מחשב לעריכת וידאו וגרפיקה ב6000 (ללא צגים)
בגדול זה אומר שבמקום בקר אחד ששולט על שני חיבורי ה 12V יש שני בקרים. זו דרישה שהיא חלק מהתקן החדש שהוגדרה ע"י אינטל למצב שבו הספק נותן יותר מ 18 אמפר ב 12V. כך בקרת המתחים הרבה יותר טובה ויציבה וזה המצב במומלץ למערכות חדשות.
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CATX12V%20PSDG2.01.pdf
  • תגובות 38
  • צפיות 2.9k
אם אתה לא מתכוון לשחק עם המחשב, אתה יכול גם להסתפק בכרטיס X550 שיעלה מתחת ל-500 ש"ח (רק לוודא שהוא עם שתי יציאות כמובן). אם אתה מעדיף nVIDIA אז כרטיס 6200..
(אגב שים לב שכרטיס מסך כמובן צריך להיות PCI-Express, ידידנו integral המליץ בטעות על כרטיס AGP).
האנרמקס יחזיק מצויין, רייל אחד של 12V או שניים זה לא באמת משנה הרבה... העיקר שיש מספיק אמפרים
אוקיי חברים אם ככה זה המפרט הסופי. מחר (יום א') בבוקר הבחור שלי מרכיב אותו ועד הערב ייתכן ואכתוב כבר ממנו.
תודות אינספור. :xyxthumbs:
מעבד   Intel Pentium D 2.8Ghz 820 2x1MB 64Bit S-775
לוח אם -  Gigabyte 8I925XE-G
זיכרון   Dual Channel DDR2 533Mhz 4x512MB
כרטיס מסך PCI - ATI Rage128 pro 32MB PCI
כרטיס מסך PCIEx16 -   Gigabyte PCX6600 256MB 128Bit TV+DVI
כונן דיסקטים Floppy 1.44
כונן קשיח   WD 250GB 7200RPM 8MB SATA2
צורב די.וי.די NEC ND-3540A DVD/RW DLx16
כונן די.וי.די Toshiba DVD-Rom 16x48
מארז JNC  2FAN + Air Guide Fan
ספק כח - Enermax EG365P-VE 350W PSU
מקלדת מולטימדיה כסופה Silver/Black  Multimedia Keyboard
סה"כ כולל מע"מ - 6245 ש"ח. :yelclap:
המעבד לא מתאים ללוח... למה אתה נדבק ל-925XE?
צודק, טעות שלי, שיניתי את ההזמנה אבל לא עידכנתי את המפרט...
הייתי צריך לשדרג את לוח האם בשביל שיתאים למעבד החדש, מGigabyte 8i925xe-g לקצת יקר יותר - 8i945p-pro. תוספת של 60 ש"ח.
http://www.pcstats.com/artvnl.cfm?articleID=1830
01  0640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
02  7038  Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU  1510.00  ¤  1  1510 ¤
03  6230  Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775  169.99  ¤  1  169.99 ¤
04  6595  Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard  670.00  ¤  1  670 ¤
05  6289  Samsung 1024MB DDR-II DDR 533 Memory  640.00  ¤  2  1280 ¤
06  5688  Leadtek FX6600 PX6600TD PCI-e 128 Mb Retail Video Card  560.00  ¤  1  560 ¤
07  0170  Liteon 16/48 Black Bulk DVD-ROM  149.99  ¤  1  149.99 ¤
08  7090  NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  269.99  ¤  1  269.99 ¤
09  7279  Western Digital 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  710.01  ¤  1  710.01 ¤
10  2443  Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD  54.99  ¤  1  54.99 ¤
11  0741  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W  340.03  ¤  1  340.03 ¤
12  5499  Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  425.00  ¤  1  425 ¤
13  7215  Logitech Deluxe PS2 Black Keyboard  90.00  ¤  1  90 ¤
6390 ¤
Kind of payment : Cash 2% Discount = 6262.20  ¤
www.logicpc.co.il
עם קירור איכותי למעבד.
עם 2 ג"ב בשני סטיקים ולא ב-4.
עם לוח 945P (לוח 925 אינו תומך במעבד כפול ליבה).
עם מארז נורמלי ולא צעצוע עם ידית (שמתפרקת אגב, מניסיון), ומגיע לך זיכוי של 50 ש"ח על הספק 300AR-T שמגיע איתו.
עם ספק 420W בתקן ATX 2.0
ומקלדת נורמלית..
מחיר ההרכבה כלול (שים לב שהמחיר הסופי הוא למזומן).
צריך רק להוסיף עוד את הכרטיס PCI הזה שלך..
אגב - ל-Avid אין דרישה לכרטיס מסך מקצועי מסידרת ה-Quadro? או שסתם נדמה לי?
http://www.avid.com/products/xpressprohd/specs.asp#pc
הבנתי, אז אתה חולק על התקן שקבעו המהנדסים של אינטל לציפסטים שהם בנו עם המעבדים שהם תכננו?
אני לא חולק על התקן, אני פשוט חושב שאם הוא היה מחליט להתפשר על Powerstream 520W / Turbo cool 510 SLI / Zippy 700W (גרסת ה-45A של ה-Zippy כמובן) או איזשהו ספק EPS12V, הם היו מחזיקים לא רע...
ה-Dual 12V זה לא בשביל לייצב את המתחים, זה פשוט יותר פשוט ככה לספק הרבה אמפרים
אם יש לך הרבה אמפרים ב-12V, אתה לא חייב רייל נוסף, זה לא יתרום לשום דבר
חוץ מזה, אם כבר מדברים על אוברקלוקינג של מערכות אינטל, במיוחד כשזה 8xx, אז רייל אחד של נגיד 27A יעשה את העבודה הרבה יותר טוב מאשר שני ריילים, כשהמעבד יושב על 14-18A (או 15A במקרה של הספקים שהצעת)
לא מומלץ ללכת בצורה עיוורת אחרי התקנים האלה, לא פעם ולא פעמיים ספק של ATX12V 1.3 יכול להביס בהפרש מאוד משמעותי ספק של ATX12V 2.0, גם עם המערכת הכי חדישה.
ספציפית למפרט הזה זו שאלה של 26A (בהנחה שזו הגרסה הכי עדכנית של ה-EG365P-VE) מול 15A. איכשהו בד"כ 26>15. איכשהו האנרמקס יביס את הספקים שהצעת אם הוא ינסה לעשות אוברקלוק למעבד.
במה שאני הצעתי מלכתחילה יש שני ריילים של 18 כ"א מקסימום וביחד בטח שלא יותר מ 32 אמפר (אני חושב ש 30 במקס). ב 365 יש רייל אחד עם מקסימום של 26 אמפר. אינטל אומרים בפרוש בתקן שמעל 18 אמפר חייבים רייל נוסף. אני לא מתיימר לדעת יותר מהם. אם אתה מאמין שכן - סבבה. במחשב שלי אני מעדיף ללכת לפי ההנחיות שלהם כי אני מאמין שיש דברים בגו. אני מעדיף לסמוך על המהנדסים של אינטל ועל החברה של EXTREME OVERCLOCKING . אבל זה אני :)
Why more than one +12V rail? Electrical isolation for noise and improved voltage regulation. Some devices, usually electromechanical ones having motors, produce noise spikes & voltage fluxuations, these can include pumps, compressors, fans, drives, lights (when turned on & off) and probably TECs & Peltiers. By putting these noisy devices, that often turn on & off, or at least often change their power (amperage) demands, on a separate rail we isolate them from the MoBo, CPU, Video Card(s) and the other electronic components that are sensitive to noise & sudden changes in voltage. This is a good thing!
חבל שרק 18A מזה הולכים למעבד. שים לב שהאנרמקס ייתן למעבד 26A. פעם אחרונה שבדקתי 26>18.
אתה רוצה מקורות מוסמכים? Hardforum.
As many Intel P4's require more +12V amperage than AMD A64's &
this thirst for power increases greatly with OC'ing, many are finding their OC's limited by their PSU's.
Under the ATX12V 2.xx specs for dual +12V rail PSU's,
+12V rail #2 which supplies the CPU is usually limited to 14A to 18A, this is often not enough.
Therefor I recommend single rail PSU's for P4 OC'ing.
לאוברקלוקינג של המערכת הזו ה-EG365P-VE יביס גם את ה-EG425P-VE.
למען האמת - אני מעדיף Zippy 700W או Turbo cool 510 SLI על כל ספק ATX12V 2.0. זה אני.
הבנתי. אז אתה באמת חושב שה 26 אמפר על הרייל של ה 365 ילכו כולם למעבד. ועוד ביציבות כשכל הפיציפקעס יושבים על הרייל הזה? ואל תשכח שלא מדובר על OC ל 5 גיגה.
כמה כבר יצרכו 6600, דיסק 250GB צורב DVD וכונן DVD? גם אם כולם יהיו בשימוש בו זמנית, אתה יכול להיות בטוח שהם לא יגיעו ל-8A על ה-12V.
רק כרטיס המסך יקח כ 5-6 אמפר. חוצמזה - קח בחשבון שגם אם כתוב 14A אז המגבלה האמיתית היא 240VA או 20 אמפר על 12 V והיות ויש רק שנאי אחד בפנים אז כל רייל יקח כמה שבא לו עד 20 אמפר (ועד מקסימום אמפרג' ביחד) ובטח אם לא מדובר על ספק מאוד יקר.
בגדול, אני מבין מה אתה אומר, אבל הסיפורים עם ה DFI והאזהרות עשו עלי את שלהן. השמועות הן דרך אגב שאינטל הסירו את המגבלה של ה 240VA אבל עד שזה לא יבוא מהם אני מעדיף להצמד אליהם.
כרטיס המסך לא ייקח 5 אמפר, הוא לא יתקרב לזה.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2238&p=4
הפרש של 17W מה-915G - וגם זה מתחלק לכל 3 הריילים, וזה אחרי היעילות של הספק, זה לא צריכה נטו.
אולי הוא ייקח 1.5A. אולי.
אם כתוב 14A אז זה לא יותר מ-14A לחיבורי ה-12v שעל הלוח בשום מקרה. אבל כשכתוב 26A זה לא כמו שכתוב 14A. כשכתוב 26A כל הרכיבים יכולים לקחת 26A, ומה שבטוח - זה אומר שיותר יכול ללכת למעבד מאשר כשהרייל שמספק לו נותן 18A.
בסופו של דבר אין שום יתרון ל-Dual 12V על רייל בודד, היתרונות מתבטאים אצל יצרן הספקים ולא באספקת החשמל למעבד. אין שום סיבה בעולם להעדיף ספק עם שני ריילים על ספק עם רייל אחד חזק.
