איך אפשר להבדיל בין מארז חיקוי ומקורי?
מצטער על כל הנושאים האלו רק שאני חייב להיות בטוח במה שאני קונה :nixweiss:
עכשיו אני קונה X-Blade בחנות בעיר שלי ב350 איך אני בודק עם הוא מקורי הוא סתם זיוף?
כי הוא פתח לי את המארז לראות והוא נראה די טוב 3 מאווררים אחד עם Led אחד 120mm ואחד 80mm מאחורה...
עכשיו איך אני בודק עם זה זיוף או מקורי?
אמור להיות על הקופסא שלו כתוב a-top,אם זה מה שכתוב,זה המקורי.(האריזה שהוא בא איתה...לא המארז עצמו)
כשאתה מקבל אותו הוא אמור לבוא בקרטון
תבדוק אם על הקרטון כתוב A-Top או SuperTalent או sUnshine
A-Top ו SuperTalent אלה האיכותיות
איפה זה בדיוק רשום?
למטה למעלה בצד בגדול הוא בקטן?''''''''''
ועוד דבר עם באריזה רשום את אחד המות שהם טובות אז זה אומר שהספק שמקבלים הוא טוב או לא טוב?
חבר'ס אהמ זה די דחוף אני מחר קונה אותו =\ :smile1:
:please:
הספק בכל מקרה חרא לא משנה מה תקנה, ההבדל זה רק באיכות בניה של השילדה והפלסטיק.
נכון שכחנו להגיד את זה  :kopfpatsch:
איפה זה בדיוק רשום?
א. אל תקפיץ
ב. קשה לך לחפש על האריזה A-Top? או SuperTalent? או sUnshine?
זה יכול להיות רק אחד משלושתם, כמה קשה זה יכול להיות?
א. אל תקפיץ
:screwy::smile1::screwy:
טוב תודה :nixweiss:
תראה אם בתוכו יש קליפס שחור ליד הכוננים של הדיסקים.......
SuperTalent?
זה לא חיקוי גם כן? ::)
חיקוי
אבל איכותי
זה לא חיקוי, זה OEM.
אם כבר מדברים על זה:
אחד מאלה יהיה מארז ששווה קנייה?
Supertalennt Armor Gaming Case 400W Black
(http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3799)
או
Supertalennt Armor Deluxe Gaming Case 480W Black
(http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1528)
ולמישהו יש מושג כמה מקבלים זיכוי על הספק שבהם?
לדעתי הם מכוערים :-X
הם דווקא נראים דיי נחמד (לא מדהים, אבל יותר סימפטי מ Scorpio 868)
והם מארזים נחמדים מאוד
