איך המפרט הזה?
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX950 ¤1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4620 ¤1
G.Skill DDR 400MHZ PC3200 1024MB DUAL CHANNEL730 ¤1
WD 200GB 7200RPM 8MB JD SATA600 ¤1
PowerColor X800GTO VIVO 256MB PCI-EXPRESS1360 ¤1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X280 ¤1
Sunbeam Transformer BLUE400 ¤1
HEC 400TRT 24PIN285 ¤1
120mm Fan with sensor control70 ¤1
הרכבת מחשב חדש170 ¤1
סה"כ: ¤ 5465
המארז נראה כך: http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/Transformer/images/C%202-1.jpg
המארז מגיע עם 2 מאווררי לדים 80מ"מ בחלון בצד כמו שאפשר לראות בתמונה,
עוד מאוורר 80 מ"מ בחלק העליון של המארז,
ועוד מאוורר 120 מ"מ מאחורה.
יש אפשרות למאוורר 120 מ"מ מקדימה אז גם אותו שמתי ...
מה אתם אומרים? השימוש הוא למשחקים, מוזיקה, אינטרנט וכו' ...
המפרט די טוב אבל רצוי להחליף את לוח האם לאחד מבוסס NFORCE4 ULTRA, את הזיכרונות בשני סטיקים של 512 מגה (אם אתה לא מתכנן הוספת ג'יגה נוסף) ואת הספק למשהו כמו ה-FSP 400W.
מפרט סבבה!
עכשיו בקשר להודעה הקודמת: FSP 350W יחזיק את המערכת מעל ומעבר!
יש לי AMD 3200+ ובאובר פשוט(מתח סטוק 1.350 267X9) הגעתי איתו ל-4000+(ההבדל היחידי שב-4000+ יש 1MB קאש) ומדובר על מעבד "דפוק" מהשבועות הגרועים...
אמממ ... תודה :) עכשיו לגבי המעבד ... לא הבנתי הוא טוב או לא? ואני לא ממש בקטע של OC אז זה לא רלוונטי בשבילי... מה החלפת לוח אם יתן לי?
אחד החלקים הכי חשובים במחשב זה הלוח אם,אם יהיה לך מחשב הכי טוב בעולם אם לוח אם חרא אז שאר המחשב כבר לא שווה כלום,הלוח אם משפיע על ביצועים המחשב ואריכות השנים שלו.לכן לא כדאי לחסוך בלוח אם.
הלוח אם יחסית לא רכיב בעל חשיבות לביצועים.
צריך שהוא יתמוך בכל החומרה במחשב ושיהיה אמין, לא יותר מזה, במיוחד אם אתה לא מתכנן OC.
קח nForce 4 Ultra בשביל התמיכה ב-SATA 2...יש לך את ה-DFI Infinity nForce 4 Ultra ב-695 ש"ח
בנועה מחשבים (מאיפה שלקחת את המפרט)
אם ככה אז כנראה אני אקח את זה .. הבדל של 60 שקלים בערך אז ... בכל מקרה מה זה SATA 2? ומה לגבי המעבד איך הוא? ואיזה ספק כוח כדאי לי לקחת במקום? (משהו שבאמת יתרום לי לכל העניין של המחשב הזה)
הארדיסקים בעלי SATA 2 כביכול יותר מהירים 300MB/S לעומת 150MB/S ב-SATA.
וגם יש כל מיני טכנולוגיות קטנות ב-SATA2 שמשפרות את הביצועים, כמו ה-NCQ (את ה-NCQ אין בכל חברה)
המעבד מצוין...
ספק כוח יש לך את ה-FSP 350W ב-25 ש"ח פחות שיחזיק את המחשב יופי.
או את ה-FSP 400W בעוד 95 ש"ח
קח את הלוח אם DFI Infinity nForce 4 Ultra,הוא הכי טוב עד 700 ש''ח,במעל 800 ש''ח יש את DFI LanParty Ultra-D שגם טוב,אבל לא שווה בסטוק את ההפרש במחירים.
אחלה ... אז נראה לי אני אלך על ה ULTRA ועל ה350W שיחזיקו אותי טוב...?
איך המעבד?
מעבד מעולה!
