מחשב לעבודה נטו (אופיס + אינטרנט)
היי,
אני צריך מחשב לעבודה נטו (אופיס + אינטרנט).
חשבתי על דבר כזה:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 1 330.01 ¤
CD-ROM Liteon x 52 1 95.02 ¤
AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Box CPU 1 460.01 ¤
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 1 350 ¤
Gigabyte GA-K8VM800M + VGA Socket 754 Bulk Motherboard 1 370 ¤
Twinmos TMD7608S8E50D 256MB DDR3200 Memory 1 155 ¤
סה''כ: 6 1760.04 ¤
למחשב הזה יתווסף 256MB DDR3200 שכבר יש לי.
האם הלוח הזה יספק את הסחורה? (אני מנסה לצמצם עלויות כמה שיותר)
האם המחשב הזה יתן לי שיפור גדול לעומת Athlon XP 1700?
או שכבר עדיף לי לקנות את כל מה שמסביב ולהשאר עם ה 1700 + לוח של Jetway + כרטיס מסך GF4MX?
עדיף להישאר עם מה שיש לך ופשוט להוסיף זיכרון.
לצרכי אינטרנט ואופיס אתה ממש לא צריך לשדרג, ולא מאמין שתשים לב לאיזשהו הבדל בין המעבדים אם בכלל.
מיותר.
זכרון כבר יש לי 512... סטיק אחד של 256MB 266Mhz, והשני 256MB 400MHZ
הבעיה היא לא המעבד והלוח... הבעיה היא כל השאר. ה HD מת, הספק והמארז נוראיים, הכונן CD גם מת, והכרטיס מסך עושה בעיות מידי פעם.
בכל מקרה אני הולך להוציא בערך 800-1000 ש"ח לרכיבים הללו.
האם לא כדאי כבר להוסיף את ה 800 ש"ח הנותרים למעבד ולוח, ולישון בשקט בלילה?
0 7449 AMD Sempron 64 Bit 2600+ Socket 754 Tray CPU 365.00 ¤ 1 365 ¤
1 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 320.00 ¤ 1 320 ¤
2 6252 Foxconn TLA475R USB Front True Power 300W FSP Case 219.99 ¤ 1 219.99 ¤
3 4950 Gigabyte GA-K8NS nForce3 250 Socket 754 Bulk Motherboard 430.00 ¤ 1 430 ¤
4 2120 Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 360.02 ¤ 1 360.02 ¤
5 6515 NEC ND-3540AW 16/8/6//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
6 6452 Sapphire Radeon 9250 AGP 128 MB VIVO 128Bit Retail Vdeo Card 320.00 ¤ 1 320 ¤
7 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1 54.99 ¤
2335 ¤
עם המערכת הזאת, אני מאמין שתוכל לישון בשקט.
אפשר כמובן לחסוך קצת בעלויות:
להחליף את ה-DVD-RW ב-CD-ROM רגיל (חיסכון של כ-150 ש"ח)
לרדת לסטיק זיכרון של 256MB ולהוסיף את הנוכחי שלך, אך כמו שהבנתי הוא 266Mhz ולכן גם החדש יעבוד ב-266Mhz במקום 400Mhz (חיסכון של 130 ש"ח).
להוריד את כונן הדיסקים, לא שמתי לב שאין צורך (חיסכון של 55 ש"ח)
להחליף את הכרטיס מסך בגרסא של Gigabyte, לוותר עם ה-VIVO ולקבל 64BIT במקום 128BIT (חיסכון של 90 ש"ח)
יש לי גם סטיק של 256MB DDR400
אין צורך בצורב דיוידי.
ההבדל היחידי בין המפרטים הוא הלוח והכרטיס מסך.. אני מעדיף כבר לוח משולב מאשר הכרטיס מסך הזה... סתם בזבוז כסף בשביל הצרכים שלי.
עדיף כרטיס מסך מובנה אם זה לעבודה משרדית,ולהתקדם למעבד 3000+
1 1159 CD-ROM Liteon x 52 Black 95.02 ¤ 1 95.02 ¤
2 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 320.00 ¤ 1 320 ¤
3 6252 Foxconn TLA475R USB Front True Power 300W FSP Case 219.99 ¤ 1 219.99 ¤
4 4950 Gigabyte GA-K8NS nForce3 250 Socket 754 Bulk Motherboard 430.00 ¤ 1 430 ¤
5 2120 Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 360.02 ¤ 1 360.02 ¤
2110.03 ¤
הלוח כאן קצת יותר טוב מהלוח עם כרטיס המסך המובנה ויש לך 3 חריצים לזכרונות (לעומת 2 במה שבחרת - לא תוכל להוסיף).
הוא רוצה מובנה ::)
יש בכלל עוד אופציות ללוח ב-754 עם כרטיס מסך מובנה חוץ מהג'יגהבייט הנ"ל?
Asus K8S-MX
DFI K8M800-MLVF
אני משער שיש עוד כמה.
ניתן להשיג אותם בארץ בכלל?
