מפרט ב5,200 שקל , לבנדוד שלי .
*נתתי לבנדוד שלי את המשתמש כדי לפתוח את הטופיק הזה כי אין לו כוח לפתוח משתמש*  :nixweiss:
שלום אני צריך מחשב בערך ב5,200 שקל .
המטרות הם - למשחקים בינוניים עד כבדים ( CS:S , BF2 , B&W2 , FC ) , לאוברקלוק קל , ולאינטרנט .
אני צריך :
-מעבד (AMD)
-לוח אם (PCI-E , אם לא תומך בFirewire אז שיהיה במארז )
-זכרונות ( 512MBx2 )
-דיסק קשיח ( Sata , או SATAII , עדיפות ל120 פלוס מינוס )
-כרטיס מסך יחסית חזק ( שיריץ לי משחקים בשנה-שנה וחצי הקרובה )
-מסך LCD עד 1,700 ( נראה לי הכי טוב 730B )
-מארז ( עם ספק טוב , אם אין בלוח אם Firewire אז שיהיה במארז )
-מקלדת
-עכבר ( עדיף אופטי רגיל של מייקרוסופט , 50 שקל )
-כונן DVD ( לא צריך צורב )
-הרכבה של המחשב
ובבקשה לא לחרוג , תנסו להכניס את הכל ב5,200 שקל , תודה .
כמעט בלתי אפשרי לעשות מפרט נורמלי עם הדרישות הללו
שם מוצר כמות מחיר מחק
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 1 340.03 ¤
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX 1 890.03 ¤
LG 16/48 Bulk Black DVD-ROM 1 149.99 ¤
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 1 135 ¤
Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard 1 500 ¤
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 2 600 ¤
17'' Samsung Syncmaster 730B LCD Monitor 1 1750 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
Gigabyte FX6600 GV-NX66128DP2 PCI-e 128Mb 128 bit CL1000 Bulk Video Card 1 810.22 ¤
סה''כ: 10 5335.27 ¤
אני לא סגורעל ה FIREWIRE וגם הכרטיס מסך הוא6600 מיוחד עם מהירויות יותר גבוהות וזיכרונות DDR3 - תעשה קצת OC ויש לך 6600GT
קח מארז של FOXCON עם ספק FSP ותתכנס לאזור התקציב.
אין הארדיסק במפרט הזה . :(
עוד משהו ?
אני יודע שזה קשה אבל בבקשה תנסו!
מאגף המבצעים של KSP עם שדרוגים, ועם 512 זכרון (תבקש בסטיק אחד) שתוכל לשדרג כשיגיע כסף:
מעבדי ?AMD Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE
לוחות אם למעבדי ?AMD GIGABYTE K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E)
זכרונות DDR 400 512MB Dual Chanel (2x256MB)
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 80GB Sata II
כרטיסי מסך GIGABYTE 6600GT 128MB DVI, TV, PCI-E
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים DVD Philips 16x48
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-6A19 300W
מקלדות GPT Multimedia + Mouse Optical
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים BenQ TFT 17'' FP71G+ 8ms
מחיר 5215 ¤
או לחילופין עם כרטיס מסך יותר חלש אבל עם כסף שיאפשר לך לשדרג לגיגה זכרון (אין אפשרות בתפריטי המבצע שלהם לשים גיגה):
זכרונות DDR 400 512MB 400MHz V-DATA
כרטיסי מסך GIGABYTE 6600 256MB DVI, TV, PCI-E (RETAIL)
רמקולים 400 W
מחיר 4983 ¤
עריכה: יש רק בעיה קטנה עם ה FIEWIRE. הלוח כולל חיבורי FW אבל לא מאחורה, רק על הלוח עצמו. מצד שני אין למארז FW מקדימה וגם ה 6919 ב KSP לא בא עם חיבורים מקדימה בכלל ככה שתצטרך איכשהוא להתגבר על הבעיה ולהוסיף כרטיס FW או בראקט מתאים.
אני הייתי הולך על האופציה השניה! :xyxthumbs:
יש בעיה - אין מצב לBenQ .
תעשו לי מפרט , ב5,200 , דומה לשל אינטגרל ,
רק עם כרטיס יותר חלש , שאני אוכל לעשות OC .
ככה זה ייכנס בתקציב .
אוקיי אני מסכים ל512MB זיכרון..
רק בעתיד , אני אצטרך להוסיף עוד סטיק של אותו דגם בדיוק אם אני ארצה 1024MB ?
עכשיו מפרט?
סה''כ:  10 5335.27 ¤
אופס שחכתי הרד דיסק
תוסיף עוד 350 לזה
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7052
ותרד בכרטיס המסך לזה http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5688
עוד 512 של כל חברה שיהיה 400MHZ יתאים טוב לדואל
אמממ גיל אתה אומר שעדיף 1024MB+6600 128MB
מאשר 512MB+6600 256MB ?
כי הכרטיס ב550 שקל נראה לי מעפאן בטירוף .
מצד שני אני תמיד יכול לשדרג אותו עוד שנה-שנתיים .
איך הוא אחרי OC?
איך הוא אחרי OC?
דבר ראשון אין הבדל בין 6600 128 ל6600 256
כרטיס בכזאת רמה לא מנצל 256 כמעט
דבר שני זה כרטיס מעולה של חברה מעולה והוא כמו ה6200 אחרי פתיחת צינורות ולכן אפשר להגיע איתו לאותן תוצאות של 6200 ואני מדבר על רמה של 6600GT
כמובן שעדיף ג'יגה
