדה יש אותו בפחות...
באותו מחיר אני הייתי קונה את את המארז של ג'יגהבייט או את הamg plusview של אנטק או את הסופר לאן בוי שגם הוא של אנטק...
אפילו השארק של טרמלטייק יהיה עדיף מבחינת איכות בניה וקירור (ואני לא מאמין שאני אומר את זה)
אתה יודע xbitlabs עשו ראונדאפ של מארזי TT (עד הארמור) ויצא שהשארק הוא הקריר ביותר מביניהם נכון?
ועכשיו ראיתי שהביאו פה ת'ביקורת:)
אגב...הספק MGE אם אני זוכר מביקורת נכון הבעיה היחידה שלו הייתה מסילת ה-12V הטיפה חלשה...חוצמזה הוא ספק בסדר גמור שמספק מתחים ממש יציבים!
מארז מכוער!!!!!!! הויפר הזה.
יש לי את המארז של - Thermaltke Shark Full Tower Aluminum Case - Black בניתי עליו מערכת ב - 13000 ש"ח ותאמין לי זה מארז מצויין. איכות בניה, קירור, מודולרי, מעוצב. מאוד מרוצה כדאי לך לשקול.
חבל שאתה טועה ומטעה.
ה-Shark של טרמלטייק הוא מארז מצויין,
תראה לי עוד מארז שמציע מגש נשלף ללוח האם, שני מאווררי 120מ"מ ושהיה קל מאוד (השארק שוקל רק 6.8Kg) ולא יעבור את תג המחיר של 620ש"ח.
ל-Shark גם יכולות קירור מעולות, תרשה לי לצטט את הסוקר מ-XbitLabs
תקרא ותחכים:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/tt-cases_22.html
קראתי את הכתבה הזאת,השארק טוב,אבל המתחרים שלו יותר טובים.
תקרא כמה כתבות על המתחרה,gigabyte 3d aurora,ותראה שהוא עובר אותו.
הכל חוץ מבמשקל,ומבפלייט של לוח אם שיוצא.
מסילת ה12V היא ההכי חשובה :/
אם היא צולעת,אז למה בכלל להסתכל לכיוון...(בלי קשר לעובדה שהמארז נוראי יחסית לאחרים במחירו)
TT Armor the best! :xyxthumbs:
:kopfpatsch: :kopfpatsch:
יופי שבמחיר שלו לא מוצאים lian li טוב....
ועוד הראו לך שהשארק יותר טוב ממנו...:/
המארז של ג'יגהבייט יקר ב15-20%~ בערך מה-Shark ועדיין לא ראיתי בשום מקום שכתבו עליו
על השארק אפשר להגיד שהוא לא פאר העיצוב האנושי, אבל הג'גהבייט, ממש ממש מזעזע!
The numbers are rather astonishing. Of course, I had suspected the temperature would be lower than with the other, above-described Thermaltake cases, but not that much. In fact, these temperatures can only be achieved with an open testbed, and this system case proved to be one: the large window that serves as an air inlet allows the CPU cooler and the graphics card to freely take fresh outside air in for cooling.
זה עניין של טעם...השארק לטעמי נראה נורא...
המקום הכי זול של הג'יגהבייט:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7406
המקום הכי זול של השארק:
http://www.ksp.co.il/hmain.php
15-20%?!
התיחסתי למחיר הממוצע שלו כנגד המחיר של שרק ב-KSP..., והוא עדיין יותר יקר.
במה כבר הם כלכך טובים מהVIPER? חוץ מזה שאני יכול לשים את המד חום שלו איפה שאני רוצה ולדעת מה הטמפרטורה שזה דיי מגניב... לדעתי הVIPER נראה הכי טוב, כמובן שהקירור חשוב. אבל מצד שני אני לא אוברקלוקר כבד, אם אני עושה אוברקלוק זה סתם לכיף ולא משהו רציני שצריך להוסיף מאווררים ולך תדע מה.. :)
Hologram
זה עדיין לא עושה אותו מארז איכותי
הוא בסדר? כן
יש יותר טובים? בהחלט
יש יותר משתלמים? בהחלט
simla101
14A ב 12V זה עבר מזמן את "בעייתי"
וזה הפך ל"קטסטרופלי" ו"להרחיק את הדבר הזה מהמערכת שלי"
כמו?
אפילו ה Swing (שעולה 200 שקל פחות במקרה הטוב) שיש לידי עדיף
(והוא שוקל רק קילו יותר מהשארק)
אמנם אין לו לוח M/B נשלף (לא שהשתמשתי בזה ב eStar הג'נרי שיש לי כרגע שיש לו את הלוח הנשלף)
ואמנם הוא בנוי מפלדה ולא מאלומיניום (רק מוסיף להרגשה של מארז חזק)
ואני עוד לא מדבר על זה שיש מארזים שעדיפים עליו, כמו ה CoolerMaster Centurion 5
ויש במחירים קרובים אליו את ה Praetorian וה WaveMaster שבהחלט עדיפים עליו (וב WaveMaster יש גם מגש לוח נשלף)
מה גם שיש לו בעיית רעש רצינית
המאוורר הקדמי צמוד לפילטר מה שגורם לרעשים
ובצד זה בכלל פתוח מה שרק מוסיף לרעש
אתה יכול להוכיח את מה שאתה אומר? כי רק לזרוק ש-X עדיף על-Y ממש לא קונה אותי...
