חוות דעת על מפרט מבוסס 64Bit ב-4000 ש"ח למטרות משחקים וכו'
שלום חברים!
במשפחתנו הוחלט לרכוש מחשב חדש (שני מחשבים ל-5 אנשים, ואפילו לאחרונה אימא שלי התחילה לשחק במחשב, זה לא מספיק...) ולהוסיף אותו לקיימים.
המחשב ישמש כמחשב למשחקים (לא משהו כבד במיוחד..), גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים וכו'. (שימושים כלליים) - ללא OC, לא ישמש לעריכה או משהו בסגנון.
בנינו את המפרט הבא, מבוסס על חבילת מבצע מKSP שלה הוספנו ושינינו דברים:
מעבד: AMD 64Bit 3200+ Venice core
לוח אם: Gigabyte K8NMF-9 (s939, nf4, PCI-E, Sata, 1394)
זיכרון: Twinmos 512MB 400Mhz X2
כרטיס מסך: Gigabyte 6600 256MB Pci- E
הארד דיסק: WD 160GB (8MB) Sata II
כונן DVD של פיליפס (יש לי כבר צורב DVD במחשב אחר, לא ראיתי צורך להוסיף).
מארז ג'נרי (כן כן, אני יודע, עדיף מארז אחר...)
מסך - של החבילה - MAG 786PFS גודל 17 אינץ'
מקלדת, עכבר, רמקולים שבאים עם המחשב.
סה"כ יצא כולל הרכבה 4000 ש"ח כולל מע"מ (אחרי הנחת חבילה או משהו כזה).
מה אתם אומרים? איך המפרט? יש משהו להוסיף,להחסיר, לשנות? המחיר בסדר?
אשמח לשמוע דעות.
בתודה... :)
בס"ד
לפי דעתי להוריד למעבד 3000
ולקחת 6600gt או 800gt
בהצלחה
שנה טובה
גמר חתימה טובה
גם אני אומר קח את ה3000 יש לי אותו וזה מעבד מעולה
ההפרש במחיר בין ה3200 ל3000 הוא 100 שקל... ככה שאני לא יודע אם זה יעזור כ"כ... הכרטיס מסך שאני לקחתי עולה 700 ש"ח, תוסיף 100 שקל יש לך 800 ש"ח. ה6600GT עולה 950 ש"ח... באמת שווה את ההבדל? (ה800GT בכלל עולה 1090 ש"ח).
תודה על העזרה!
שנה טובה וגמר חתימה טובה!
כעקרון המפרט בסדר,
רק כמה דברים :
*תוריד מעבד ל3000
*תחליף את הלוח ל Abit KN8 Ultra בעוד כ20 שקלים אז זה נכנס לך.
*מסך תנסה לשקול Samsung 793DF
*גם תחליפו את המארז והספק הג'נריים ל HEC Compucase CI-6919 יספיק והכי זול עם ספק שקט
וטוב של HEC המארז עם הספק עולה כ330 ש"ח.
כעקרון המחיר טוב
למה כולם מנסים לשכנע אותו לקחת 3000?
3200 ב 100 שקל יותר מה 3000 (שהוא גם ככה במחיר זנ*ת ב KSP) זה משתלם מאוד
בקשר ללוח אני מסכים עם XTPE
כנ"ל בקשר למסך, המאג זוועתי
כנ"ל בקשר למארז
תבינו אבל שזו חבילה, אם אני משנה דברים מסויימים אז אני מאבד את ההנחת חבילה... :nixweiss: וגם אם לא, החלפת המסך לSAMSUNG 17'' 793 DF והחלפת המארז גורמת למחיר להגיע ל4500 ש"ח... זה כבר הבדל רציני בשבילנו. (רכשנו גם ראוטר אלחוטי ושני כרטיסי רשת אלחוטיים בשביל אינטרנט אלחוטי בבית ככה שייצא ששמנו שם די הרבה כסף...).
אצל KSP לא מאבדים את ההנחת חבילה ולא את ההרכבה חינם
אז באמת כדאי כ"כ לשנות? זה כזה עקרוני/משמעותי?
דווקא ראינו את המאג שם בעבודה בוינדוס, שומר מסך, נכנסתי איתו לאתרים באינטרנט, הוא נראה דווקא לא רע... אין יותר טוב ממראה עיניים לא?
הבנתי גם שהשפורפורת שלו היא של סמסונג, בכל מקרה, לא?
זה לא משנה
זה עדיין מסך קעור
ה 793DF לפחות מנסה להסוות את זה והוא שטוח מבחוץ
ובקשר למארז זה בערך ההפרש אם אתה תישן טוב החורף או שכל הפסקת חשמל אתה תרוץ לראות אם הספק כבר הרס לך את המחשב
כן, אני יודע שה793DF מסך לא רע, יש לי אותו במחשב אחר ואני מרוצה מאוד. אני לא יודע אם אבא שלי יסכים/ירצה/יוכל להוסיף כ"כ הרבה... כי שאני שמתי את המסך הנ"ל באתר של KSP (בחלק של המבצעים) הוא הקפיץ את המחיר ב500 שקל כמעט... :nixweiss:
