מה ההבדל בזכרונות בין CL2.5 לבין CL3 למה 2.5 עדיף???
מה הוא עדיף ובמה ההבדל בהם??? תודה רבה!
ההבדל הוא בתזמון אחד שנקרא CAS
ההבדל הוא לא כזה גדול
ולא שמים לב אליו בלי להשתמש בתוכנות בדיקה מיוחדות (שנקראות גם בנצ'מארקים או בקיצור בנצ'ים)
נתחיל בזה שה- CL זה תזמוני הזכרונות.
CL = CAS Latency = Column Access Stroke
זה אומר כמה סיבובי שעון לוקח לו לגשת לטור מסויים בזכרון. 2.5 זה פחות סיבובים, לכן זה יותר טוב.
(מקווה שאני לא טועה)
כמובן ש CL2 יותר טוב מ CL2.5
ו CL1.5 יותר טוב מ CL2
העניין הוא שההבדל לא מורגש
תמיד יותר נמוך יותר טוב כי זה משפר במשהו, אבל תמיד מוגבלים בתקציב ואז השאלה איפה לשים את השקלים על כרטיס מסך, זכרון, מעבד ...
אז כנראה שכאן בד"כ לא ממש תרגיש בהבדל משמעותי אם תרד 0.5 מחזור שעון בתזמון.
יש בכתבה הזאת השוואה בין תזמוני זכרון שונים. כאן אין 1.5 אבל רואים שהשינויים הולכים ויורדים ככל ש CL נמוך יותר.
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1637762,00.asp
וכאן
http://www.gamepc.com/labs/view_content.asp?id=ddr400myths&page=1
וגם כאן
http://www.tbreak.com/reviews/printpage.php?id=333
כעקרון CL הוא מספר מחזורי השעון שחולפים מרגע שהתקבלה פקודת קריאה בזכרון (התיצבות הכתובת ב CAS)
עד לרגע בו מופיעים הנתונים במוצא הזכרון.
כנראה שיהיה שיפור של 1-2% במהירות וספק אם תרגיש את זה.
עדיף מבחינת ביצועים ב OC לקחת CL 2.5 שעובד ב 450/500MHZ מאשר CL 1.5 שעובד 400MHZ וזה בד"כ בא אחד על חשבון השני.
