עזרה בבחירת מארז+ספק 400 וואט עד 670 ש"ח
חשבתי ללכת על זה של ANTEC:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2394
אבל רציתי לשאול אותכם על הספק שלו, אני לא כל-כך מבין שמעתי כל מיני חיבורי 24PIN SATA ATX 2
בקיצצור הוא דור חדש או ישן ?
המחשב המתוכנן אמור להיות AMD 3800X2
H.D 1
1 צורב
וכרטיס מסך עוד לא בטוח או X800 GTO או 6800GT.
עריכה: אלו הנתונים מהחברה (סינית בשבילי)
http://www.antec.com/specs/sl400_spe.html
ומה היית ממליץ מהאנטק?
(לי אישית נחוץ ה- FIREWIRE שיש לאנטק ולקומפיוקייס אין, וחוץ מזה שמעתי שהיציאות של USB בקומפיוקייס ממש לא נוחות לשימוש מקדימה...)
אם אתה הולך לקנות 6800GT, אל תקנה מארז של COMPUCASE.
המארז עצמו מעולה אבל כשמכניסים כרטיס מסך ארוך, הוא תופס מקומות של 2 הרדדיסקים (חיבורי חשמל).
הייתה לי בעיה זאת עם 6800 ULTRA, נאלצתי להוציא 2 דיסקים ממארז (6A21) כדי להכניס את הכרטיס.
זהו, שאני ממש אוהב את המארז של ANTEC - אבל כמו שintegral אמר
הספק בעייתי.
דרך אגב אחלה מפרט יש לך :xyxthumbs:
על מערכת כמו שלך הייתי קונה את המארז הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3302
או אחד מאלה עם ספקים קצת פחות טובים אבל עדיין סבבה :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3474
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3732
יש גם את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4198
אבל נראה לי אותו סיפור בדיוק כמו הקומפיוקייס.
עריכה: ה 6919 אמור להגיע עם FW מקדימה (לא ב KSP). תרים טלפון ותשאל.
יש גם את זה:
קצת נסחפת עם המארזים :silly:
אבל ברור לי שהם מעולים ואיכותיים
הלוואי שיכולתי לקנות את זה
מה יש לכולם מהדבר הכחול והרועש הזה :smile1:
H.D 1
1 צורב
אז ככה לדעתי לך על http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3049 ANTEC SLK2650-BQE ,יש לי את הדגם שמאוד
דומה לו ה -3700BQE,המארז הזה סופר איכותי,בנוי לתלפיות,שקט מאוד,מגיע עם
מאוור 120ממ + אופציה לעוד אחד,הספק שמגיע איתו הוא 350W של ANTEC
מהדור החדש,עכשיו לפני שכולם קופצים,אני חושב שהספק הזה שבא עם המארז
יספיק לך,בדוק.
אני הייתי איתו את כול המערכת שלי ב O.C ולא היו לי נפילות וכלום,לכן לדעתי ומינסיוני אין
סיבה שהוא לא יספיק/יחזיק את המערכת שלך.
המארז הזה עולה 570 ש"ח בנועה ולדעתי יהיה בחירה מצויינת.
אבל אם אתה לא מוכן להתפשר אז אם תוכל לגרד עוד 80 ש"ח קח את ה ANTEC SLK3800B
שהוא מארז יותר גדול ומגיע אם ספק של 400W.
מהדור החדש,
הוא מגיע עם Antec SL350S
זה לא מהדור החדש
צודק,טעות שלי. :s07:
קודם כל תודה אבל
אני לא יכול לחרוג בשקל מהתקציב, גם ככה אני כבר הרבה מעליו.
כנראה שכאן אני אצטרך להתפשר קצת ובכל זאת לקחת את ההקומפיוקייס שאולי יהיה קצת קטן (במידה ואני אקח את ה6800GT)
בשילוב עם הFSP 400W ATX 12V Version 2.0   או    CHANNEL WELL TECH 400W ATX V2.0
בכל מקרה תודה לכולם על העזרה
בשביל זה כתבתי לך קודם שתיקח את ה 6919 שיהיה יותר גדול ואמור לבוא גם עם FW מקדימה ולא את ה 6A19.
כן, אבל חוץ מהגובה של ה6919 יש להם את אותם הנתונים
זה בכל זאת יעזור לי ?
