התקציב עלה ל-5000
תתנו לאשכול הקודם לשקוע עמוק עמוק... חבל שהקפצתי אותו , בכל אופן...
טוב זהו תקציב סופי הוא 5000 ש"ח ללא מסך וללא ציוד היקפי.
ג'וני באשכול הקודם הביא לי את המפרט הזה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 850 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 695 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 120GB 7200RPM 8MB SATAII 500 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL 1500 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 290 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ 5095.
אפשר לעשות בו שיפורים מסויימים או ללכת עליו?
אגב אני מזמין את המחשב אחרי חופשת סוכות... יש לי עוד שבוע - שבועיים לברר ולהתעניין , התקציב הוא 5000 ש"ח,
אני מחפש מחשב טוב , לא רק טוב , מחשב מצויין בתקציב הזה ולא סתם זבל...
המחשב אחלה,אמממ תעלה ל160GB בעוד כ50 שקל אפילו פחות.
בסדר אני אעלה ל-160...
ד"א ג'וני שינה לי את המפרט שבאתר אבל חלק מהרכיבים זולים יותר...
כמו הלוח אם לדוגמא...
ד"א בתקציב 5000 אי אפשר להכניס 1024 זיכרון?
למה אתם מתכוונים 2 מודולים של זיכרון?
2x512=1024
אבל הפיצול יותר טוב? מה זה מודול 1 , מודול 2, תסבירו את עצמכם.
כי אני רואה מפרטים עם 2 זיכרונות של 512 ואחד עם 1024 ואני לא מבין מי יותר טוב.
כאשר אתה שם שני סטיקים של זיכרון בלוח שתומך ב-DUAL CHANNEL (שים לב לשים את זה לפי מה שהלוח מבקש כי לפעמים יבקשו בסלוט 1 ו-3 ולפעמים בסלוטים אחרים כדי לקבל DC) אתה מקבל תוספת לרוחב הפס של הזיכרון ותוספת ביצועים למחשב.
ראיתי מפרט דומה כמעט באשכול השכן , גם בתקציב של ה-5000, אותו מפרט...
חוץ מהספק כמדומני
Sunbeam Samurai BLACK
או
טוב אז זה המפרט הסופי כנראה:
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 600 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 550 ¤ 1
Citizen/Teac/Sony 1.44 Black Floppy 60 ¤ 1
סה"כ: 5205
חריגה קלה מהתקציב , לא נורא.
א.איך הכונן דיסקטים שהוספתי?
ב.איך הלוח אם , בסדר? או שכדאי לקחת יותר איכותי בתוספת לא גדולה?
אני רוצה פה כמה שיותר תגובות, תאשרו לי את המפרט כדי שאוכל להזמין.
אין כ"כ מה לצפות מכונן דיסקטים...מה ששמת בסדר גמור.
בקשר ללוח הוא אחלה, אפילו ל-OC.
מה זה OC?
טוב אז להזמין את המפרט הזה?
אין עוד הצעות\ שיפורים?
אם כולכם מסכימים עם המפרט הזה ... (הוא לא ירעיש נכון המחשב?)
אני צריך המלצה למסך עם המחשב הזה... מסך CRT במחיר נורמלי, וגם מדפסת משולבת(בלי פקס).
אין צורך כרגע בעכבר, מקלדת ורמקולים.
סה"כ: 5205
מפרט מצויין. לזה אתה מצרף מסך כמו ה-793DF של סמסונג ולגבי מדפסת אני לא מבין אז רצוי לשאול בפורום "חומרה אחרת וציוד הקפי".
אתה יכול לתת קישור , תמונה או שם מלא של המסך...
מפרט מצוין, מאיפה אתה קונה אותו?
רק שתדע בksp הדיסק קשיח WD 120GB 7200RPM 8MB SATAII 500 , עולה 480 שקל.
אין לי מושג מאיפה לקנות את המחשב...
מצד אחד , המליצו לי על חנות פרטית קרוב לבית כדי שאם יהיה בעיה הוא יוכל לבוא אליי הבייתה ולסדר...
מצד שני אני רוצה חנות טובה שממליצים עליה הרבה שאני אדע שמה שאני מזמין זה מה שאני מקבל ולא חלקים משומשים...
אני אשלם את ה-150 ש"ח על ההרכבה , לא רוצה להסתכן. יש לי עוד הרבה ללמוד לפני שאני ארכיב מחשב.
ד"א, אפשר להשתמש במסך הישן בתור פתרון זמני, SAMRON מלפני 6 שנים... 17 אינץ'... יקלט עם המחשב הזה?
ועוד שאלה, איזה מערכת הפעלה אתם ממליצים לי להתקין.
הנה : http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5338
אני ממליץ על נעה או לוג'יק פיסי אפשר גם ksp מה שתבחר . כן ניתן להשצמש במסך בתור פיתרון זמני .
תלוי , אני מאמין שמין הסתם ווינדאוס ( לי יש גם וגם אני מפעיל את לינוקס מתוך הווינדאוס ) .
אגב אחלה מפרט :xyxthumbs:
